seblo 23.07.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Witam,proszę o podpowiedź. Pytanie takie, jak w temacie. Mam salon obniżony względem reszty domu o dwa stopnie (25cm). Przymierzam się do wylania na uprzednio zagęszczony piasek chudego betonu. W tym momencie wygląda to tak, że na dł. około 70 cm wykonałem skos łączący oba poziomy (niższy-w salonie, i wyższy na pozostałej części). Nad miejscem tym w przyszłości mają znajdować sie 2 stopnie. Chodzi mi tylko o techniczne wykonanie/wylanie betonu ( z gruszki), tak, aby wszystko nie spłynęło do obniżonej części. Osobiście wyobrażam to sobie tak, że oba poziomy tuż przed skosem, zabezpieczę deskowaniem, a skos wykonam odrębnie, nadając mu odpowiednią pochyłość deską z góry. Proszę o spostrzeżenia i rady. Chciałbym załączyć przkrój budynku z omawianym miejscem, ale nie wiem, jak to wykonać, jak załączyć skan strony. Zainteresowanym prześlę na mail'a.Z góry dziękuję za rady.PozdrawiamS.Ł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.07.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 chudy beton jak sama nazwa wskazuje jest chudy co znaczy ze ma konsystencje polsucha, zaczyn cementowy wyjdzie dopiero po dokladnym "ubiciu", wiec nie masz sie co martwic ze splynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1276014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.07.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 chudy beton jak sama nazwa wskazuje jest chudy co znaczy ze ma konsystencje polsucha, zaczyn cementowy wyjdzie dopiero po dokladnym "ubiciu", wiec nie masz sie co martwic ze splynie. A "chudy" to nie oznacza "słąby" ?? Czyli taki o małej wytrzymałości np: 10Mpa ?? A konsystencja może być różna i w chudym i w B30 zależnie od dodatków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1276025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.07.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 chudy beton jak sama nazwa wskazuje jest chudy co znaczy ze ma konsystencje polsucha, zaczyn cementowy wyjdzie dopiero po dokladnym "ubiciu", wiec nie masz sie co martwic ze splynie. A "chudy" to nie oznacza "słąby" ?? Czyli taki o małej wytrzymałości np: 10Mpa ?? A konsystencja może być różna i w chudym i w B30 zależnie od dodatków ? Chudy beton można powiedzieć,że z reguły jest poniżej 200 kg cementu m3 mieszanki, nie mnusi miec konstysytencji półsuchej bo to nie jest miara klasy betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1276328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.07.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 hmmm. Wytrzymalosc to jedna sprawa. A konsystencja druga. Zupelnie inny wyjdzie beton jesli damy x cementu i n wody na y kruszywa - niz jesli damy x cementu, 2n wody i y kruszywa - prawda ? i chudy beton charakteryzuje sie wytrzymaloscia ponizej 10 mpa (czy jeszce mniej) i konsystencja polsucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1277368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 24.07.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 a jakiej grubosci dajesz ten chudy beton? tak z 10 cm? czy go sie takze wibruje? i jakiej klasy B10 czy raczej B 7,5? chociaz ten drugi to chyba gruszka juz nie przywioza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1277371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dakot 24.07.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 w jakim celu wibrowac chudy beton ? żeby wsiąkł w glebę ?Dlaczego gruszka nie przywiezie betonu 7.5 ? Przywiezie wszystko , ale konsystencja będzie konsystencją wymagana dla gruszek. Jeżeli chodzi o spłyniecie betonu. Radzę przygotuj deskowanie - deski z boku i w miarę możliwości bedziesz przybijał kilka desek od góry, tak aby beton się nie wylewał. Zobaczysz na miejscu jaki jest ten beton, być może deskowanie nie bedzie potrzebne. Ja miałem podobną sytuację i musiałem przybić kilka desek od dołu ( tak do połowy wysokości). W trakcie też na godzinę zastawiłem deską dół mojego skosu, a po delikatnym stężeniu nie było żadnego problemu ze spływaniem betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1277386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 hmmm. Wytrzymalosc to jedna sprawa. A konsystencja druga. Zupelnie inny wyjdzie beton jesli damy x cementu i n wody na y kruszywa - niz jesli damy x cementu, 2n wody i y kruszywa - prawda ? i chudy beton charakteryzuje sie wytrzymaloscia ponizej 10 mpa (czy jeszce mniej) i konsystencja polsucha. invx napisałęś "chudy beton jak sama nazwa wskazuje jest chudy co znaczy ze ma konsystencje polsucha," to,ze konsystencja "półsucha" nie oznacza ,że to chudy beton w żadnym razie ! Jak sobie prztywioze K4 to nie będzie chudy beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1278000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 25.07.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Seblo, ja olałem ten skos, zrobiłem szalunek na te 25 cm wysokości na szerokość całego wejścia i tyle. Schodki potem sobie zrobię Q. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1278006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.07.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 no moze napisalem nieco niefortunnie o ty chudym betonie ale w koncu od czego mamy specjalistow od betonow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57873-chudy-beton-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie-z-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%85-poziom%C3%B3w/#findComment-1278226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
