mario_pab 17.07.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Witam! Mam wyprowadzony przewód na zewnętrznej ścianie budynku. Ściana jest ocieplona 12 cm warstwą styropianu i otynkowana. Jak w czymś takim umieścić gniazdko, aby po kilku wyjmowaniach wtyczki wszystko nie popadło w ruinę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 17.07.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Proponuję na kołki i na piankę montażową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.07.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Można spróbować na podkładce drewnianej odpowiedniej grubości, ale chyba będzie trudno. Trzeba by ją dobrze przygotować z otworami pod kołki aby sama nie pękła podczas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 17.07.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 mialem podobny problem - gniazdko stale mi wypadalo [z puszki wklejonej w styropian]- zdesperowany przewiercilem sie do samej sciany [dziura w styropianie o srednicy puszki - nastepnie troche sie wwiwercilem w sciane - tu bylo trudniej bo musialem kupic speclajne wiertlo [taka tuleja z zebami [tez srednicy puszki] - nastepnie kupilem w OBI kawalek rurki kanalizacyjnej o odpowiedniej srednicy i te rurke wkleilem w ten otwor w scianie - [mozna tez latwiej - przez przykrecenie rurki do sciany - tylko trzeba skombinowac denko do tej rurki] na koniec do rurki wstawilem puszke - trzyma do dziasiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
