Witam :)
Do kanalizacji. Ilość skroplin (kilka litrów na dzień) nie ma wpływu na nic w przypadku normalnego uzytkowania domu.
Brak takiej możliwości :(. Za daleko kanaliza. Jakieś inne rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1269594
Witam :)
A gdzie ją wyprowadzić? Pod kominek, czy na zewnątrz?
Z kominka minimalną ilość skroplin masz jedynie przy pierwszym rozpaleniu (także po dłuższych przerwach) - w późniejszym okresie czasu nie już skroplin w kominie "kominkowym" ponieważ lecą w górę w postaci pary wodnej.
Skropliny powstają jedynie przy spalaniu gazu i w najgorszym wypadku można odprowadzić je wężem do jakiegoś naczynia (może być z tworzywa sztucznego) i okresowo je opróżniać....
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1269837
odprowadzenie do kanalizy - z syfonem czy bez?
W Muratorze podali że jeśli bez syfonu to komin staje sie odpowietrzeniem kanalizy i zmniejsza sie trwałość wkładu kominowego.
Chyba mieli na myśli wkład stalowy? Bo na ceramiczny wyziewy z kanalizy chyba nie mają wpływu.
Ja bardziej sie obawiam smrodu w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1275184
Mack - możesz wyprowadzić na zewnątrz poza budynek - ale musisz sie jakoś nawiązac do kanalizacji - po wyjsciu rur odprowadzających skropliny poza budynek koniecznie pamietaj o mroźnych zimach i temp. rzędu -30C. Nawiasem rura odprowadzająca skropliny musi być zawsze poza strefą przemarzania. I powinno być OK. Przynajmniej tak jest u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1275396
Aha - koniecznie z syfonem jest odejście połaczysz z kanalizacją. Wyziewy raczej wkładki ceramicznej (kaminokowej) nie zniszczą ale metan .... jakby nie było może zrobić małe bum .... jeśli będa sprzyjającfe warunki
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1275397
Ja mam problem ale z deszczówką jaka dostaje się do komina spalinowego zakonczonego blaszanym daszkiem, myślę że zainstalowanie strażaka rozwiąże problem z deszczówką w kominie. co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1275671
Jestem zwolennikiem daszków - jakby nie było piece i paleniska są obliczane na ciąg, który weynika z odpowiedniego przekroju komina. "Strażak" czy inny "wariat" zmienia te parametry w znaczący sposób. W zasadzie rośnie Ci ciag, a o konsekwencjach może niech stuknie jakiś kominiarz albo spec od pieców[/i]
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1275683
No tak ale w jaki inny sposób zaradzic żeby deszczówka nie wpadała pod daszek do komina? Nie mam odprowadzenia skroplin do kanalizacji bo w pobliżu nie przebiega żadna linia i bede musiał założyć jakieś naczynie przy skraplaczu.
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1275728
znowu jeśli będzie syfon to obawiam się że zatkają go sadze z komina spływające razem ze skroplinami
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1279535
Przerabiałem temat w ta zime - poniewaz mam duży przekrój kominów (kominek i piec gazowy) - w odtsojniku (skraplaczu) zbieralo sie duzo skroplin - sadza owszem opadala na dno ale drobiny sa na tyle duze ze nie ciagnie ich w "kanał skraplajaca sie para wodna. Poza tym jesli sie obawiaz założ filtr siatkowy nawet domowej roboty - palnij przed odpływem do rury stare sitko od babci :D
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-1284108
  • 10 years później...
Dziurawić wszystkie warstwy w tym hydroizolację ?
Osobiście wolał bym zbierać do galonowej butli po wodzie i opróżniać raz na jakiś czas. Eksperymentalnie zbierałem tak jednej zimy, butla zapełniała się w jakieś 2-3 doby więc nie jest to jakoś wyjątkowo uciążliwe.
https://forum.murator.pl/topic/57632-jak%C4%85-rurke-do-odprowadzenia-skroplin-z-komina/#findComment-7333056
