jj 22.07.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Oj boję się, że nie dostanę odpowiedzi na to pytanie ale a nóż widelec.Nadproże klinkierowe ma być murowane z cegły kładzionej poziomo. Co zrobić aby nie było widać od dołu dziur cegły? Chciałabym zachować naturalny efekt cegły i nie tynkować jej od dołu. Podobno cegły pełnej nie można zastosować bo jest za ciężka. Poradźcie.Pozdrawiamjj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 22.07.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 może jakies płytki klinkierowe przykleić , w kolorze gegieł , z tej samej serii ..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 22.07.2006 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Pawelurb, Właśnie sobie siedzę w internecie i sprawdzam te płytki. Nie da rady. Płytka elewacyjna ma wymiar 24cm x 7 cm czyli taki jak bok cegły. Potrzebny byłby wymiar 24 cm x 11,5 cm czyli taki jak spód cegły. Myślałam o płytkach parapetowych ale akurat Roben nie produkuje. Podejrzewam jednak, że nawet jeśli poszukam u innych producentów to nie znajdę tego wymiaru. Może kupić czerwoną zaprawę i zakleić te dziury? Potem ładnie po wierzchu wyrównać. Cegła jest cieniowana, czerwono-zielona (Roben 17). Nie mam pomysłu. jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 22.07.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.07.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 ... Podobno cegły pełnej nie można zastosować bo jest za ciężka. ... a stal można ? nie odradzili Ci ze za ciezka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 22.07.2006 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Chodzi o to, że cegłę wiesza się na takim specjalnym zbrojeniu - system Murfor. Cegła drążona waży ok.3kg, a cegła pełna ponad 4 kg. Ale poradzę się jeszcze w poniedziałek konstruktora.Pozdrojj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.07.2006 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Chodzi o to, że cegłę wiesza się na takim specjalnym zbrojeniu - system Murfor. jj wywal to "specjalne zbrojenie" a daj zwykłe - wtedy utrzyma zwykła pełną cegłe klinkierową ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 22.07.2006 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Brzoza.A jakie to jest zwykłe?Kurcze mam spore kłopoty z nadprożami. Architekt zaprojektowała jakąś belkę, której się okazało, że nie ma do czego przyczepić. Przyjechała na budowę, pokręciła głową, zrzuciła na wykonawcę po czym stwierdziła, że murfor. No to się już tego trzymam. Jest tu: http://www.habe.pl/pl/murfor.htmWykonawca twierdzi, że pełnej cegły się nie wiesza. To samo słyszę w hurtowni z klinkierem. Po przejrzeniu jednak broszurki murfora gdzie jest mowa o nadprożach z bloczków betonowych zaczynam mieć wątpliwości.Może jednak się wiesza? Dzwonię z rana do habe.Pzdrjj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2006 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Chodzi o to, że cegłę wiesza się na takim specjalnym zbrojeniu ... http://www.habe.pl/img/murfor.gif "Murfor® to prefabrykowane belki zbrojeniowe, składające się z dwóch równoległych prętów połączonych ze sobą za pomocą trzeciego, wygiętego sinusoidalnie. Murfor® jest produkowany w szerokościach od 30 do 280 mm, jako zbrojenie do zaprawy tradycyjnej ..." to zbrojenie otula sie zaprawą - więc od spodu nie będzie widoczna cegła lecz zaprawa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.07.2006 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Ja mam cały dom z cegły pełnej, elewacja też, nadproża też są oczywiście z cegły, bez zbrojenia, ale cegła jest pionowo murowana ( nad oknami i drzwiami ), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2006 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 jeżyk, z tego co pisze jj ...Chciałabym zachować naturalny efekt cegły i nie tynkować jej od dołu ... przy zastosowaniu systemu Murfor® trzeba by wstawic konsole http://www.habe.pl/img/konsola.gif http://www.habe.pl/img/Konsola-HV.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.07.2006 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Ja poszedłem na łatwiznę i kazałem murować nadproża pionowo, efekkt bardzo fajny, mam zdjęcia ale nie umiem wkleić Technicznie jest to do zrobienia (nie wiem jak) widziałem całe elewacje wiszące, jakby przyklejone do sciany, od spodu nie widać zbrojenia, listwy ... nic Rozwiązanie, które pokazałeś jest OK ale pewnie drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2006 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 jeżyk to nie tylko drogie ... ale i dziwne ... ... Cegła jest cieniowana, czerwono-zielona (Roben 17)... natomiast Architekt zaprojektowała jakąś belkę, której się okazało, że nie ma do czego przyczepić. Przyjechała na budowę, pokręciła głową, zrzuciła na wykonawcę po czym stwierdziła, że murfor. tylko dlaczego