Tedii 21.07.2006 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 http://republika.pl/blog_uw_3055088/3061913/tr/schody2.jpgMoje "dzieło":stopnie: klejonka bukowa lakierowana 3 krotnie.przymocowane na piankę i zakotwione kołkami do betonu.podstopnice: panele podłogowe przyklejone klejem do betonu wykończone listwami PCV (tymi do kafelek).Kołki są wpuszczone.Zaślepię je kołkami drewnianymi i pomaluję.Pod ścianą pójdzie cokół albo dam panele na wys. ok.1,2m Ale zastanowię się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 22.07.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 No cóż - można i tak :). Jak Ci odpowiada to wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1274803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 22.07.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 No niebrzydkie, tylko brak poręczy i wykończenia przy ścianie - wtedy pstryknij zdjęcie będą na pewno ładniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1274942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 23.07.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 ładne i starannie wykonane, widać, że dopieszczone. Szkoda tylko, że "klejonka" z drobnych kawałeczków, taki wzór pasuje do parkietów i zaledwie kilku wzorów paneli. Zaletą jest to, że jest tani . A to chyba największa z zalet obok tego czy się właścicielowi podoba uzyskany efekt czy nie, innych zdanie się praktycznie nie liczy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1276010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.07.2006 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Nie no,spokojnie.Tralki i poręcze są.Polakierowane czekają na swoją kolej. Złożenie tego do kupy to jeden dzień roboty. Na razie kończę łazienkę na górze i poręcze by mi przeszkadzały. Zamknę górę,zajmę się schodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1279227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 26.07.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Nie no,spokojnie.Tralki i poręcze są.Polakierowane czekają na swoją kolej. Złożenie tego do kupy to jeden dzień roboty. Na razie kończę łazienkę na górze i poręcze by mi przeszkadzały. Zamknę górę,zajmę się schodami. Skoro koledze tak to fajnie wyszło to może jakiś instrukcje krok po kroku dla kompletnie zielonych?? pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1279379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 26.07.2006 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Stopnie zamówiłem w małym sklepie z drewnem na wymiar.O ile pamiętam były parę razy tańsze niż w marketach. Klejony buk grubości 32mm.1.gruntowanie betonowych schodów ,żeby nie pyliło2.trzykrotne malowanie stopni lakierem twardymboki schodów obrobiłem panelem ściennym.jest długi i szeroki , tak że można go z boku przykleić klejem do betonu a potem wyciąć schodki3.wiercenie otworów na kołki tak aby nie trafić w klejenie4.rozwiercenie na gł.8mm fi 10mm aby kołki wpuścić w drewno.5.przyłożenie każdego stopnia i zaznaczenie na betonie miejsc na otwory na kołki samomocujące (robiłem to udarem)6.hurtowe wiercenie dziur w betonie (to już robiłem młoto-wiertarką )7.odkurzenie najlepiej odkurzaczem (acha przy okazji: odkurzacz na budowie to rewelacyjna pomoc przy różnych pracach,nawet przy rozpalaniu grila)8.zroszenie betonu wodą,przed piankowaniem.9.piankowanie,nie za dużo bo uniesie stopień.Są pianki nisko rozprężne.10.położenie stopnia.Stojąc na nim wbić kołki samomocujące.11.przerwanie robót przynajmniej na dzień.12.obcięcie wystającej pianki.13.przycięcie listew plastykowych (do kafelek)14.przycięci paneli podłogowych na podstopnice.15.Montaż paneli i listew na klej do betonu.kupiłem najmniejsze opakowania trzech klei do betonu i przykleiłem kawałki paneli.na drugi dzień wiedziałem który klej użyć. W piątek jadę na budowę to zerknę jaki klej używałem.w sumie zajeło mi to ok.3-4 dni po parę godzin (bez malowania stopni,bo to robiła żona) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1280938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 26.07.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 no no .. jak masz więcej fotek to czekam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1280947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 28.07.2006 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Dzięki za opis, szkoda ze nie robiłes podczas realizacji żadnych zdjęc pozdrawiamm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1282498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 30.07.2006 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 http://republika.pl/blog_uw_3055088/3061913/tr/schody24.jpghttp://republika.pl/blog_uw_3055088/3061913/tr/schody23.jpgA to moje pierwsze schody,jakie zrobiłem na strych.Zrobione z dechy sosnowej gr.5cm.Stopnie wpuszczone na ok.1cm na klej i długie wkręty.Zawieszone na metalowych łapach z blachy stalowej 6mm.Pancerna konstrukcja.Na dole swobodnie oparte o strop aby miały możliwość "pracować". Ciekawostką tych schodów był ich koszt: niecałe 200zł. Są dość strome,ale nie przewiduję częstego ich używania.Młynarskie odpadają ,bo jak pomylisz nogę to można się zabić. Oczywiście będą wykończone balustradą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1286053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 01.08.