Żelka 20.07.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Tyle razy czytałam tutaj na Forum, ze zdarzają się przypadki, ze zapach z szamba dostaje się do domu, do łazienki albo do kibelka... Boje się czy u mnie w domku tez tak będzie... Najgorzej jeśli trzeba skuwać jak już wszystko jest wykończone na cacy... Czy może ktoś z naszych specjalistów od hydrauliki powiedzieć o co tutaj chodzi? Co zrobić aby tego zapachu nie było? Jak dopilnować aby zrobili nam dobrze instalacje jeśli samemu nie ma się pojęcia o takich rzeczach? Co zrobić jeśli ten zapach już jest? Gdzie szukać przyczyny i jak się tego pozbyć? Mądre głowy pomagajcie!!! Ratunku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 20.07.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 poprostu Należy wykonać tzw. odpowietrzenie kanalizy jako oddzielne tzn. nie podłączać do instalacji wentylacyjnej ponieważ w przypadku -a to się zdarza , powstania odwrotnego ciągu będziesz miała piękny bukiet zapachowy w pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1271698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 20.07.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 My mamy dwie łazienki. W jednej śmierdziało od początku, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zrobiliśmy odpowietrzenie (tzw. kominek), testy ze świecą dymną w szambie (coby sprawdzić którędy zaciąga do domu aromaty). W końcu zdesperowani zamienilismy sedesy w łazienkach - zaczęło śmierdzieć w drugiej. Znaczy - wada konstrukcyjna sedesu. Po wawaleniu sedesu wadliwego i założeniu nowego przestało śmierdzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1271724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.07.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 poprostu Należy wykonać tzw. odpowietrzenie kanalizy jako oddzielne tzn. nie podłączać do instalacji wentylacyjnej ponieważ w przypadku -a to się zdarza , powstania odwrotnego ciągu będziesz miała piękny bukiet zapachowy w pomieszczeniach To jest jedno - tak robia tzw "oszczędzacze"...dodatkowo może po prostu zamiast wywiewki masz zamontowany mały napowietrzacz? To go lepiej od razu wywal i zamontuj wywiewkę na dachu. Trochę zabawy z przebijaniem, ale warto. Mam sam podobny kłopot, a właciwie miałem - wczeniej już o tym pisałem. Przy wycišganiu szamba przemieszczajšca się woda w rurach działa jak tłok i wysysa wode z syfonów. Aha miałem przypadek, że hydraulik zapomniał założyć napowietrzacza...cap był niezły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1271813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.07.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 A może po prostu wyparowała ci woda z gulika w jakieść kratce podłogowej. Przy tych upaąłch należy ją uzupełniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1271917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 20.07.2006 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Dzięki wszystkim, czekam na dalsze podpowiedzi... U mnie jeszcze nie działa kanalizacja (kibelek na razie tylko polny), bo jestem dopiero na etapie wysychania wylewek, nie długo zaczną glazurnicy swoje robić i martwię się, co jeśli jak już wszystko zrobię okaże się, ze cos jest nie tak... Często czytałam o takich przypadkach i chce w miarę wcześniej zareagować... Stad moje pytanie. Lepiej od razu poczytać co z tym fantem robić.., a może ten watek przyda się tez i innym forumowiczom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.07.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Moim zdaniem do tego wszystkiego wystarczy mieć nosa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 20.07.2006 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Moim zdaniem do tego wszystkiego wystarczy mieć nosa Dobre! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.07.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Moim zdaniem do tego wszystkiego wystarczy mieć nosa Dobre! chyba nie mieć, wtedy nic nie czuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 20.07.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Mi też wcześniej śmierdziało, a przyczyną było zatkany szczelnie właz (folią). Po rozszczelnieniu włazu jest ok. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.07.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Mimo wywiewek na dachu sugerowałbym zrobienie odpowietrzenia szamba. Sprawa niedroga a skuteczna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 20.07.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Tylko wywiewka na dachu (jako jedyna od lat skuteczna) i wentylacja szamba - tuż nad ziemią żeby nie psuć krajobrazu . Miałem taki problem i po tych działaniach zniknęło na zawsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 20.07.2006 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Tylko wywiewka na dachu (jako jedyna od lat skuteczna) i wentylacja szamba - tuż nad ziemią żeby nie psuć krajobrazu . Miałem taki problem i po tych działaniach zniknęło na zawsze... Mamy! Moze bedzie dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 20.07.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Witam Mam trzy odpowietrzenia, wyciągnięte nad dach. A niestety jeden muszę puścić po zewnętrznej stronie ściany w warstwie ocieplenia. Szwagier ma napowietrznik w kiblu. Fuj, nigdy tego badziewia nie założę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 20.07.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Gęguś co z tym napowietrznikiem? Czy wszystko czuć wewnątrz łazienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 20.07.2006 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Prowadzę właśnie dokładne badania na ten temat, więc się podzielę, chociaż uprzedzam, że na razie nie poparte praktyką. Wentylacja kanalizacji z szambem musi spełniać dwie role, a tej bez szamba - tylko jedną. W obu przypadkach trzeba wpuszczać powietrze do pionu wtedy, gdy "ładunek" frunie z góry na dół. Inaczej na skutek podciśnienia pofrunie także woda z syfonu i kanaliza zacznie ziać smrodem. Do tego wystarczy rurka fi 5. Natomiast gdy jest szambo, wentylacja musi także wysysać zapachy z szamba. Stąd wniosek, że powinna mieć ciąg, podobnie jak komin! A stąd wniosek, że powinna mieś większą średnicę - np. fi 11. Zasysanie powietrza odbywa się przy szambie - w kominku napowietrzającym. Jeśli właśnie z niego śmierdzi, to znaczy, że zapachy nie mają jak wylecieć ponad dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1272884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 21.07.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zeljuś, a komuś tak nawymyślała, że się wkurzył i ci do betonu na wylewki gufna namieszał. No bo skoro śmierdzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1273127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 21.07.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 ... a gdy jest kanalizacja / nie szambo/, to napowietrzacz nie spełni swojej roli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1273147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 21.07.2006 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zeljuś, a komuś tak nawymyślała, że się wkurzył i ci do betonu na wylewki gufna namieszał. No bo skoro śmierdzi.... Jeszcze nie smierdzi!!! Ale w razie by kiedys smierdzialo, to chce juz teraz co nieco sie dowiedziec na ten temat... Gdzies Ty sie doczytal, ze smierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1273676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.07.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 ... a gdy jest kanalizacja / nie szambo/, to napowietrzacz nie spełni swojej roli? Spełnić spełni, ale zależy jaki i gdzie - jak w np bloku może to spowodować problem, ale w domku na jeden pion z reguły nie przypada aż taka iloć zasysanego powietrza. Tu raczej kwestia jakoci napowietrzacza i jego rednicy (czy na 100 czy na 50). Słabszej jakoci mogš się zawieszać (w końcu toi urzšdzenie-bardzo proste ale urzšdzenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57727-zapach-szamba-w-domu/#findComment-1274181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
