tomek_2 23.07.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 ...po lekturze zarowno naszego forum, jak tez innych artykulow z netu mam dylemat, czy robic opaske drenazowa. Prosze tez na wstepie o cierpliwosc, bo troche sie rozpisalem - ale chcialem jak najlepiej przyblizyc sytuacje. Dom przedwojenny, niepodpiwniczony, nadbudowany 2 lata temu. Poziom posadzki wewnatrz domu ok. 30-50 cm ponad poziomem gruntu. Na parterze izolowane poziomo wylewki betonowe (kiedys byly podlogi z desek na legarach z pustka powietrzna ponad gruntem). Od poziomu posadzki w dol jest podmurowka z cegiel (podbudowa miedzy fundamentem a sciana budynku) o wys. ok. 60-70 cm, ponizej lawa fundamentowa o wys. 70-90 cm. Izolacja pozioma w 2 miejscach: na styku podmurowki ze sciana budynku oraz z lawa fundamentowa. Stan izolacji trudny do oceny. Ogolnie od poziomu posadzki do dolu fundamentu jest ok. 130-160 cm. Grunt slaboprzepuszczalny. Pod kostka brukowa granitowa i jej podbudowa (od gory kolejno suchy beton, kliniec, piasek) jest cienka warstwa ziemi zmieszanej ze szlaka a pod spodem juz tylko glina, glina, glina. Przed skanalizowaniem ulicy w calej okolicy od jesieni do wiosny bylo przyslowiowe bajoro, dala sie tez we znaki wilgoc wchodzaca w od dolu w sciany budynku. Po podlaczeniu kanalizacji teren sie bardzo osuszyl, zaleganie wody wlasciwie nie wystepuje i grunt zrobil sie jakby bardziej chlonny. Jest troche problem z wodami gruntowymi - teraz po dlugiej suszy sa na poziomie ok. 2 -2.2 m, ale w kwietniu tego roku byly na wys. 90 cm - przypuszczalnie mogly wiec byc jeszcze wyzej w miesiacach od listopada do marca. Oznacza to, ze przez wieksza czesc roku fundamenty sa narazone na dzialanie wilgoci - zwlaszcza, ze ich izolacja pionowa jest mizerna - od gory do 1/3 wysokosci oklejone sa styropianem roznej grubosci (3-5 cm, zaleznie od ksztaltu lawy), do ktorego przylega luzno polozona folia budowlana (zwykla, niestety, nie kubelkowa); natomiast 2/3 fundamentu nie ma w ogole izolacji pionowej. Wilgoci w scianach od dluzszego czasu nie widac w postaci grzyba czy innych wykwitow, jednak wiercac wiosna otwor na przewod el. przez ceglana podmurowke wiertarka b. meczyla sie z powodu wilgotnej cegly. W tej chwili trwaja prace z przygotowaniem podbudowy pod kostke granitowa. Wykonano juz odprowadzenie wody ze wszystkich rur spustowych wokol budynku rura PCV 110 do wykopanej w ogrodzie studzienki chlonnej (zeby faktycznie byla chlonna, trzeba bedzie jeszcze sporo ja poglebic) i, niestety, wykop juz zasypano. Byl dosc plytki, jednak moglby byc poglebiony do celow opaski drenazowej. A teraz trzeba by bylo kopac od nowa - co jest tym bardziej utrudnione, ze miejscami wysypano juz kliniec i zageszczono. Ale jest jeszcze mozliwe - potem, po polozeniu bruku, bedzie to juz nierealne. Jest kilka argumentow przeciw opasce - dodatkowy spory koszt, opoznienie prac brukarskich (ekipa ma juz umowione kolejne prace - a wczesniej o drenazu nie bylo mowy, jak tez o kilku innych dodatkowych pracach), niepewnosc, co do stabilnosci fundamentu zarowno przy jego odkopywaniu (nie jestem w stanie robic tego stopniowo - musialby zostac odkopany od razu na calym obwodzie) jak tez po wykonaniu drenazu (czytalem o przypadkach, kiedy po drenazu budynek zaczal gwaltownie osiadac). Z kolei glownym argumentem za jest pozbycie sie wilgoci wokol budynku i zwiazany z tym spokoj pschologiczny inwestora (mnie). Tylko, czy w tym wypadku jest pewnosc, ze problem zostanie rozwiazany? Czy nie pogorszy to sprawy jeszcze bardziej ew. wplynie jedynie w niewielkim stopniu na poprawe sytuacji (nieproporcjonalnie mniej do poniesionych nakladow) - ktora wlasciwie nie wyglada jakos dramatycznie, ale jednak moglaby ulec poprawie? Czy robiac drenaz musialbym dodatkowo izolowac fundamenty (b. trudne z uwagi na nieregularny ich ksztalt i rozna wysokosc)? A moze lepiej pozostawic je w tej glinie - ktora tez w jakis sposob je izoluje od nadmiernej wilgoci? Znalazlem dosc sprzeczne informacja co do zasadnosci drenazu w sytuacji podobnej do mojej. Na przyklad: http://www.budujemydom.pl/abc/325/ Kiedy warto wykonać drenaż? [...] Nie ma natomiast sensu instalowanie drenażu wokół domu niepodpiwniczonego, gdyż nawet wysoki, stale utrzymujący się poziom wód gruntowych w żaden sposób nie zagraża fundamentom ani budynkowi. [...] CZY WIERZYĆ TEMU? [...]Jednak dość często wykonawcy proponują wykonanie drenażu w takich domach, co naraża inwestora na niepotrzebne dodatkowe koszty.