Witam wszystkich. Dzis wychodzac z garazu przycisnąłem przycisk programowania zamiast otwierania bramy i rozprogramowałem sterownik, obecnie wyswietlaja sie podczas przyciskania guziku litery L i U i cyferki od 0 do 9. Cos próbowałe ale nie przynosi to rezultatu. Zadzwoniłem po fachowca ale najszybciej bedzie w poniedziałek. Może to proste programowanie i wystarczy tylko jakas kombinacja ale nic a nic mi to nie wychodzi...Prosze pomozcie...
Dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/57856-programowanie-sterownika-bramy-hormann/
Dziekuje
To jest proste jak konstrukcja cepa a najlepiej radzą sobie z tym obeznane z elektroniką małe dzieci.
Trzeba je tylkopodsadzić bo napęd jest wysoko.
Jak rozprogramowałeś naped przypadkowo to musisz go ponownie zaprogramować.
Ustawiasz naped na tryb nauki.
Wciskajac klawisz PRG ustawiasz go na 1 (zdaje sie że jesteś juz przypadkowo w tym miejscu).
Wciskasz klawisz "otwórz" (strzałka do góry).Nastepnie (po otworzeniu sie bramy) klawisz zamknij (strzałka w dół).
Po zamknieciu brama wykona nawrót.
I gotowe. Nauczony ponownie.
Jesli chcesz wyregulowac inne parametry jak czas oswietlenia, automatyczne zamykanie, sygnalizacja zdalna czy inne - zapytaj.
Podpowiem.
I naprawdę nie trzeba do tego fachowca.
Wezwiesz go jak ci sie ukreci wałeczek napedowy w napedzie.
A ukręci sie wczesniej czy później.
Wiem z doswiadczenia. To taka wada tych napedów. Chyba ze juz ją Niemcy poprawili.
A częscia wymienna jest cały naped!!!
Tak stwierdził mój serwis.
Powodzenia. .
https://forum.murator.pl/topic/57856-programowanie-sterownika-bramy-hormann/#findComment-1275545
