Gość 19.07.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Proszę o informację jakie mogą być skutki niewykonania żebra rozdzielczego na stropie o rozpiętości belek 4,8 metra Niezauważyłam tego, że wykonawcy nie wykonali mi na tym stropie żebra rozdzielczego (był w projekcie). Później się mądrzyli, że jest ono potrzebne powyżej rozpietości 5 metrów. Znalazłam jednak, że powyżej rozpietości 4,2 metra Zdaniem architekta w efekcie strop może klawiszować Czy ktoś może mi powiedzieć od strony praktycznej co może się dziać.Czy można jeszcze jakoś temu zaradzić I jeszcze jedno pytanie.Jaki peton dawaliście na strop.B15 czy B20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 19.07.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Moge Ci odpowiedziec, bo ostatnio mialem lany strop. Jesli chodzi o beton, to jak zamawiasz, pytaj sie na co. Mowisz, ze na strop i oni juz wiedza, ze B-20. Co do zebra, to faktycznie przy rozpietosci 5m daje sie takowe. Jesli sie nie da, to strop moze pekac. Moze, ale nie musi, bo B-20 to cholernie mocny beton. Musialabys na gorze stawiac jakies ciezkie maszyny, zeby bylo takie zagrozenie. Daj pozniej na gorze cienka wylewke, zeby nie obciazac niepotrzebnie stropu i bedzie OK. Nie sluchaj oszolomow, co to robia schrony p. atomowe, bo niepotrzebnie wyrzucisz kase, a efekt bedzie sredni. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1269979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Dziekuję za info.Problem w tym, że na strop zamówiłam właśnie B15 (taka rada budowlańców). Czyli nie mam żebra i okazuje się, że niewłaściwy beton. Cholera mam nadzieję, że mi ten stop nie runie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 19.07.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Wyluzuj. B-15 spoko wystarczy, co do stropu to klawiszowanie będzie zależec od jego obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Dziękuję.trochę mnie uspokoiliście Może aby zapobieć klawiszowaniu i w efekcie pękaniu tylków na suficie, pod tynkiem dać siatkę (taką jaką daje się na elewacje).A na posadzkę (czyli piętro wyżej) dać na całej powierzchni kratę zgrzewaną + kilka drutów np #12 lub #14 czy to moze coś polepszyć sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 19.07.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Moge Ci odpowiedziec, bo ostatnio mialem lany strop. Jesli chodzi o beton, to jak zamawiasz, pytaj sie na co. Mowisz, ze na strop i oni juz wiedza, ze B-20. Co do zebra, to faktycznie przy rozpietosci 5m daje sie takowe. Jesli sie nie da, to strop moze pekac. Moze, ale nie musi, bo B-20 to cholernie mocny beton. Musialabys na gorze stawiac jakies ciezkie maszyny, zeby bylo takie zagrozenie. Pzdr. Stawianie ciężkich maszyn na terivie musi być bardzo popularne sądząc po pęknięciach będących skutkiem klawiszowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 19.07.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 (...) Jesli chodzi o beton, to jak zamawiasz, pytaj sie na co. Mowisz, ze na strop i oni juz wiedza, ze B-20. (...) Pzdr. Jakie zbrojenie trzeba zapytać w zbrojarni, o cegły oczywiście w cegielni, a żonę (ewentualnie męża) to Ci ksiądz wybierze. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 19.07.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Proszę o informację jakie mogą być skutki niewykonania żebra rozdzielczego na stropie o rozpiętości belek 4,8 metra Niezauważyłam tego, że wykonawcy nie wykonali mi na tym stropie żebra rozdzielczego (był w projekcie). Później się mądrzyli, że jest ono potrzebne powyżej rozpietości 5 metrów. Znalazłam jednak, że powyżej rozpietości 4,2 metra Zdaniem architekta w efekcie strop może klawiszować Czy ktoś może mi powiedzieć od strony praktycznej co może się dziać. Czy można jeszcze jakoś temu zaradzić I jeszcze jedno pytanie. Jaki peton dawaliście na strop. B15 czy B20 Zawalić się nie zawali, ale może się porysować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 19.07.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 nie możesz tylko urządzać cżstych imprez na górze a będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-1270296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.06.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Lepiej nie żałować paru pręcików Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-6490675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 28.06.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 W Porothermie już od 4 metrów stropu się robi żebro rozdzielcze. A przy 6 metrach - dwa żebra. Jak żebra nie będzie to szybko się przekonasz co się stanie. To się pięknie nazywa "klawiszowanie belek". W skrócie będą one pracować niezależnie od siebie - zależnie od miejscowego obciążenia stropu. W praktyce można to wyczuć jak się chodzi po takim stropie. Ja jestem duży chłopak (100kg) i czuję ugięcie jak idę po źle zrobionym stropie gęstożebrowym... Koniec końców pojawią się na suficie podłużne rysy. Całość generalnie musi być przerobiona, bo grozi katastrofą budowlaną. Ja mam tylko pytanie jak to możliwe, że coś takiego przeszło odbiór techniczny? Przecież buduje się według norm i zaleceń producenta, nad tym ma czuwać kier.bud. ... Szok, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57661-%C5%BCebro-rozdzielcze/#findComment-6502857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