[...] Moi wykonawcy nie chcą mnie naciągnąć, odradzali drenaz z uwagi na brak piwnic - ale czy nie jest to z kolei strategia, by szybciej skonczyc robote, wziac kase a co bedzie potem, to juz moje zmartwienie? Z kolei inne artykuły zalecaja jednak wykonanie opaski drenażowej. Stad moj swiezo narodzony dylemat i lektura na wskazany temat (korzystajac z weekendowej przerwy w pracach brukarskich). Prosze was o wypowiedzenie sie w temacie i pomoc w podjeciu decyzji - jutro rano ekipa wznawia prace i jest to ostatni, choc i tak nieco spozniony moment, by zrobic drenaz). pozdrawiamtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 23.07.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Też mam identyczną sytuacje i myslalem o tym jak ocieplałem fundamenty w maju, tez znalałem podobne teksty w internevcie i podjąłem decyzje że dam sobie spokój , dodatkowo obłozyłem fundamenty folią kubełkową i zasypałem gruntem rodzimym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1275711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.07.2006 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 A tez masz stary budynek czy nowy? Bo u mnie moze byc maly problem z polozeniem tej folii kubelkowej - a gdybym sie na nia zdecydowal, to przeciez tez musialbym robic wykop na glebokosc fundamentu, a wtedy grzechem byloby nie polozyc drenazu majac juz gotowy wykop, nie uwazasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1275712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 23.07.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Budynek nowy, a gdy ocieplałem fundamenty to miałem wykop na głębokość ławy ale drenazu nie połozyłem bo przy gliniastym podłozu mógłby działac w drugą strone gdybym obsypał fundamenty żwirkiem.I sprawa druga nie mam studni i nie mam gdzie odprowadzić wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1275743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.07.2006 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Z tym odwrotnym działaniem to fakt - i dlatego boje sie troche drenażu u mnie. Nie napisalem o jeszcze jednej rzeczy - w wersji bez drenażu (czyli aktualnej) opaska wokół domu ma być wykonana z drobnej kostki granitowej ew. płaskich ale dośc ostrych ciemnych kamieni typu kliniec, o różnej wielkości i nieregularnych kształtach, na podbudowie takiej, jak pod kostke. Ekipa twierdzi, ze tak wykonana opaska sama ochroni fundamenty przed wodami opadowymi - moze maja racje, ale z drugiej strony zablokuje mozliwosc odparowywania wod gruntowych, co moze miec efekt w postaci wilgoci wchodzacej w sciany budynku. Prosze o wiecej komentarzy - wypowiedzcie sie, co sadzicie o zasadnosci opaski drenazowej w moim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1275890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 23.07.2006 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 W moim przypadku mam kilka odplywow drenazowych ( tak widac na zewnatrz ) tak naprawde stanowia dla mnie zagadke , jak wlalbym wode do piwnicy to momentalnie zniknie mimo niekozystnego terenu (np. 97`powodz) , teren gorski skalisto-gliniasty , budynek poniemiecki - dodatkowo wykonalem izolacje pozioma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1275897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.07.