lackyluk 21.07.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam. Proszę o podpowiedź w następującym temacie. Zamówiłem 2 okna łukowe szerokość 170 wysokość 144 regularne półkole. W biurze fajnie wszystko poszło ale dzisiaj dzwoni technolog z fabryki, że takiego okna nie może zrobić bo zawiasy będą za nisko i nie urtzymają skrzydła. Cz możecie coś doradzić w tej sprawie, czy aby nie próbują się wykręcic.Firmy nie podaję ale profil to trocal clasic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.07.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Można przenieść zawiasy na środkowy słupek czyli skrzydła będą się otwierały "na siebie". Prawdopodobnie słupek będzie musiał być szerszy niż standard. A czy ktoś tobie powiedział że tego twojego okna w pierotnym wykonaniu nie będziesz mógł do końca otworzyć? Przy standardowym montażu skrzydła zahaczą o nadproże... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1273688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.07.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 i dobrze mowi a gdybys sam pomyslal sam bys do tego wniosku doszedl bylo na temat lokow tutaj nie raz i dealerow co kazde zamowienie i zaliczke od klienta przyjma No pomysl chwile - wiem - upal i te rzeczy pelny polluk promien wychodzi 85 cm - czy tak? wysokosc okna 144 cm odejmij 144-85 i zostanie Ci 59 cm zdejmj jeszcze z tej wysokosci roznice meidzu oscieznica a skrzydlem - cirka 2x 4 cm da ci odleglosc miedzy zawiasami okolo 51 cm 51 cm do wysokosci 144 - jak te zawiasy maja utrzymac takie skrzydlo???? na dodatek luk nie ma wzmocnienia - z zalozenia nie ma w wzmocnienia w czesci wygietej mal tego - jak w takim wypadku je oszklic? wlasciwie wszystko w tym temacie ONI maja racje i nie sciemniaja - niestety dla Ciebie a przed tym sdalerem ostrzegaj wszystkich swoich znajomych - jak nie zna sie juz na tym etapie na rzeczy to co moze byc pozniej? o tym co powiedzial bwojtek nie wspomne Moze otworzysz je w takiej wersji do 20-30 stopni? luk zawadzi Ci o glif chyba ze wneke okienna bedziesz mial wykonana tak jak kiedys w fortecach otwory strzelnicze ;) Dlaczego tak sie dzieje? Znow wyobraznia Skrzydlo jest wyzsze co najmniej 1 cm na kazdym 1 cm od naroza przy zawiasie. Np. 10 cm od zawiasu skrzydlo juz jest wyzsze o co najmiej 10 cm przy oknie trapezowym (kat 45 stopni) przy pelnym luku przyrost wysokosci jest jeszcze wiekszy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1273696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 21.07.2006 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zonk! O tym nie pomyślałem. Ale najciekawsze to to że chwilę temu zadzwonili że zrobią takie okno ale nie dadzą gwarancji.Wracam na poczatek rozmyślań i pomiarów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1273954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.07.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zonk! O tym nie pomyślałem. Ale najciekawsze to to że chwilę temu zadzwonili że zrobią takie okno ale nie dadzą gwarancji.Wracam na poczatek rozmyślań i pomiarów. Czyli zakłądają, że jak juz tak bardzo chcesz to Ci je wykonają, ale jak się obwieci czy cokolwiek stanie to masz się martwić sam. Zdrowy rozsądek nakazuje by przeprojektować to okno i po kłopocie. Przemyśl tez sprawę otwierania by nie pisać za kilka dni/tygodni - "Zrobili mi okno które otwiera się w 1/3" lub coś w tym stylu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1273975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 21.07.2006 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Tak im powiedziałem. Czytając forum znalazłep podobe problemy ale jakos mało opisanych finałów sprawy z łukami. Na szybko musze przemysleć koncepcję z dwoma słupkami, po bokach fixy w ramach a ruchomy środek. Tylko to otwieranie mnie martwi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1273989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.07.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Co do otwierania - u nas wstawilismy łuki w prostokątne otwory. Od środka tak zostanie - otwiera sie bezproblemowo, a od zewnętrz przy tynkowaniu elewacji obrobimy to w łuk. Problem może być jak już masz wylane nadproża łukowe - u nas były L'ki i do koncepcki okien łukowych wróciliśmy na chwię przez zamówieniem okien. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1274009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 21.07.2006 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Łuki były budowane razem z murami z pełnej cegły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1274034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 21.07.