zieleniak47 19.07.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Bardzo proszę o radę, w jaki sposób najtaniej powiększyć domek. Domek jest drewniany na fundamencie, chciałbym powiększyć go z dwóch stron po 2 metry z każdej, czyli 2 ściany zostaną nieruszone. Dom jest o wymiarach 7m.X 7m. a dach jest jednospadowy bez poddasza, chciałem przerobić dach na dwuspadowy, tak abym miał pomieszczenie na strychu. Chciałbym abyście doradzili mi czy lepiej zrobić to z drewna, czy murowane ściany, co będzie tańsze, bardzo proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.07.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 sytuacja nie wydaje sie byc prosta. de facto to trzeba wszytsko rozebrac, (zostawic moze te dwie sciany), i budowac praktycznei od zera jesli dom jest drewniany to napewno lepiej byc konsekwentnym, i dobudowe zrobic tez z drewna. napisz cos wiecej o tym domku. drewniany, znaczy jaki ? z bali (jesli tak jak laczone), cos w stylu dzisiejszego kanadyjczyka, czyli szkielet i obite deskami ?, co planujes zna elewacje zewnetrzna, co chcesz miec od wewnatrz, czy planujesz termomodernizacje ?, jaki jest obecnie strop. itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1270685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieleniak47 20.07.2006 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 napisz cos wiecej o tym domku. drewniany, znaczy jaki ? z bali (jesli tak jak laczone), cos w stylu dzisiejszego kanadyjczyka, czyli szkielet i obite deskami ?, co planujes zna elewacje zewnetrzna, co chcesz miec od wewnatrz, czy planujesz termomodernizacje ?, . itd. itp. drewniany, znaczy jaki ? szkielet i obite deskami, wata i na to położone są jakieś płyty co planujes na elewacje zewnetrzna ocieplenie i siding co chcesz miec od wewnatrz W domku jest boazeria, tak więc nie ma chyba sensu dawać coś innego jaki jest obecnie strop deski i blacha falista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1272803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieleniak47 24.07.2006 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1277245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dakot 24.07.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 zastanów się czy nie lepiej byłoby sprzedać ten - jezeli jest taka możliwość , i wybudować nowy. Albo poszerz z jednej strony - twój pomysł wydaje się być wielce nieopłacalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1277256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.07.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 strop - deski i blacha falista - czyli stropu nie ma ? jest cos ala stropodach ? No cuz jak jestes zdecydowany powiekszac to dzialaj ! trzeba rozebrac wszytsko. Zostawic dwie sciany, dorobic fundament, dorobic reszte scian. Sciany mysle ze w technologi kanadyjczyka. Czyli szkielet drewniany. od zewnatrz wiatroizolacja OSB ew. siding, choc mi sie on akuratnie nie podoba i zupelnie nie jestem do niego przekonany. Nie lepiej z zewnatrz otynkowac metoda lekka mokra?, czyli styropian i na to siatka klej i tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1277361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieleniak47 25.07.2006 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Nie lepiej z zewnatrz otynkowac metoda lekka mokra?, czyli styropian i na to siatka klej i tynk. Jak wspominałem domek jest obity płytami (chyba drewnopochodnymi) czy można na to dać tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1278330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.07.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 pewnie ze mozna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57682-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-1278583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