do systemu Robena - Murfor® a nie Roben ... ? Samonośne nadproża wozówkowe typu Röben http://www.budowlany.net/artykuly/aktualnosci/kalejdoskop/wznoszenie_scian/system1.jpg http://www.budowlany.net/artykuly/aktualnosci/kalejdoskop/wznoszenie_scian/system3.jpg http://www.budowlany.net/artykuly/aktualnosci/kalejdoskop/wznoszenie_scian/system2.jpg http://www.budowlany.net/artykuly/aktualnosci/kalejdoskop/wznoszenie_scian/system4.jpg http://www.budowlany.net/aktualnosci.php?art_id=47&page=1 co do umieszczenia zdjęć - masz je u siebie w kompie czy sa w necie ? jesli chcesz je umieścic w necie - mozesz tu http://www.imageshack.us/ a później dasz link do adresu zdjęcia pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.07.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Przypuszczaj, że jj i jego architekt o takich nadprożach nie wiedzieli, dzieki Twojemu odryciu być może problem zostanie rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 23.07.2006 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Chodzi o to, że cegłę wiesza się na takim specjalnym zbrojeniu ... http://www.habe.pl/img/murfor.gif "Murfor® to prefabrykowane belki zbrojeniowe, składające się z dwóch równoległych prętów połączonych ze sobą za pomocą trzeciego, wygiętego sinusoidalnie. Murfor® jest produkowany w szerokościach od 30 do 280 mm, jako zbrojenie do zaprawy tradycyjnej ..." to zbrojenie otula sie zaprawą - więc od spodu nie będzie widoczna cegła lecz zaprawa ... Zbrojenie otula się zaprawą ale pierwszą warstwę cegły podwiesza się poniżej zbrojenia na strzemionach. Do wozówkowego nadproża daje się dłuższe strzemiona co trzecią cegłę, do nadproża układanego na płask - krótsze co każdą cegłę. Jeżyk, To znaczy, że do nadproża wozówkowego można nie dawać zbrojenia? Nadproża nad oknami nie przekraczają 180 cm. jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 23.07.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 23.07.2006 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 jeżyk, z tego co pisze jj ...Chciałabym zachować naturalny efekt cegły i nie tynkować jej od dołu ... przy zastosowaniu systemu Murfor® trzeba by wstawic konsole http://www.habe.pl/img/konsola.gif http://www.habe.pl/img/Konsola-HV.gif Konsole zaproponowali przy drzwiach garażowych - 5m rozpiętości i przy podciągach (podobna rozpiętość). Poza tym nad drzwiami cegła ma się opierać na kątownikach. jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 23.07.2006 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Przypuszczaj, że jj i jego architekt o takich nadprożach nie wiedzieli, dzieki Twojemu odryciu być może problem zostanie rozwiązany Rzeczywiście oczy mi się szeroko otworzyły na widok tych zdjęć. Co do nieznajomości problemu przez architekta, to pozwólcie Panowie, że nie skomentuję Od 10 dni walczę z murforem, elewacja jest podciągnięta do poziomu nadproży. Ale przyjrzę się systemowi Robena - najwyżej zrobi się system mieszany. Jeżyk, Brzoza Dziękuję bardzo za pomoc. jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1275612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 To znaczy, że do nadproża wozówkowego można nie dawać zbrojenia? Nadproża nad oknami nie przekraczają 180 cm. jj jj - przy nadprożach od 120 cm i w góre zastosowałbym jednak stal - 2 pręty zebrowane fi 8 pomiedzy 1 a 2 warstwa cegieł murowanych na wozówke plus jakieś uchwyciki w kształcie odwróconej litery "T" czy delikatne strzemiączka z nierdzewki przy otworach mniejszych (od 120 cm w dół) nie dawałbym drutu lub dał symbolicznie 2 fi 6 ale juz bez strzemiączek czy uchwytów i nie bałbym sie wagi cegły klinkierowej lecz jedynie zwróciłbym uwage na to ze jest bardziej gładka i mniej chłonie wode od zwykłej cegły, wiec zostawiłbym troche więcej czasu na rozszalowanie po wymurowaniu natomiast najłatwiej byłoby kupic oryginalne nadproza Robena ale kupienie oryginalnych "płytek - foremek" które mozna wypełnic zbrojeniem i betonem też uprościłoby sprawe pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1276090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 23.07.2006 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Murfory są lepsze niż zwykłe pręty zbrojeniowe (i mają wieszaki). Jak chcesz poznać jaka jest różnica, to weź pręt w dwie ręce i posadź na nim dziecko, a potem powtórz to samo z Murforem. Tylko trzeba starannie wybrać miejsca (rzędy cegieł), w których się znajdą. Z tego co pamiętam, u mnie były dwa w strefie rozciągania i jeden w strefie ściskania (dla okien <250). Poza tym, można sobie tanim kosztem powzmacniać inne problemowe miejsca. Teraz już się nauczyli, żeby konsole proponować tylko dla naprawdę dużych rozpiętości, bo są pieruńsko drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57830-nadpro%C5%BCe-klinkierowe/#findComment-1276383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
