mack 23.07.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 czy kocioł na paliwo stałe musi stać na postumencie?goni mnie czas postument wytrzymałość osiaga po 3 tygodniach a za tydzień przywoża cięzki kocioł żeliwny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57866-czy-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-musi-sta%C4%87-na-postumencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 WitamCobyś nie zrobił, to taki piec MUSI stać stabilnie. Piszesz, że jest ciężki. Rozwiązanie nasuwa się samo - taki kawałek podstawy, który jest dobrze zazbrojony/masywny/odporny na nacisk w czasie. A to znaczy najczęściej postument, bo tak najłatwiej.Jeżeli cała podłoga spełnia te wymogi, to postaw go gdziekolwiek. Często cała podłoga nie jest liczona na takie obciązenia jakie wystąpią pod piecem i wtedy jej fragment się wzmacnia.To nie tylko problem pieca. Także inne urządzenia. Tokarki, prasy, frezarki itp.Możesz rozłożyć jego ciężar na większej powierzchni podkładając pod niego w ciągu godziny grubą blachę stalową. Szybko i z reguły drożej.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57866-czy-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-musi-sta%C4%87-na-postumencie/#findComment-1275605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
