ja budowniczy 20.07.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 jak w temacie, czy do kotłowni powinny być wstawione drzwi z cyklu odpornośc ogniowa 30 minut, czy mogą byc "zwykłe" drzwi?? mój kierownik pojechał na urlop, a ja muszę w następnym tygodniu te drzwi zamówić stad liczę na Państwa pomoc... wielkie dzięki z góry za pomoc sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 21.07.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 jak w temacie, czy do kotłowni powinny być wstawione drzwi z cyklu odpornośc ogniowa 30 minut, czy mogą byc "zwykłe" drzwi?? mój kierownik pojechał na urlop, a ja muszę w następnym tygodniu te drzwi zamówić stad liczę na Państwa pomoc... wielkie dzięki z góry za pomoc sebastian Zależy od kotła. Przy olejowym obowiązkowo o odporności ogniowej, przy gazowym spotkałem się z osobami które miały zwykłe drzwi i słyszałem iz odebrał to nadzór budowlany - weryfikowane było jedynie czy drzwi otwierają sie na zewnątrz (gaz wybucha, więc odporność ogniowa na wiele się nie zda, istotne jest aby wybuch był ukierunkowany, czyli wyrzuciło drzwi/okna jako stawiajace najmniejszy opór a nie rozwaliło ściany nośne budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1273655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.07.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zdaje się, że wymóg drzwi ognioodpornych jest powyżej pewnej mocy kotłowni (30kW?) niezależnie od rodzaju paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1273730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 21.07.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Przy mocy kotła pow. 30kW muszą być o odporności ogniowej min. 30 minut, a otwieranie tylko na zewnątrz pomieszczenia niezależnie od mocy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1274069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 21.07.2006 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Ja niestety mam kotłownię połączoną z łazienką. Już widzę takie ciężkie, ognioodporne drzwi, które muszę otwierać przy każdym sikaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1274091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 21.07.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 W domach jednorodzinnych nie ma takich wymagań, chyba, że projektant umieścił takie drzwi w projekcie i ten projekt został zatwierdzony.Ja i tak dałem p.poż. ponieważ to były najtańsze stalowe drzwi płaszczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1274311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.07.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 W domach jednorodzinnych nie ma takich wymagań Raczej w domkach jednorodzinnych nie ma takich mocnych kotłów. Przepisy sš jednakowe* *Z tš mocš 30kW pisałem "z głowy" czyli z niczego jak kto to napisał... Ale kto to potwierdził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1274363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivo 09.08.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Ja mam kotłownię na piec miałowy, w projekcie standardowo było wpisane drzwi przeciwpożarowe (piec w prjecie miał być piec gazowy). No i nie wiem jakie drzwi - zaczynam myśleć o jakiś metalowych. A jakiej firmy polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1301092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.08.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 nie ma wymogów dot drzwi ppoż w bud jednorodzinnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1301097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivo 09.08.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Zatem mogą byc te same co do pokoi...? A jeżli tak, czy muszą mieć wtedy wentylację na dole drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1301118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.08.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 wentylacji nie muszą mieć - musisz mieć nawiew do kotłowni - wylot kratki nawiewnej nad posadzkąjeżeli masz zapis w projekcie o drzwiach ppoż (co jest nadinterpretacją) to jakiś nadgorliwiec może do tego się doczepić przy odbiorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1301138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivo 09.08.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 Może nawet sie przyczepić, jak w projekcie jak miało być gazowe, a jest na miał...? A kto robi ten odbiór - jaki fachowiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1301173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.08.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2006 nadzór budowlanyjeżeli są pop... to się czepnąwtedy lepiej załatwić projekt zamienny - zmiana kotła i zmiana stolarki drzwiowej parafowany przez projektanta i może nawet zlożyć na zmianę pozwolenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57749-mam-pytanie-jakie-powinny-by%C4%87-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-1301203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
