Gagata 20.07.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 chodzi o to aby widoczne były i deski i płyta gk w postaci kratownicy (takie a'la kasetony). Mam parter otwarty do dachu i chodzi o wykończenie sufitu. Najpierw myśleliśmy o podbitce drewnianej ale wciąż mam obawy, że to będzie za ciężki efekt takie drewno na całości.. Chciałam to zrobić "lżej" czyli przemieszać drewno z płytą gk pomalowaną na dowolny kolor (biały?), może jakąs struktura dla efektu, ale wystraszono mnie że płyta gk łaczona na dewnem pęka. No i własnie się dowiedziałam, że ponoć robi się takie rzeczy np we Fracji poprzez.....zawieszanie płyt gk, wcześniej pociętych na odpowiednie kawałki na przygotowanym "stelażu" drewnianym (kratownicy) tak, że brzegi desek (najlepiej frezowane) zasłaniają brzegi płyty. Mocuję się to tak, że (najpierw robi się projekt całości), przygotowuje się deski i płyty, a potem stopniowo mocuje przybijając (u mnie do krokwi) z jednej strony deskę, potem wsuwa się pod nia przygotowaną w odpowiedniej wielkości płytę gk, potem nakłada deskę z drugiej strony, przybija/przykręca itd. A jakby co działo się kiedy z płytą to zdejmuje się deski, wyciąga płytę i wymienia. Proste. A płyty po prostu WISZĄ LUZEM na stelażu z desek. Dla mnie genialne. Sama kiedyś wymysliłam podobne rozwiązanie ale nie byłam go pewna (wydawało mi się zbyt rewolucyjne w swej prostocie ) Ale własnie tak się to robi w Europie (albo i nie tylko..) i jest to oprócz wszystkiego najtańszy patent na piękny sufit! Co o tym myslicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.07.2006 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Ty pytasz jak to zrobić, czy wiesz jak to zrobić? Tanie to na pewno nie będzie a dalej to już rzecz gustu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1276391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 24.07.2006 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Chodzi o to czy ktoś to robił i może zna z autopsji tą metdoę bo ja tylko coś gdzieś słyszałam... A może jest inna metoda? No właśnie ma to być tanie w porównaniu z np. wykończeniem sufitu w cłaości drewnem (chodzi o chatę na wsi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1276531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 25.07.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Gagata, świetny pomysł, może zmałpuję Też szukam sposobu na wykończenie połaci dachu w wiejskiej chacie. W tej metodzie jak zrozumiałam, deski mocuje się i na krokwiach i prostopadle do krokwi, bo mają zakrywać łączenia płyt , powstaje taka rama z płytą g-k w środku? Kurcze, zdjęcie by się przydało Na pewno wyjdzie taniej niż same deski i na pewno "lżej", a o to i mi chodzi. Powertuję zdjęcia w google, może coś na francuskich stronach znajdę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1278224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 25.07.2006 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Katja - jak coś znajdziesz - podeślij tu! Dokładnie tak to widzę jak opisujesz i tak tez opisywał mi znajomy Mój kolega ma w gazetce zdjęcia takiego rozwiązania, właśnie z Francji, pożyczę to od niego i, jak to będzie warte pokazania, zeskanuję. Nie wiem jaka to płyta gk jest tam stosowana, czy jakaś specjalna.. jeden ze znanych mi fachowców-budowlańców twierdzi, że gk się wygina i nie będzie tak ładnie leżeć "luzem"..On znów twierdzi też, że można spokojnie łączyć drewno bezpośrednio z gk bo te płyty mają swoją elastycznośc i tak znów szybko nie pękają.. Tylko wówczas trzeba by taki "stelaż" z desek zrobić jeden pod spodem, do którego przybijesz gk i drugi na wierzch, który przykryje łączenia... Podwójny koszt i robota... Ale ja już się nauczyłam ze co człowiek to opinia więc trzeba trochę samodzielnie zgłębic temat! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1278351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 25.07.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 jak to widzisz? szerokość tego "kasetonu" to odległość między krokwiami, a długość? wpisałam w google plafond i na francuskich stronach połączenie drewna i tynku przeważnie wygląda tak jak tu http://www.plafonds-du-sud.com/gamme-tendance-d-aujourd-hui.php trzeba szukać dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1278451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 25.07.2006 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Bardzo ciekawie wyglądają te rozwiązania u Francuzów!..Co jest długością kasetonu? Myślę że tu pełna dowolność- może to być kwadrat (=rozstawowi krokwi) lub jak u Francuzów - takie podłużne pasy też wyglądają bardzo dobrze!Czytasz po francusku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1278470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 25.07.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 niestety nie. Te z tego linku trochę pasiaste za bardzo i byłoby z nimi sporo roboty, myślę, że trochę szersze prostokąty nie byłyby złe. te poprzeczne deski, zakrywające łączenia, mocowane byłyby do krokwi i żeby były na tym samym poziomie co te deski na krokwiach, to te drugie /czyli te na krokwiach/ muszą być krótsze od płyty trzeba to spokojnie rozrysować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1278534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 25.07.2006 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Własnie-rozrysować, jestem w trakcie prób... Też uważam że za pasiasto, tzn - ja myslę że u mnie mogłyby te odstępy między deskami być sporo szersze (bo tu są szerokości desek i wychodzi regularny pasiak..) Przyjrzałam się temu wszystkiemu na www dokładniej i wygląda mi na to że u nich to są gotowe panele z takimi pasiakami monotowane na pióro do desek z wpustem mocowanych z kolei do krokwi.......... A u nas to byłyby po prostu kawałki gk przymocowane do desek (długości=rozpiętości krokwi) od góry (aby nie było widac brzegu gk) a potem ta całość przymocowana z drugich brzegów do krokwi na nabite wcześniej np ćwierćwałki aby, znów, nie było widac brzegów gk. Albo jeszcze lepiej ("głośno" myślę )- najpierw te ćwierćwałki (albo kątowniki) przymocować do przygotowanych "paneli" (nie lubię tej nazwy) a potem całość mocować do krokwi - wtedy będzie sensowniej! Trzeba spróbować rozrysować to W PROPORCJACH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1278596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 26.07.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 znalazłam takie zdjęcie, jak dla mnie trochę za ciemne belki.Konstrukcyjnie nic nie wnosi, ale zawsze http://www.joostdevree.nl/bouwkunde/mansarde_2_interieur.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1279445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 26.07.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 usuwam, bo wysłało za dużo razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1279694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 26.07.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 http://domainedeboissac.free.fr/Mezzanine.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1279702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 26.07.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 chyba za duzo tej kraty http://secure.lasvegasrestaurantsonline.com/tillerman/images/Mezzanine_Banquet_Room_Large.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1279743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 28.07.2006 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Katja, z wszystkoich zdjęć, które dotąd widziałam wynika, że to muszą być prostokąty, nawet bardzo podłużne, ale nie kwadraty. Kwadraty wyglądają trochę śmiesznie i tak jakoś ... nienaturalnie..Fajne te fotki wynalazłaś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1283041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 28.07.2006 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Katja, małe pytanie - JAK wkleić zdjęcie na forum?? Próbowałam już ale mi nie wychodzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1283067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 28.07.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 jeśli chodzi o zdjęcia z internetu, to najeżdżasz na nie myszą, klikasz prawym klawiszem, pojawia się okienko, klikasz lewym na Właściwości, pojawia się okienko, zaznaczasz adres i "kopiuj", następnie wklejasz w okienku odpowiedzi na forum pomiędzy znaczki i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57732-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-p%C5%82yty-gk-z-deskami-efekt-quotkratyquot-na/#findComment-1283088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
