pawelurb 18.07.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 czytałem wiele postów o tym, wszedzie pisze że gruntować, ale nigdzie nie pisało czym gruntować , uni-gruntem czy czymś podobnym, czy też czymś specjalnym do gruntowania elewacji ...... ?? nie wiem czy w tym roku wyrobię sie na tynk elewacyjny, ale klej chciałbym zagruntować na zime , czym to zrobić najlepiej ? nie wiem też jaki tynk będe robił w przyszłości , to wszystko będzie zależało od kasy.... a nie chciałbym zostawiać tego tak jak jest , bo jeszcze coś przemarznie, odpadnie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57614-gruntowanie-kleju-na-siatce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.07.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Jeśli tynkowanie będzie po zimie to zwykły grunt, jeżeli znasz przyszły kolor to można podkoloryzować pigmentem aby nie straszyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57614-gruntowanie-kleju-na-siatce/#findComment-1268692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.07.2006 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Jeśli tynkowanie będzie po zimie to zwykły grunt, jeżeli znasz przyszły kolor to można podkoloryzować pigmentem aby nie straszyło. czyli do zwykłego np. uni-gruntu , dodać pigmentu takiego od farby i tym pomalować ? Pytam o to , bo słyszałem że trzeba gruntowac pod tynk jakimś specjalnym gruntem przeznaczonym do danego rodzaju tynku. ale skoro można zwykłym uniwersalnym to sie cieszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57614-gruntowanie-kleju-na-siatce/#findComment-1268714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.07.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Jeśli tynkowanie będzie po zimie to zwykły grunt, jeżeli znasz przyszły kolor to można podkoloryzować pigmentem aby nie straszyło. czyli do zwykłego np. uni-gruntu , dodać pigmentu takiego od farby i tym pomalować ? Pytam o to , bo słyszałem że trzeba gruntowac pod tynk jakimś specjalnym gruntem przeznaczonym do danego rodzaju tynku. ale skoro można zwykłym uniwersalnym to sie cieszę. Docelowo gruntuje się specjalnym gruntem, producenta np. popularny ATLAS Cerplast. natomiast tak jak pisałem jeśli tynk będzie później wystarczy zagruntować zwykłym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57614-gruntowanie-kleju-na-siatce/#findComment-1268724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 i do tego zwykłego Atlasowskiego gruntu pigment dodać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57614-gruntowanie-kleju-na-siatce/#findComment-1269336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