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Czy stopnie miały wyfrezowanie na podstopnice, jak wykończyłeś ich styk czy też listwą do glazy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1288811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 01.08.2006 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Nie frezowałem,bo to by osłabiło stopień w newralgicznym punkcie.Podstopnice są przyklejone do betonu i obrobione listwami do glazury.Również pod stopniem.Nie ma potrzeby mocniej mocować bo w tym przypadku podstopnice nie przenoszą żadnych obciążeń. Spełniają tylko rolę maskującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1289675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.08.2006 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Moje "dzieło": stopnie: klejonka bukowa lakierowana 3 krotnie.przymocowane na piankę i zakotwione kołkami do betonu. podstopnice: panele podłogowe przyklejone klejem do betonu wykończone listwami PCV (tymi do kafelek). Kołki są wpuszczone.Zaślepię je kołkami drewnianymi i pomaluję. Pod ścianą pójdzie cokół albo dam panele na wys. ok.1,2m Ale zastanowię się. Wyglądają nieźle, ale gdybym miał robić coś takiego to zadbałbym o to aby nie było mocowania przez stopnicę, tylko na specjalne kołki, których nie widać. Inny sposób to mocowanie płyty OSB taj jak wyonałeś stopnice czyli od góry a na to na klej do parkietu gotowe stopnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1291678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.08.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 a wpusty na stopnie w tych schodach strychowych to jak robiles ? frezowales ? (jelsi tak to czym), bo widze ze dobrze spasowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1292970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 03.08.2006 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Naciąłem piłą tarczową (podłożyłem listwę określonej grubości) i wybiłem dłutem.Całość zajęła mi 2 dni. Ciekawostką było to,że zamówiłem jednakowe stopnie o określonej szerokości i nie uwierzycie ale KAŻDY! miał inną szerokość. Musiałem docinać aby były równe. Stąd moja maksyma poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1293216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.08.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 http://images4.fotosik.pl/98/7f704e2e5152252am.jpgwklejam swoje zrobione samodzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1318029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.08.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 http://images1.fotosik.pl/144/39cd5b506beb5b7dm.jpgi 2 troszkę bliżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1318044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 23.08.2006 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 JackD, bardzo precyzyjna robota. Ja tyle cierpliwości nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1321683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 24.08.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 JackD, bardzo precyzyjna robota. Ja tyle cierpliwości nie mam. wbrew pozorom jakos tak łatwo mnie przyszło.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1321796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.08.2006 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Skoro sami robiliście schody może wy mi pomozecie rozwiązac mój problem: Czy według was schody wewnetrzne ( betobowe, lane) o kącie 40 stopni wyjdaą bardzo strome ? szerokośc stopnia 23 cm wysokość 20 cm Ekipa dała na półpiętrze ( po zmianie w projekcie z garazu poniżej poziomu na garaż na równi z poziomem 0) zamiast - 10 cm dodała 10 co razem dało 20 cm i w zwiazku z tym powstał problem ze schodami Różnica poziomu była 60cm, zrobili 50 strop miał byś 244 zrobili255 co daje nadmiaru 20 cm a jeszcze dochodzi róznica strop lany a teriwa co daje ok.12-15cm. powinni zachować te 60cm, a srtop w garażu zacząć nie na 244 a 230 Zgodnie z projektem powinno być 19 x 25 Na dzień dzisiejszy miejsce na schody ma wymiary: 2,50 ( dł.) x 2,20 (wys.) Na 2,20 podest. Do podestu schody zabiegowe. Co o tym myslicie ? Mozna jakoś z tego wybrnąć ? Powrót do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57826-moje-schody/#findComment-1327982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
