agnes 19.03.2003 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 W jednym z pokoi podnoszą się panele.Tak jakby puchną i robią sie takie górki.Można pomyslec iz jest to wina paneli ale w 2 pozostałych pokojach coś takiego nie występuje,podłoga jest idealna .Co może być przyczyną takiego zjawiska i jak to zlikwidować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 19.03.2003 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Zgaduje - wilgoć?Ile czasu po wylaniu posadzek były kładzione panele ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 19.03.2003 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Nie wiem czy ma to coś do rzeczy ,jak pisałam wyżej w innych pokojach/obok/ czegoś takiego nie ma ,wilgoci w domu również nie mam .Jest to tylko w jednym pokoju i cały czas w dwóch tych samych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2003 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Pomiędzy ścianą a panelami powinna być szczelina ok 2 cm, którą później zasłania listwa przypodłogowa. Zobacz jak jest w Twoim przypadku i czy wyjęte są kliny pomiędzy ścianą a panelami (niektórzy fachowcy je stosują) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 19.03.2003 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Szczelina jest ale gdzieś tak ok.1 cm.Równiez zastanawiałam się na kwestią tej szczeliny ,może jest za mała.W drugim miejscu to jest przy drzwiach balkonowych szczeliny nie ma ale tam równiez nie ma listew,jak to rozwiazać bo tam brak szczeliny może byc powodem podnoszenia się paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 19.03.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Tak, brak szceliny dylatacyjnej pewnie jest tego powodem. Panele sa podloga plywajaca. Trzeba taka szczeline utworzyc prze: wyciecie klinow lub podcieicie paneli od sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 19.03.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że właśnie brak szczeliny przy drzwiach balkonowych jest przyczyną twoich kłopotów. Ja mam szczeliny przy drzwiach, osłonięte aluminiową listwą, tzw. startowąpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Problem rozwiązać można piłą ręczną tarczową lub wyżynarką,(szczelina wytniesz w podłodze choć nie jest to łatwe - powodzenia) a potem kombinowac listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 19.03.2003 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Dzięki za rady ,spróbuje coś pokombinować według nich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-83677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mielczarczykj 21.12.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Pomiędzy ścianą a panelami powinna być szczelina ok 2 cm' date=' którą później zasłania listwa przypodłogowa. Zobacz jak jest w Twoim przypadku i czy wyjęte są kliny pomiędzy ścianą a panelami (niektórzy fachowcy je stosują)[/quote'] bardzo dziękuję za opdowiedz. przed pobudowaniem domu wynajmuje mieszkanie i w nim właśnie panele mają na swoich złączach wybrzuszenia. I nie jest to wilgoć bowiem myjąc panele bardzo uważam, by nie przesadzić z wodą więc myjąc parkiet wręcz muskam te panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-7455474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mielczarczykj 21.12.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 sprawdziłem - nie ma szczeliny między panelami a ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5765-podnosz%C4%85ce-sie-panele/#findComment-7455479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
