ambresil 19.07.2006 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Mam do ogrzania ok. 135 m2 - budynek nowy i duży dylemat z doborem mocy kotła . Chcę napewno zamontować kocioł ze spalaniem dolnym .Paliwem podstawowym ma być drewno . Ze względu na komorę załadowczą (wielkość ) mój wybór padł na Zębca KWKD 22kW . Oprócz CO będzie służył do przygotowania CWU. Czy ten kocołek nie będzie zbytnio przewymiarowany ? Następny w typoszeregu to KWKD 15kW - ten myślę żę byłby za mały . Z tego co wiem producenci kotłów podają moc dla paliwa podstawowego którym jest węgiel . Jak w takim razie oszacować moc takiego kotła opalanego drewnem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 20.07.2006 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Ja zalecam 20 kW na taki dom. Przyjrzyj sie jeszcze Ferrumowskiemu Fexowi Plus http://www.ekokotly.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1271190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Paliwem podstawowym ma być drewno . Ze względu na komorę załadowczą (wielkość ) mój wybór padł na Zębca KWKD 22kW . mam to samo zdanie co Sebo jesli paliwo - drzewo -to kocioł 22 kW pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1271337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 20.07.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Witam Mam ponad 160 m kw i kocioł Narmet 17,5 kW do tego zasobnik 140 l. Po dwóch zimach stwierdzam,że ta moc mogłaby być nawet deczko mniejsza (wg projektu kociał na gaz miał być 11 kW) , a poza powierzchniš wszystko zależy od instalacji, (jej pojemnoci chociażby) ocieplenia, rozkładu pomieszczeń, usytuowania wg stron wiata, rodzaju okien i ich iloci, rodzaju wentylacji no i od tego jakš temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach uznajemy za komfortowš itd... Ale się rozpisałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1271610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 20.07.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 kocioł 1,5m bedzie dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1272317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 20.07.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 dzieki szczególnie cenne są wypowiedzi forumowiczów z doświadczeniem.Sam zamówiłem 18,8 kW do ogrzania 160 m2 i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1272416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambresil 20.07.2006 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 może podzielą się swoimi doświadczeniami użytkownicy kotłów "zasilanych " drewnem podając ile m2 ogrzewają jakimi kotłami (kW)Myślę że takie info pomoże wielu zdezorientowanym forumowiczom iułatwi im podjęcie trafnego wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1272587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 20.07.2006 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Z nie moich doswiadczeńKocioł ferum fex 30H plus 13 mp buka sezonowanego - grzanie cały rok - lato ciepła woda - dom nieocieplony, okna 5-cio komorowe ludziska w domu od 15 (taka praca). Dodatkowo spalją wszystkie produkowane przez siebie śmiecie. Rodzina 2+1 U mnie 270 m2 dom nieocieplony piec fex plus 30 - ale jeszcze nie miałem sposobności przerobić sezonu grzewczego.Mam 5mp owocowe- zamówiłem 12mp buka Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57708-moc-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1272838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
