mk3 18.07.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 ja mam pytanie czy do ogrzewania podłogowego trzeba zastosowac mieszacz i zawór trójdrożny mój instalator mówi mi że nie trzeba i że zastąpi to tzw, "zaworem rtl" nie wiem co to jest ale dział ato tak że przy osiągnięciu odpowiednio nastawionej temperatury zawór zastawia wodę która płynie np. do podłogówki i za pomoca bajpasa zasila np grzejniki, czy ktos to ma już zastosowane prosze o podpowiedzi, aha kocioł jest na paliwo stałe eko-groszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 18.07.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 wszystko zależy ile tej podłogówki jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk3 18.07.2006 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 podłogówka na około 60m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 18.07.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 to nie zrobisz tego z rtl-a,za duża powierzchnia.najlepiej zastosować do tego pompe osobną i mieszacz termostatyczny (250plnmieszacz+ pompa 250pln) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk3 18.07.2006 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 pompki będą dwie jaedna pójdzie na grzejniki a druga na podłogówke, czy mieszacz jest konieczny jeżeli tak to w którym miejscu go zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 18.07.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 mieszacz jest potrzebny ,montuje się go przed pompką.do mieszacza terostatycznego niepotrzebujesz żadnej automatyki ,nastawiasz pokrętłem temp. wody na podłogowe i on sam się reguluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk3 18.07.2006 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 czyli jak ruka wychodzi z kotła przechodzi przez mieszacz do pompki i na podłogowe a co jesli temp. na piecu wzrośnie co wtedy robi mieszcz zamyka przepływ a pompka tłoczy wkółko ta samą wodę wytłumaczcie mi bo jestem z tego zielony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 18.07.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 jak temp. wzrośnie mieszacz przymyka się na kocioł ,a domieszuje sobie wode z powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57637-czy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-trzeba-zastosowac-mieszacz-i-z/#findComment-1269290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
