Jeszcze jedno - przeczytałem dziś w ubiegłorocznej odpowiedzi kogoś na temet szyby antywłamaniowej P4 trochę dziwnych informacji.
Szyba o ateście P4 i współczynniku k=1,1 to zestaw DWU szyb 4mm sklejonych specjalnymi foliami następnie ramka dystansowa 16mm i szyba thermofloat 4mm (specjalna szyba z napyloną warstwą, która powoduje odbicie części uciekającego przez nią ciepła z powrotem do pomieszczenia). Często szybą P4 oznacza się jako 44.4/16/4T. Zawsze wewnątrz zestawu na ramce powinien być wydrukowany opis zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/5764-szyby-p4/
  • 1 month później...
Własnie mi montują okna.
Ma byc P4/16/4 termofloat - taki przynajmniej napis mam na naklejce na szybie.
Jednoczesnie na ramce (ciepla) mam napisane na wszystkich szybach 4/16Thermo/4.
Czy to tylko pomylka czy producent chce mnie zrobic w balona?
Na "ucho" jak stukam w szybe od wewnatrz i od zewnątrz to jest różnica - szyba od zewnątrz jest "bardziej głucha"
Jak można sprawdzić, czy szyba jest rzeczywiście P4 a wewnętrzna termofloat?
Czy można udać się gdzieć po jakąś ekspertyzę - np ITB (pchełek ?)
Pomożcie
https://forum.murator.pl/topic/5764-szyby-p4/#findComment-101020
Dziwny napis na ramce!?
Inny odgłos może sugerować że jest to coś grupszego niż 4mm, ale czy to szyba P4 można dopiero stwierdzić po wyjęciu.
Termoflot domowym sposobem mozna sprawdzić za pomocą np zapalniczki. Warstwa napylonego tlenku matalu odbija specyficznie płomień-trzeba to porównać ze zwykłą szybą. Pozatym szyba termofloat nie jest tak przezroczysta jak zwykła szyba.
Jezeli są nadal watpliwości trzeba spróbować pobić szybę, jezeli po zbiciu się nie rozpada napewno jest to szyba antywłamaniowa, a czy wstawiono termoflot wyjdzie przy pierwszych mrozach.
Ale to tak tylko na żarty.
https://forum.murator.pl/topic/5764-szyby-p4/#findComment-101053
