Witam wszystkich.
Mam następujące pytania.
W moim domu
http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=102&IdKolekcji=
miała być wentylacja mechaniczna z rekuperatorem i kominkiem z DGP (w jednych przewodach lub osobno). Dodatkowo ogrzewanie c.w.u piecem gazowym turbo lub kondensacyjnym 1 lub 2 funkcyjnym (moze zasobnik lub przepływy).
Więc pytanie
1. czy nie lepiej zastosować ogrzewanie nawiewowe z rekuperatorem? (wentylacja mech. w ramach ogrzewania i reku też - te same przewody tylko czerpnia przez reku...)
2. Co wtedy z ogrzaniem c.w.u. (osobny piec na gaz)?
3. Czy wentylacja mech. z reku + ogrzewanie gazowe z kotłem 2-funkcyjnym kondensacyjnym i osobnymi przewodami dla kominka z DGP nie będzie w sumie droższe?
4. Pytanie dla osób zajmujących się instalacją takich rozwiązań z okolic Śląska (Bielsko - Biała)
- ile za każdą z opcji? (wycena instalacji) :lol:
- ile za ogrzewanie nawiewowe z rekuperatorem i połączeniem z DGP kominka?
To tyle pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/57554-ogrzewanie-nawiewowe-z-rekuperatorem-i-ogrzewanie-cwu/
A nie lepiej: jedne przewody do wentylacji mechanicznej i normalne grzejniki (lub podłogówka) z piecem gazowym i w ten układ wpięty kominek z płaszczem wodnym?
Jeżeli dasz kanały do wentylacji mech. i do tego układu podepniesz ogrzewanie nadmuchowe, to i tak musisz kupić gazowy podgrzewacz wody (np pojemnościowy - czyli zasobnik z palnikiwm do podgrzewania tylko wody. oczywiście możesz też zastosować inne rozw. do podgrz. wody np,. podgrzewacze przepływowe lub zasobnik z grzałką.
Do tego drugie kanały do DGP.
Ja tam nie wiem, ale są różne opinie nt. bakterii w tych kanałach. Ja osobiście sam nie wiem co na ten temat myśleć. Jedni mówią, że w kanałach jest ruch powietrza i kurz (i bakterie) tam nie osiadają, inni, że to są idealne warunki do rozwoju bakterii (ciemno, ciepło i jak jeszcze założysz nawilżacz, to dochodzi idealna wilgotność. Z drugiej strony są filtry, z kolejnej strony powszechną opinią jest, że przy ogrzewaniu nadmuchowym się kurzą ściany przy wylotach, więc te filtry takie idealne jednak nie są.
Ja osobiście chciałbym mieć reku, ale już ogrzewania nadmuchowego nie.
Nie wiem jak te powyższe opinie nt bakterii mają się do kanałów rekuperacji. Przecież tam też jest ciepło i ciemno.
Poszukaj w archiwum, było tego trochę.
https://forum.murator.pl/topic/57554-ogrzewanie-nawiewowe-z-rekuperatorem-i-ogrzewanie-cwu/#findComment-1267857
No nareszcie :lol:
Archiwum przeszukane - znam plusy i minusy takiego rozwiązania :p
Chodzi mi o:
1. Czy nie będzie to bardziej ekonomiczne (tańsze co nie znaczy gorsze) jeśli bedę miał te same przewody do wentylacji mech z reku, DGP i ogrzewania nadmuchowego. Brak wtedy całej instalacji wodnej. A piece do podgrzania (tylko) c.w.u. nie sa takie drogie i w sumie cala ta instalacja (ogrzewanie + ogrzanie c.w.u) może wyjść porównywalnie do instalacji wodnej z reku i wentylacją mechaniczną.
2. Pytanie do ludzi którzy może taki patent (kombajn) już mają (wszystko wash&go :lol: ) - CZY TO DZIALA I CZY SĄ ZADOWOLENI (?) pojęcie względne :lol:
Nie ma rozwiązań idealnych ale jestem alergikiem (ciągle jakieś paskuctwo kwitnie) i tak muszę założyć wentylację mechaniczną z filtrami
więc rury już będą na bank :lol:
czekam na kolejne sugestie
https://forum.murator.pl/topic/57554-ogrzewanie-nawiewowe-z-rekuperatorem-i-ogrzewanie-cwu/#findComment-1267889
Dla alergika wystarczy wentylator nawiewny dwubiegowy z filtrem EU7(przeciwpyłkowym) do salonu i sypialni.
Do tego zwykła wentylacja grawitacyjna w kuchni, wc i łazience.
Łączenie wentylacji z ogrzewaniem nawiewowym jest trudne, bo są to różne wydajności.
A wady ogrzewania nadmuchowego, występujące w domkach jednorodzinnych opisane tu na forum - trzeba szukać.
https://forum.murator.pl/topic/57554-ogrzewanie-nawiewowe-z-rekuperatorem-i-ogrzewanie-cwu/#findComment-1268987
Przewody nie mogą być te same tylko podobne. O znacznie większym przekroju. To kwestia koniecznej wydajności układu. Nadmuchowe to w sporym stopniu RECYRKULACJA tylko nieznacznie wsparta wymianą powietrza, jeżeli ma być dobrze zrobione. Wszędzie będziesz czuł tego kotleta, co go śliczna poda za chwilę. Utyć można (lub zdechnąć z głodu - zależnie od tego jak gotuje).
Przemyślałbym to.
Idealne wydaje się podłogowe + wentylacja mechaniczna z reku. Dodatkowo GWC. Wielu już się przekonało i na forum można znaleźć ich wypowiedzi.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/57554-ogrzewanie-nawiewowe-z-rekuperatorem-i-ogrzewanie-cwu/#findComment-1269171
Dzięki wszystkim
No i dostałem odpowiedź (wycenę)z Polskiego Komfortu :lol:
samo ogrzewanie bez reku i DGP razem coś koło 28K :evil:
reku ok 6k.
To dość znacznie ostudziło moją sympatię do ogrzewania nadmuchowego - mimo materiałów zastosowanych (podobno) 1 klasa :lol:
Sprawdze jeszcze konkurencję
https://forum.murator.pl/topic/57554-ogrzewanie-nawiewowe-z-rekuperatorem-i-ogrzewanie-cwu/#findComment-1269761
