Wciąż mam problem z wodą w piwnicy i chciałbym użyć jakiejś pompy do jej wypompowania.
Mam zatem pytanie jakich pomp Wy używacie do takich celów i jakie możecie polecić. Chciałbym zakupić jakąś pompę zanurzeniową z automatycznym włącznikiem, która nie rozwali i nie zatrze mi się po kilku miesiącach pracy.
P.S. No i nie chcę na tym interesie zbankrutować :D
https://forum.murator.pl/topic/57670-jak%C4%85-pomp%C4%99-kupi%C4%87/
Seluch na pewno jest to jakis niebieski einchel lub toya - nie martw sie pochodzi bez problemy do pierwszego - wydaje mi sie że to tego rodzaju aplikacji cąłkiem wporzo sprzet
Po co przepłacać :wink:
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/57670-jak%C4%85-pomp%C4%99-kupi%C4%87/#findComment-1271418
sebo8877
Pochodzi zapewne znacznie dłużej :wink:
Mam dwie takie (Asgatec i Einhell) - działają bez problemu od ponad 2 lat.
https://forum.murator.pl/topic/57670-jak%C4%85-pomp%C4%99-kupi%C4%87/#findComment-1271455
No właśnie jest to niebieska pompka, ale nie pamiętam nazwy. Jak zacząłem pompować to się przeraziłem bo zanim zaciągnęła to chwilę potrwało no, ale pięknie wypompowało mi wodę z piwnicy. Teraz wykonam mały wykop wstawię ze dwa kręgi i będę utrzymywał poziom poniżej ław fundamentowych.
Sebo zajmujesz się przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Ja co prawdaż nie mogę mieć takowej, ale interesuje mnie kwestia rur drenarskich i studzienek kontrolnych czy też się tym zajmujesz???
https://forum.murator.pl/topic/57670-jak%C4%85-pomp%C4%99-kupi%C4%87/#findComment-1271605
Witam :)
no i kupilem moze to nie grizzzzzllllyyyyy, ale:
odwiedziłem castorame i za siedem dych kupiłem pompkę, która mam nadzieję ze do pierwszego wystarczy :):):)
Też mam taką pompkę. Pracuje czasami 5 godzin non stop, bo musi przepompować 3000l. Jeden minus to taki, że nie daje ciśnienia, tylko przepycha wodę, drugi że wąż fi 32 musi być. Redukcja średnicy powoduje mielenie wody w pompie, a wtedy woda wylatuje ciepła :o .
https://forum.murator.pl/topic/57670-jak%C4%85-pomp%C4%99-kupi%C4%87/#findComment-1272941
Drenaż poniżej ław dookoła domu: Rura drenarska jakieś 100 metrów (średnica myślę ponad 100). Cztery studzienki kontrolne przy czym jedna, która najniżej będzie położona musiałaby być trochę większa. Tutaj w grę wchodzą tylko studzienki z tworzywa.
Drenaż w poprzek działki odcinający wodę spływającą z górek: rura drenarska około 100 metrów może być fi 100 + trzy studzienki kontrolne.
Uff mam nadzieję, że to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/57670-jak%C4%85-pomp%C4%99-kupi%C4%87/#findComment-1273141
