Witam, mam pytanie, czy można wstawić bramę garażową bez skończonej podłogi? Na razie na podłożu mam tylko chudziak, a chciałbym teraz zamkąć tylko garaż.
A jak się ma sprawa z drzwiami balkonowymi i wejściowymi?
dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/57584-pytanko-o-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/
No problem. Ważne tylko żeby dobrze wymierzyć i zostawić miejsce na wylewkę i ew. płytki. Niektóre bramy mają od dołu grube, gumowe uszczelki co daje dodatkowe 2-3 cm marginesu - wiadomo guma się ugina i uszczelnia, jak to guma....
Ja mam 2 bramy hormanna i tak właśnie zrobiłem. W przyszłym tygodniu będę wykańczał posadzkę w garażu terakotą.
https://forum.murator.pl/topic/57584-pytanko-o-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-1267899
żaden problem. Mam Hoormana instalowanego przed wylewkami. Żadnych problemów tylko trzeba dokładnie znać końcowe poziomy. Pod bramę podkładałem tylko belkę drewnianą, żeby mi koty lub psy nie weszły i nie wzbudzały alarmu.
https://forum.murator.pl/topic/57584-pytanko-o-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-1268159
No właśnie "...tylko trzeba dokładnie znać końcowe poziomy..." - przy niektórych "fachowcach" jest to termin dość abstrakcyjny :roll:
https://forum.murator.pl/topic/57584-pytanko-o-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-1268547
dzięki z góry
Balkony - nie ryzykowałabym! A jak się okaże, że trzeba wyrównać wylewkę wylewką samopoziomującą to co wtedy zrobisz?
W "ostatecznej ostateczności" sprawdź waserwagą poziomy chudziaka. Czasami różnice między poszczególnymi pomieszczeniami to kilka cm!. Oceń ile będziesz dawał styropianu i wylewki. Musisz też wiedzieć ile cm ma końcowa warstwa (panele, terakota itp.)
Drzwi wejściowe - my wstawiliśmy najtańsze wewnętrzne z przeznaczeniem do zezłomowania - jak wstawisz docelowe to ekipy mogą ci je lekko zużyć.
https://forum.murator.pl/topic/57584-pytanko-o-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-1268569
