mk3 18.07.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 witam, mam pytanie czy wylewkę na 3 centymetrowym steropianie trzeba zbrojic , jak tak to czym ( siatka stalowa cz z włókna ) i czy trzeba na styropian da c jakąś folię jak tak to jaką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 18.07.2006 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Dałem wszędzie zbrojenie z siatki stalowej.Powinna być ok 1/3 grubości wylewki od dołu.Zbrojenie pracuje na rozciąganie a beton na ściskanie.Kładłem folię pod styropian oraz na.Po to aby nie wchłaniał wody (chociażby z wylewki).Podłogówkę robiłem tak:1.gruntowanie płyty betonowej (na gruncie).2.folia paroizolacyjna3.10cm styropian4.zbrojenie5.rury ogrzewania przymocowane paskami zaciskowymi do zbrojenia6.wylewka (półsucha miksokretem)7.gruntowanie wylewki8.folia paroizolacyjna9.podkład z tektury falistej10.panele podłogoweBrzmi poważnie,ale to są proste czynności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1269399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 18.07.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 witam, co do podłogówki to mam pytanie: czy jak bezposrednio na chudziaka dam styropian i do niego rurki od podłogówki i zaleje je betonem to bedzie dobrze? wiem że styroian nie wchłania wody więc po co izolować go folią? PozdrawiamSeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1269412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 19.07.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Daj siatke stalowa i folie tez. Tak sie robi zgodnie z zasadami sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1270083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 19.07.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 witam, co do podłogówki to mam pytanie: czy jak bezposrednio na chudziaka dam styropian i do niego rurki od podłogówki i zaleje je betonem to bedzie dobrze? wiem że styroian nie wchłania wody więc po co izolować go folią? Pozdrawiam Seba tak niefachowo...styropina to takie kulki pomiedzy ktore woda moze wejsc..czy moze przenikac przez styro do posadzki i ewentulanie drewnianej podlogi jak teren nie jest wilgotny? pewnie nie tak latwo ale nawet po2jnej foli budowlanej nie dac to przegiecie... poniemieckie domy nie maja izolacji albo gdy ta byla to juz i tak jej dawno nie ma i niektore domy maja grzyba a niektore nie... Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1270115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 19.07.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1185974&highlight=#1185974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1270148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 19.07.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1185974&highlight=#1185974 tez polecam uwaznie przeczytać ten wątek http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1185974&highlight=#1185974 janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1270462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 20.07.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Ta folia na styropianie jest po to,aby styropian nie wchłonął wody z wylewki.W momencie robienia wylewki,brak wody może powodować pękanie i brak spójności (wytrzymałości) wylewki.Ja na przykład przed położeniem gresu czy kafelek zraszam je wodą.To zapobiega szybkiemu wchłanianiu prze kafelkę wodu z kleju.Kiedyś się moczyło kafle przed ułożeniem,ale to były inne kafle i nie było klejów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1272663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.07.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Ta folia na styropianie jest po to,aby styropian nie wchłonął wody z wylewki. W momencie robienia wylewki,brak wody może powodować pękanie i brak spójności (wytrzymałości) wylewki. Ja na przykład przed położeniem gresu czy kafelek zraszam je wodą.To zapobiega szybkiemu wchłanianiu prze kafelkę wodu z kleju.Kiedyś się moczyło kafle przed ułożeniem,ale to były inne kafle i nie było klejów. w celu wyrównania chłonności podłoża obecnie lepiej je zagruntowac gruntem zalecanym przez producenta kleju grunt należy dostosowac do rodzaju podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1272835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 09.09.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 jesli juz daajemy zbrojenie to lezy ono bezposrednio na styropianie ( folii) czy jest w jakis sposob podniesione zeby beton wszedl i pod tą siatke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1347954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 10.09.2006 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Oczywiście że podniesione.Są specjalne dystanse plastykowe.Zbrojenie pracuje na rozciąganie,bo beton ma wytrzymałość na rozciąganie prawie zero. Więc zbrojenie musi być w dolnej części płyty.ok.20% grubości płyty od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57636-wylewki-zbrojic-czy-nie/#findComment-1348955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
