Mam rure spalinową giętką 200 od władku kominkowego która będzie połączona
z rurą ceramiczną o średnicy wewnątrz 190. Przewód ceramiczny jest
zatopiony w kominie na grubość cegły, w miejscu wpięcia przewodu
spalinowego mam w ceramice otwór o srednicy 190-200 a w cegle jest
zostawiony otwór o rozmiarach 240x240. Ponieważ rura spalinowa nie wejdzie
kompletnie do przewodu spaliwowego myślę zrobić tak że rurę spalinową
przyłoże tylko do otwotu w ceramice a następnie zaprawą szamotową
uszczelnie szczeliny pomiedzy rurą spalinową a cegłą.
Co myślicie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/
We wkładzie kominkowym który kupiłem otwór spalinowy jest średnicy 200mm i kupiłem specjalną rure giętką do odprowadzenie spalin również o srednicy 200mm z tym że mój ceramiczny wkład kominowy ma srednice 190. Moje pytanie w jaki sposób połączyć rure spalinową z wkładem ceramicznym? Myślę żrobić tak jak pisałem wcześniej przyłozyc tą gietką rure spalinową do otworu we wkładzie ceramicznym i obłożyć go zaprawą szamotową. Czy glinka o której pisałes to jest to samo co zaprawa szamotowa?
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1276166
Wg mnie gięta rura może być . Sam mam zamiar zastosowac gięta rurę typu TARFLEX Jak informuje producent: są przeznaczone do stosowania jako podłączenia kominków oraz pieco - kominków lub jako rury wkładów kominowych narażonych na działanie wysokich temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1277993
witam,
gientka rura to jest tak zwana spiro i nie moze byc dostosowana do łaczenia kominka z kominem ceramicznym. jest za cienka z alu. powinna być stalowa o grubosci min. 3 mm ognioodporna- w kominku panuje wysoka temperatura. nawet do łaczenia tych rur jest specjalny sylikon, ktory wytrzymuje od 1200-1500 stopni celsjusza. co wiecej rurę ową w połaczeniu z ceramiką powinno sie zakitować specjalną linka, rowniez odporna na wysokie temperatury. ten asortyment mozna nabuc w sklepie budowlanym np. castorama:) pozdrawiam serdecznie:D
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1279219
Keny ja nie pisze o zwykłej aluminowej rurze gietkiej (Spiro) tylko o specjalnej rurze gietkiej wykonanej z chromoniklu i ta rura jest odporna na wysokie temperaturu. Dokładnie pisząc to ta rura ma dwie powłoki zewnetrzą do złudzenia przypominającą Spiro i wewnetrzną.
Wracając do mojego pytania to wczoraj podłączyłem juz kominek z kominem za posrednictwem tej rury a na styku rury z ceramicznym wkładem kominowym uszczelniłem zaprawą szamotową. Zaraz jade na budowe i zobacze jak to wyglada po nocy. Jutro zrobie pierwszy delikatny odpał w kominku, czekam tylko 48h na wyschnięcie silikonu.
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1279353
Łączenie rury spalinowej z kominem systemowym [np Schidel ] musi być " elastyczne " . Podobnie jest z kominami murowanymi z cegły . Jeszcze lepsze "jaja" są gdy kominek jest podpiety do komina murownego z wkładka z kwasówki . Rury TARLFEX polecam i mam w ofercie . Do prac mających wpływ na bezpieczeństwo takich jak szczelność łaczeń kominek - komin radze brać FACHOWCÓW a nie porady pracownika działu kominki w marketach . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1296473
A tak na marginesie to CENY np rur i drobnych dodatków w HIPERMARKETACH są WIEKSZE jak w firmach kominkarskich . Często klient bierze z marketu " bo w firmie z kominkami kazali kupiś grube i drogie ' a te cienkie 0.5 mm są tańsze . Jak po roku palenia, taki klient , musi malować sufit to napewno będzie taniej...
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1296486
Darku ja nie wiem dokładnie jakiej firmy jest mój wkład ale nie jest to Schidel. U mnie jest to rura ceramiczna o ściankach grubości około 1cm, obudowana zwykłą pełną cegłą. W miejscu wpięcia kominka nie było żadnego trójnika tylko otwór fabryczny o srednicy 170mm, ja go powiększyłem do 190. Rure giętką którą połączyłem kominek z kominem kupiłem w centrum budownictwa na dziale z kominkami. Rura ta jest dwu warstwowa i wykonana jest z chromoniklu. Takie same rury widziałem w Castorami i wyrażnie na nich piszę że sa przeznaczone do kominków, więć wątpie żebyć Ty sprzedawał coś innego.
