deb 21.07.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam!Szukałem odpowiedzi na forum, pytałem i dalej nie wiem jakie dać krokwie, a jutro jadę zamawiać. Dach będzie deskowany z papą, a między krokwie chcę dać 15 cm wełny i potem 5 cm w stelażu.Jakie powinny być krokwie, czy wystarczą np. 7x16 żeby zmieścić 15 cm wełny i zostawić szczelinę wentylacyjną wystarczającej wielkości? Jak macie u siebie? Z góry dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.07.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam. Przecież to zależy od wielkoci dachu, czyli ich długoci. To po pierwsze. A po drugie: czy tego nie ma w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 21.07.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam! Szukałem odpowiedzi na forum, pytałem i dalej nie wiem jakie dać krokwie, a jutro jadę zamawiać. Dach będzie deskowany z papą, a między krokwie chcę dać 15 cm wełny i potem 5 cm w stelażu. Jakie powinny być krokwie, czy wystarczą np. 7x16 żeby zmieścić 15 cm wełny i zostawić szczelinę wentylacyjną wystarczającej wielkości? Jak macie u siebie? Z góry dzięki za porady. Ciekawe czego jeszcze szukłeś na tym forum Aż strach pomyśleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.07.2006 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Najlepiej skonsultuj sie z projektantem samowolne dobranie przekroju krokwi grozi katastrofa!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deb 21.07.2006 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Bardzo mi pomogły wasze odpowiedzi. Dzięki. Wymiary oczywiście są w projekcie (7x14) ale przewidziana folia nie deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.07.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Skoro masz taki przekroj to mozez go delikatnie zwiekszyc i zastosowac 7x16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 21.07.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zwiększyć możesz zawsze. Ja dałem 20x10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.07.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Deskowane raczej nie zwiększa obcišżenia dachu (minimalnie). Większy przekrój pionowy na pewno nie zaszkodzi tylko czy chcesz za to płacić? I tak musisz pod tym zrobić płyty GK na zawiesiach więc tym możesz "wyregulować" gruboć ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.07.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zwiększyć możesz zawsze. Ja dałem 20x10 To ja dam 40x20 Będę dwa razy lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.07.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Będę dwa razy lepszy Siur jak mawiał winnetou! Rozumiem, że ty płacisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 21.07.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zwiększyć możesz zawsze. Ja dałem 20x10 To ja dam 40x20 Będę dwa razy lepszy Birąc pod uwage przekrój to nawet 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 21.07.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Krokwie 20x10 ??? Rozumiem, że na tym będzie lądowisko dla helikopterów i basen, taki z 10x15m...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 21.07.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Krokwie 20x10 ??? Rozumiem, że na tym będzie lądowisko dla helikopterów i basen, taki z 10x15m...? nic z tych rzeczy. dach dwuspadowy krokwiowo- jętkowy, rozpiętość ok 10 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 21.07.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam! Szukałem odpowiedzi na forum, pytałem i dalej nie wiem jakie dać krokwie, a jutro jadę zamawiać. Dach będzie deskowany z papą, a między krokwie chcę dać 15 cm wełny i potem 5 cm w stelażu. Jakie powinny być krokwie, czy wystarczą np. 7x16 żeby zmieścić 15 cm wełny i zostawić szczelinę wentylacyjną wystarczającej wielkości? Jak macie u siebie? Z góry dzięki za porady. Zwróć uwagę, że wełna o nominalnej grubości 15 cm rozpręża sie do 17-18 cm. Tak zachowywała się wełna szklana Isover. Nie wiem jak to wygląda w przypadku wełny skalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniga 21.07.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 co do krokwi .......moj cieśla sam zadecydował i zrobil mi 18cm ....mowil coś ze zawsze bede mogł polozyć dachowke ...[ mimo ze wiedzial ze bedzie blachodachowka] ....ale obok mam dwie budowy z dachowka ceramiczna ....i jeden zaraz po "zejsciu" dekarzy zacząl sie " sympatycznie" zapadąc i robić wklesły na jednej połaci ....na 1/3 długości, -krokwie 16 ...... rok temu trzeba bylo sie przyjrzec ....ale teraz KAZDY kto nie przyjdzie do mnie i spojrzy na tamten dach ....pyta sie co to za TECHNOLOGIA ? ........... dach drugiego domu teraz zaczął coś dziwnie zachowywac i mozna zauważyć ze miedzy oknami dachowymi tez dachowka nie lezy prosto- krokwie 18......DAWAJ PRZYNAJMNIEJ ZE 20 CM ......wełna teraz tania ...zaoszczedzisz pozniej na ogrzewaniu ....i nie bedziesz miał "fali " na dachu i zacytuje moje cieśle " PANIE ..............TERAZ NIE JEST JUZ TAKIE DRZEWO JAK BYŁO KIEDYŚ " a facet ponad 30 lat w zawodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.07.2006 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 U mnie w projekcie było 8/16 ale była folia, ja całość deskowałem ( ok. 5 ton dodatkowego obciążenia) i zwiększyłem krokwie na 8/18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.07.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Krokwie 20x10 ??? Rozumiem, że na tym będzie lądowisko dla helikopterów i basen, taki z 10x15m...? A jak będą 37x17 to też dziwne? Zależy od konstrukcji, rozmiarów,rozpiętości, strefy obciążeń, pokrycia. Wg mnie stosowanie przekrojów pod lekkie pokrycie - np. blachodachówkę to wielki błąd (chyba,że stosunkowo "płaski" dach) ponieważ w fazie budowy cena wiekszego przekroju to raczej mały procent tego gdy ktoś sobie później wymyśli dachówkę i trzeba wzmacniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 22.07.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Zależy od konstrukcji, rozmiarów,rozpiętości, strefy obciążeń, pokrycia. No tak, ale, jesli projektant zaproponował jakieś przekroje ( u mnie krokwie 6*18, koszowe 20*10. płatwie 6*25) i przewidziane jest dachówka, (my kladziemy dachówkę brassowską (cementową) i folię dach prosty dwuspadowy 40 st) to chyba zna się na tym? a czytam na forum, że im wieksze, tym lepsze, majster od więżby też tak mówi... a chcemy mieć pewny dach nad głową, no i co w tej sytuacji zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.07.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Zależy od konstrukcji, rozmiarów,rozpiętości, strefy obciążeń, pokrycia. No tak, ale, jesli projektant zaproponował jakieś przekroje ( u mnie krokwie 6*18, koszowe 20*10. płatwie 6*25) i przewidziane jest dachówka, (my kladziemy dachówkę brassowską (cementową) i folię dach prosty dwuspadowy 40 st) to chyba zna się na tym? a czytam na forum, że im wieksze, tym lepsze, majster od więżby też tak mówi... a chcemy mieć pewny dach nad głową, no i co w tej sytuacji zrobić? deb nie pisze,ze projektowana była dachóka a za to pisze,ze projektowana byłą folia zamiast pełnego deskowania - druga sprawa - zdrarza się ,że w projekcie nikt nie poprawia "standardowych" przekrojów z gotowego projektu dostosowując do lokalnych warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1274895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.07.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 U mnie w projekcie była dachówka i pod nią krokwie 8x16 cm. Odstępy między nimi 60-80 cm. Dach zrobiony, jak na razie nie "wklęsł się". Moja propozycja - nie bawmy się w domorosłych konstruktorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57813-grubo%C5%9B%C4%87-krokwi-pom%C3%B3%C5%BCcie-podj%C4%85%C4%87-decyzj%C4%99/#findComment-1275640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