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 ... Dom przedwojenny, niepodpiwniczony... ...Wilgoci w scianach od dluzszego czasu nie widac w postaci grzyba czy innych wykwitow... To chyba przesądza sprawę. Dren kompletnie zbędny. Jednak u mnie w podobnej sytuacji tylko przy nowo nudowanym domu dren położę. Przy nieobsypanym fundamencie mam do kopania jakieś 30cm więc koszty to troche pracy z łopatami, rura za 145zł/50mb + 100zł na włókninę. Jak bym musiał płacić dużo to nie wiem czy bym się zdecydował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1275996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.07.2006 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Dzieki za wasze uwagi - czekam na nastepne. Na razie sklaniam sie coraz bardziej ku rezygnacji z drenazu - ale chcialbym poznac jeszcze uwagi kilku osob, zeby miec lepszy przeglad sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 23.07.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Witam A denażu w ziemi, takiego ceramicznego nie ma? U mnie pola są zdrenowane. Zrobiłem opaskę z żółtego i w najniższym punkcie trójnikiem podłączyłem z drenem ceramicznym, takim co go jeszcze niemiaszki położyli. I najlepsze że drożny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.07.2006 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 No niestety tak dobrze, jak ty, to nie mam. No chyba, ze drenazem nazywasz kanalizacje burzowa - ale ta mam w ulicy i nie zamierzam sie do niej podlaczac. Prosze jeszcze o komentarze osob znajacych temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 23.07.2006 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Witam A denażu w ziemi, takiego ceramicznego nie ma? U mnie pola są zdrenowane. Zrobiłem opaskę z żółtego i w najniższym punkcie trójnikiem podłączyłem z drenem ceramicznym, takim co go jeszcze niemiaszki położyli. I najlepsze że drożny . hej;)ja tez mialam dreny bo wlasnie je wYkopali i teraz musze to polaczyc wszystko.Co to jest to ŻÓŁTE coś czym łaczyłeś? Masz na mysli rurę pełna czy karbowaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 23.07.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Problem jest z gatunku "na dwoje babka wróżyła" - rozumiem, że dlatego trudno Ci podjąć decyzję. Zastanów się jaka jest główna przyczyna wilgoci w ścianach - myślę, że poziome przesiąkanie wody opadowej, a nie podsiąkanie w pionie, ani wręcz zalewanie zwierciadłem wody gruntowej. A to się dzieje na odcinku podmurówki, czyli 70-30=40cm, bo pod nią masz izolację poziomą. Jeśli tak jest rzeczywiście, to drenaż (który musiałby być głębiej) nie ma sensu, a raczej trzeba by popracować nad izolacją pionową tego kawałka. Druga sprawa: na jakiej głębokości masz tą studnię chłonną? Bo jeśli chcesz w ogóle myśleć o drenażu, to powinien być płycej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.07.2006 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Studnia głęboka ok. 230-240 cm od poziomu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.07.2006 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Witam Co to jest to ŻÓŁTE coś czym łaczyłeś? Rura drenażowa, karbowana, z otworkami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 24.07.2006 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Witam Co to jest to ŻÓŁTE coś czym łaczyłeś? Rura drenażowa, karbowana, z otworkami . dzięi, bo niekarbowana tez jest żółta;) ja musze opasać cały dom i pospinać przerwane dreny rolnicze poniemieckie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.07.2006 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Witam Spinaj i jak masz możliwość do wąż 1/2 i wodę pod ciśnieniem w drena i wpychaj ile wejdzie . W ten sposób trochę go przeczyścisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57876-drena%C5%BC-opaskowy-wiem-ze-bylo-juz-o-tym-ale/#findComment-1276490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