Co do połączenia u mnie tej rury z kominem to zrobiłem tak jak pisałem na początku, dołożyłem ją do otworu w rurze ceramicznej i przestrzeń wokół rury wypełniłem zaprawą szamotową i wygląda to tak
http://foto.onet.pl/upload/46/14/_620807_n.jpg
Po wyschnięciu zaprawy pojawiły się delikatne pęknięcia ale myśle wypełnic je zaprawą szamotową lub silikonem żaroodpornym
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1297143
witam.
rury do kominka najlepsz sa w kastoramie, grube i nie zadrogie do tego silikon 1500 st,c , przy skladaniu sie smaruje zwezenia rury i naklada, przy wkladaniu do ceramiki tez posmarowac silikonem, potem szamotem obmurowac, to jest najbardziej bezpieczne pozd. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1297390
Jeśli zaprawa jest dobra to całość jest OK. Te rury dwuwarstwowe mają w sobie "luz na prace". My stosujemy rury firmy Tarnawa o nazwie TARFLEX . Problemy sa gdy łączycie komin z rurami sztywnymi. Ale otym temacie napisze wieczorem.
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1301280
mam nadzieje że zaprawa jest OK, tej zaprawy poszło dość dużo i grubo, wysychając popękała czego nie widac na zdjęciu gdyż zdjęcie przedstawia mokrą zaprawe zaraz po wypełnieniu przestrzeni wokół rury kominowej od kominka.
Jutro myśle zrobić taki test szczelności że zapale w kominku, wyjde na dach przytkam otwór wylotowy i będe obserwował co się dzieje. Chce być pewien że połączenia są szczelne przed obłożeniem kominka płytami z waty i G-K.
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1302476
lutek34 rozwiązanie, które opisujesz i wykonałeś jest niestety nieprawidłowe. Będą szczeliny, którymi mogą wydostawać sie spaliny. Musisz dokupić redukcję (lub zamówić w odpowiedniej firmie), którą z jednej strony nasadzisz na rurę giętką, a z drugiej włożysz "na sztywno" do komina (tylko nie zamknij tą rurą przekroju komina). Całość jeszcze pouszczelniaj odpowiednim wysokotemperaturowym silikonem.
Zrób to koniecznie, bo jak zabudujesz to wszystko to dopiero będą problemy.
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1302648
Właśnie. Rury ceramiczne Schiedla są mocne, ale rozszerzanie cieplne robi swoje i mogą pękać. Żelazna zasada: musi być swoboda ruchu. Zaczyna się od wkładu ceramicznego. Na całej długości musi mieć swobodę ruchu. Wlot trójnika nie może być zamurowany w kominie, ale mieć dylatację z wełny mineralnej! W kominie wkład jest owijany sznurem z wełny (Rondo), albo ma obłożenie z wełny (Rondo Plus). W czapie komina musi też być luz. Rurę stalową najlepiej też włożyć z obłożeniem z wełny lub innym elastycznym uszczelnieniem a nie wciskać na siłę. Stal się rozszerza inacze, niż ceramika. To nawet nie musi być takie superszczelne, bo w dobrze pracującym kominie jest podciśnienie - szczeliną raczej zasysa, niż wypuszcza dym. Ja już przeszedłem wymianę pękniętego trójnika po intensywnym grzaniu. Rura na górze była przymurowana, na dole wlot trójnika opierał się na pustaku. Jak się rura rozszerzyła, trójnik pękł.
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1304035
Lukol-teoretycznie napewno masz racje ale z drugiej strony w kominie jest dośc dobry cug i myśle że szczelinami które ewentualnie by powstały to raczej powietrze będzie zassysane niż miałby się wydostawać dym.
Oczywiście lepiej by było jakbym w miejscu wpięcia do komina miał trójnik ale niestey osoba która rozpoczeła budowe (kupiłem rozpoczętą budowe) użyła wkładu ceramicznego bez trójnika.
Ponadto w domu w kilku miejscach będe instalował czujniki wykrywające dym i czad.
Dziś już jestem na takim etapie http://foto.onet.pl/upload/17/3/_621842_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1304337
Niestety często rury z systemów kominowych stosowane są jako obmurowana wkładka w zwykłym kominie. Majster daje sam środek z rury szamotowej lub ceramicznej np Marywil aby uzyskać równe ściny . Podobnie jest z rurami CRNI , wsadzone w komin i zamurowane " bo gładkie " . W opisywnym przypadku rury szamotowe są zasowane w zwykłym ceglanym kominie, więc łączenie wykonane przez właściciela jest PRAWIDŁOWE . Kombinowanie : rura szamotowa cycięta po wbudowaniu - rura przyłączeniowa - dorabiana łączka [ jaki otwór został wyciety w szamocie ? ] - kit uszczelniający , jest ryzykowne . Taka rura szamotowa zaklejona zaprawą w kominie z cegły i tak jest "sztywna" , a zaprawa szamotowa uszczelni wycięcie wykonane przyłączeniowe. Rozwiązania systemowe maja sens gdy stosujemy cały SYSTEM .
https://forum.murator.pl/topic/57870-uszczelnienie-rury-spalinowej-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/#findComment-1304608
