kylodob 18.07.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Witam Moj problem polega na tym - mam deske podłogową sosnową grubości 30 mm, szerokosci 120 mm, długości 400 mm, Jaki system zastosować - podłogę pływającą, czy klejoną do posadzki tak jak parkiet? Czekam ma porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 19.07.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Witam Moj problem polega na tym - mam deske podłogową sosnową grubości 30 mm, szerokosci 120 mm, długości 400 mm, Jaki system zastosować - podłogę pływającą, czy klejoną do posadzki tak jak parkiet? Czekam ma porady Po pierwsze: Jeżeli masz ją zamiar kiedykolwiek cyklinować i nie mieć z tego powodu stresów/kłopotów to musisz ją przykleić. Tradycyjna cykliniarka nie wycyklinuje podłogi pływającej a fachowcy mający specjalne szlifierki mają specjalne ceny (dużo wyższe od standartowych). Po drugie: Deska podłogowa jest złym pomysłem na podłogę pływającą. Nie jest ona do tego przygotowana pod względem technicznym. Możesz mieć sporo problemów z wybrzuszeniami podłogi (drewno ma tendencję do "kręcenia" i "wyginania w pióro"). Produktem przygotowanym do montażu w systemie "podłogi pływającej" jest panel drewniany. Zastosowana w nim warstwa stabilizacyjna ogranicza tendencję drewna do "kręcenia" problem "wyginania w pióro" jest tylko trochę mniejszy (ale nadal jest poważny). Po trzecie: Akustyka podłogi/pomieszczenia. Jak będziesz miał pecha to podłoga będzie dudnić jak bęben Rolling-Stonesów a jak dużego to w takim pokoju będzie można porozumiewać się tylko szeptem. Kilka decybeli głośniej i... ... nikt nic nie zrozumie (chyba, że nie lubisz innych domowników to będziesz z podłogi zadowolony ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.07.2006 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 masz ta deske z normalnego litego drewna, laczona na piuro-wpust ? jesli tak to tylko klejenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kylodob 19.07.2006 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Witam Dzieki za porady - tak jest to desks podłogowa łączona na pióro- wpust Jest to dom drewniany. Na górze jest płyta OSB, na dole wylana posadzka. Jeden z fachowców powiedział że, pod podłoge pływającą daje sie pianke wygłuszającą a miejsce klejenia jest deska do deski. Jako zaletę wymienił - nie peka i nie powstają szczeliny niedzy deskami. Z góry dzieki za porady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.07.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 tylko takie "surowe" drewno pracuje ... To nie jest panel czy deska barlinecka, tylko lita deska. Tak jak kolega boorg napisal moga byc potem problemy. Ja bym przykleil. A jesli chcesz podloge plywajaca, to np. deska barlinecka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
