WITAM
ułozyłem ponad 250 m2 starobuku
wygladał całkiem fajnie , jednak do pewnego momentu...
zaprzyjazniony stolarz przywiózł mi schody , niestety z jego silnika sączył się olej i niestety w ten sposób powstało mi kilkanascie szpecacych plam na wjeździe
czy jest jakis sposób na usunięcie tych plam?
z góry dziekuje za sprawdzone metody
pozdrawiam Rafał :wink:
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/
Może byc stres - moje autko zrobiło to samo na podjeździe u rodziców i... kłopot. wiem że kolega próbował to usuwać pod swoim sklepem za pomocą jakiejś chemii, ale nie do końca wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-1272474
Kochani nie straszcie tak zgudiego.
Po pierwsze widziałem jak sąsiad dosyć skutecznie usuwał te ślady jakimś specyfikiem, a po drugie czas, a właściwie deszcz, piasek, śnieg, wiatr itd. robia swoje i za parę m-cy nie powinno zbyt wiele widać.
Napisz zgudi jak to wygąda np... w grudniu.
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-1272994
Zgadam sie. Miałem takie plamy tyle że z mojego samochodu i na własnym podjeździe :-? ale bez stresu 4 miesiące i 0 sladów. Warunek jest taki, że wyciek jest jednorazowy a nie cykliczny.
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-1273160
nie tak prosto
z mojego wozu (tak sadze :wink: ) cosik jednorazowo pocieklo i po roku nadal jest plama
niestety nie wiem co to bylo, kapalo przez pare dni i ustalo.....
pomijajac fakt co to bylo, najbardziej mnie dziwi ze samo przestalo....
ale plama (nawet 3) jest :cry:
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-1273992
  • 7 months później...
spróbuje srodkiem do mycia silników...
zobaczę jaki bedzie efekt
Efekt będzie taki że olej wsiąknie jeszcze bardziej w kostke.
Najwłaściwsze rozwiązanie to "wyciągnąć" olej z kostki stosując ten srodek wraz tym środkiem który dostaniesz od strażaków(jak sie do nich zgłosisz :wink:).Lub polecą Ci pampersa, nie żartuje.
Jeśli zrobisz inaczej to musisz zrobić tak jak w przypadku ukąszenia żmiji w palec: jad trzeba wyrzucić ....razem z palcem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-1644398
  • 5 years później...
Witam.
Jest dobry sposób na usunięcie plam po oleju, testowałem go na fragmencie plamy na kostce betonowej, plama ma około 4 miesięcy powstała po wycieku oleju silnikowego przez układ wydechowy :(, jakieś 1 i pół litra. Użyłem się do tego dwóch preparatów odtłuszczających na początku AQ M a potem AQ universal, w zasadzie usuwanie plamy ogranicza się do smarowania jej powierzchni co kilka dni, i dbanie o wilgotność plamy poprzez spryskiwanie zwykła wodą. Na koniec należy oczyścić dokładnie za pomocą myjki ciśnieniowej, celem usunięcia cząstek stałych które były w oleju. Działa to na zasadzie biodegradacji oleju, który w efekcie jest rozkładany na wodę i dwutlenek węgla. Ceny nie znam, bo dostałem próbki od przedstawiciela, ale zapewniał, że nie drogo, mam zamiar kupić, aby dokończyć plamę.
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-5379539
Chyba nie ma co liczyć, że znajdziesz środek na wyczyszczenie plam. Beton jest zbyt porowaty by wydobyć z niego tłuste, olejowe plamy. Nie pozostaje Ci chyba nic innego, jak wymienić zachlapane fragmenty...
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-5380896
  • 4 weeks później...
Ja mam 2 metry kostki w zapasie, ułożone w kącie działki. W wypadku pęknięć, zabrudzenia wymiana z miejsca zapasu i ułożenie w miejsce uszkodzenia. Mniej roboty, kosztów za drogie specyfiki, super rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-5414255
  • 1 month później...
Do usuwania plam olejowych i tłuszczowych macie na rynku SINTAN. Można go kupić przez internet. Jest oto polski producent. Środek znany, bezpieczny dla użytkownika i środowiska. Wyczyści nie tylko plamę powierzchniowo ale wyciągnie z powierzchni porowatej to, co zdążyło wciągnąć. Polecam
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-5456934
  • 4 years później...
Witam.Miałem podobny problem i okazało się że najbardziej skuteczny jest palnik propan-butan którym trzeba porządnie wygrzać plamę i nie zapomnieć o okularach ochronnych a następnie szczotka druciana .Po plamach nie ma prawie śladu.Pozdrawiam ,mam nadzieję że pomogłem wszystkim borykającym się z podobnym problemem
https://forum.murator.pl/topic/57753-plamy-z-oleju-silnikowego-na-polbruku-czym-usunac/#findComment-7347725