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 ja zrobiłem część górną łukową nieotwieraną, a pod spodem prostokątne skrzydło otwierane Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1274067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.07.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zrobią ale bez gwarancji czyli wiedzą, że będzie lipa... Przy wersji z 2 słupkami pozostaje nadal problem z pełnym otwarciem chociaż otworzy się szerzej. Dla mnie jednak najrozsądniejsze wydaje się to co proponowałem od początku czyli otwieranie "na słupek" a klamki po bokach okna... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1274143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 21.07.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Jutro wstawię zdjęcie jak poradzić sobie z problemem pełnego otwarcia. Ps.Jak możesz to przerabiaj to okno na prostokątne bo łuki to porażka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1274409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.07.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 ....Jak możesz to przerabiaj to okno na prostokątne bo łuki to porażka. Wybacz ale to nie musi byc porazka Porazka jest to, ze w 99% wypadkow klintn sam wymusza taki a nie inny wyglad okna i jesli trafi na dealera znajacego sie na rzeczy, ktory powie, ze bedzie mial takie to a takie z nim klopoty i trzeba to zrobic tak i tak, to szuka nastepnego ktory mu przyklasnie i skroi z kasy Okna lukowe sa wykonalne zarowno w drewnie jak i w PVC tylko po prostu trzeba myslec i tyle Bylo juz o klopotach jednego z Was w watku "szukam dobrych okien" Podobna sytuacja. Znalazl sie taki co powiedzial ze zrobi i....... gucio Nie zrobil. Bo tak jak sobie Inwestor wymarzyl zrobic sie nie da i basta. Ciekawe - czy po prawie roku cos w miejsce tego balkonu zostalo wstawione czy w dalszym ciagu swieci pustka bo nastepnych wariatow co obiecuja gruszki na wierzbie nie ma Sorry ze sie nabijam teraz z tej osoby ale pamietam z nia rozmowy i co z tego wszystkiego wyniknelo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1274588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 24.07.2006 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Witam Po sobotniej rozmowie z dostawcą okien okazuje się że nie zrobią okna z zawiasami na słupku środkowym. Sprawa się komplikuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1276438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.07.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 zmien dostawce daje sie slupek szeroki by zawiasy zmiecily sie na nim o jest OK Jak widze mistrz niemoznosci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1276513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 24.07.2006 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Dzisiaj zaproponowałem im wykonanie okna z dwoma słupkami z rozwieralnym środkiem a po bokach fixy w ramach i narazie myślą. Co do dostawcy to podpisana jest już umowa na okna z wzoru którego stwierdzili że nie wykonają. Liczę że przez to uda mi się coś zyskac w cenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1276790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Chodzi ci o cenę czy o to, żebyś te okna mógł używać Poza tym 3 kwatery w oknie szerokim na 170cm nie będą chyba wyglądały dobrze... Jak nie potrafią zrobić takiego okna to może zlecą komuś na zewnątrz? Te fixy w ramach to mają być szklenia w ramie czy szklenia w skrzydle? Bo jak w ramie to brzydactwo wyjdzie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1276817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 24.07.2006 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Myślę ze sprawa dobiega finału. Zrobią okno z zawiasami na słupku środkowym z tym że bez funkcji uchylania skrzydła. Druga połówka fix w skrzydle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1276943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Jednym słowem papduraki... Mam nadzieję, że to parter bo jak piętro to ciekawe kto będzie mył tebo fixa... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1276947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 24.07.2006 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 To są okna w wiatrołapie i przedsiąku. Zresztą budynek jest parterowy więc ten kłopot odpada i dlatego są fixy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1277126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 24.07.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Słuchaj - powiedz im, żeby fix-a zrobili Ci metodą skrzydła w ościeżnicy. Wtedy licować będą ze sobą obie połówki łuku !!! Będzie symetrico i estetico Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57790-okno-%C5%82ukowe/#findComment-1277415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
