A ja nadal nie rozumiem po co ocieplać fundament zalany w ziemi w przypadku gdy nie ma piwnicy.
Po to chyba żeby fundamentowi było ciepło.
Raczej, żeby nie tworzył nieograniczonego odbiornika energii :D
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271168
bardzo dziekuję, już sobie poczytałam wątki na ten temat i myslę, że zrobię dokładnie tak jak Ty :D
na inne rozwiązania mnie nie stać....
pzd
Nie życzę Ci źle, ale życie uczy, że oszczędni zwykle płacą 2 razy.
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271256
Widzę, że niektórzy z Was uważają, że jak jest fundament bezpośrednio lany do ziemi to nie można go ocieplić. Jest to nieprawda.
U siebie mam ocieplony fundament, który był wylewany bezpośrednio do ziemi. Z założeniem ocieplenia wcale nie było tak bardzo dużo pracy, nic nie musiałem kuć, wyrównywać. Jedynym problemem była konieczność obkopania całego domu. Ale przy okazji ocieplania wymieniłem ziemię znajdującą się bezpośrednio przy fundamencie.
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271268
Nie wiem czy nie taniej byłoby zaszalować z 1 strony - chyba ,że kopanie to wkład własny :D
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271271
Dziekuję za rady :)
Ja kobitka jestem i buduję, a raczej kupiłam w fabryce gotowy domek szkieletowy (przyjadą i go złożą), jedyne co muszę "sama" zrobić to fundament....i komin. Troszkę mi już :o brakuję forsinki, bo jeszcze muszę ogrodzić, wywiercić studnię..., o właśnie! Czy studnię mam wywiercić bezpośrednio tam gdzie będzie np. łazienka (na etapie bud. fundamentów) czy obojętnie? Niestety wioska, w której buduję ma dopiero plany na wodociąg.... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271287
jakie macie doswiadczenia,
wykonanie trzy dni ... od wykopów po poziom "0"
moge tak zrobić
możesz
czy trzeba izolować
jesli masz wode agresywną w stosunku do betonu - mozesz izolowac
jesli nie - zwykła woda nie szkodzi betonowi
i ocieplić?
aby ciepło z budynku nie uciekało do fundamentu - izoluje sie posadzke ...
ale jesli mimo to ucieka w fundament (przawdopodobna przyczyna to słabo zaizolowana posadzka) ... mozna sie wtedy zastanowic i wyliczyc - czy koszt włozony w izolacje fundamentu wogóle sie zwróci ...
a jesli tak - to po ilu latach ...
i dopiero wtedy podjąc decyzje
studnie wierciłbym jednak poza domem ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271312
Ja mam takie - opisywałam kiedyś mój przypadek na forum, wykonanie było audytowane (mało sie inspektor z majstrem wtedy nie pozabijali :o :lol: ), ponoć fundament mam pod wieżowiec ;)
Jedna uwaga - mam wątpliwość, czy to naprawdę wychodzi taniej. Jesli się robi taki fundament głęboko i porządnie, do "rowu" idzie sporo więcej drogiego betonu niż przy wariancie z klasyczną ławą i szalowaniem lub murowaniem z bloczków.
Gdybym wtedy miała swoją obecną wiedzę (i nie była taka zielona ;)), stanowczo bym kazała robić w szalunkach. Drożej by wyszły prace ziemne - większe wykopy + zasypanie i zagęszczanie, ale mam wrażenie, że suma przeznaczona na te prace byłaby w okolicach dodatkowego betonu który poszedł do wykopu... U mnie jeszcze na to wszystko poszły 2-3 warstwy bloczków.
Na pewno p. majstrowi było wygodniej.
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271326
No właśnie ale, czy pisząc "fundament" macie na myśli ławę czy ścianę fundamentową? Bo przecież ławy się nie ociepla...
U mnie ławy były lane bez szalunku, w wykop wyłożony folią (grunt piaszczysty). Wykopy były robione ręcznie i w związku z tym równiutkie. Betonu nie poszło więcej (nawet m3 został).
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271349
Żeby była jasność - u mnie powstało coś w stylu "wysokiej ławy" (1,20) plus te 2-3 rzędy bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271355
u mnie zarówno ławy jak i ściany sa monolityczne i zasypane całkowicie ziemią
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/57688-fundamenty-wylewane-bezpo%C5%9Brednio-do-ziemi/#findComment-1271359
