Mam takie małe pytanko... otóż w moim budowanym domku mam spiżarnię w której nie ma okna i żeby spowodować aby było w niej zawsze chłodno postanowiłem oprócz pionu wentylacyjnego doprowadzić rurę z powietrzem od posadzki. Czy może być to ta sama rura, która doprowadza powietrze do kominka??
https://forum.murator.pl/topic/57655-wentylacja-spi%C5%BCarni-problem/
A latem będziesze tę rurę zatykał? Bo inaczej będzie napływać powietrze o temperaturze np. 30 st C,
https://forum.murator.pl/topic/57655-wentylacja-spi%C5%BCarni-problem/#findComment-1269925
latem będzie napływało trochę chłodniejsze powietrze, bo wlot jest od strony północnej, ale to tak jakby było okno i jak sam piszesz można w każdej chwili dopływ powietrza zamknąć.... Bardziej martwi mnie co będzie gdy zapalę w kominku ??
https://forum.murator.pl/topic/57655-wentylacja-spi%C5%BCarni-problem/#findComment-1269939
Ja pisząc o 30st C miałem na myślki temperaturę w cieniu, czyli właśnie od strony północnej.
Jeżeli się zdecydujesz na taki dopływ to wg mnie nie możesz łączyć tego z doprwadzeniem powietrza do kominka. Rozpalony kominak pobiera ogromne ilości powietrza i będziesz miał odwrotny ciąg w spiżarni
https://forum.murator.pl/topic/57655-wentylacja-spi%C5%BCarni-problem/#findComment-1270005
