arecki1338 23.07.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Czy spotkaliscie sie z kominkiem z plaszczem wodnym, w ktorym moznaby palic oprocz drzewa takze peletamy? moze jakies namiary,linki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.07.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Jest taki kominek produkuje go lechma zajżyj na ich stronę http://www.lechma.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1276067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekrek 12.04.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 witam wszystkich, to mój pierwswzy post na tym forum podnoszę temat który mnie bardzo interesuje zastanawiam się nad ogrzewaniem w planowanym domku o p.u. ok 140 m2i wymyśliłem sobie takie rozwiazanie: kominek lechmy z automatycznym podajnikiem peletów, podłączony do niego bufor ciepła o poj. 1000l, i solarki do cwu. rozprowadzenie ciepła wodnym ogrzewaniem podłogowym niskotemperaturowym na magazyn peletów wygospodaruję ze 2 m2 za ścianą na której będzie kominek, do magazynu będzie dostęp z zewnątrz budynku (przez okienko), w pomieszczeniu w którym będą pelety będzie spiżarka lub pralnia, magazyn za przepierzeniem. zapotrzebowanie na ciepło domu który planuję powinno się zmieścić w 70 kwh/m2/rok proszę o opinie na temat takiego rozwiązania zdaję sobie sprawę że magazyn nie wystarczy na cały sezon grzewczy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1724277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.04.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Przewidywana cena tony pellets na ten sezon to jakieś 1000 zł/tone.Wychodzi to okolo 5 razy drożej niż palenie drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1724417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekrek 12.04.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 skąd taka cena?bez problemu są po 600 zł, z problemami po 500na zachodzie są po max 200 euro, węc wątpie aby u nas było drożej palenia drewnem nie da się zautomatyzować, więc nie ma chyba czego porównywać. w kominku lechmy można palić drewnem, więc jest to alternatywa, jednak zakładać trzeba że będzie to okazjonalnie.większy sens ma porównanie kosztów z gazem. u mnie będzie mozliwość podłączenia gazu, ale: kominek i tak będzie, więc koszt całkowity inwestycji przy kominku z pelletami rośnie tylko o ok 8-10k na podłączenie gazu trzeba czekać ok roku, i trzeba go będzie ciągnąć kilkadziesiat metrów, koszt przyłacza nie będzie mały, koszt porządnego oszczędnego pieca będzie porównywalny do tego co zapłacę za podajnik pelletów i zbiornik opału. http://www.solarshop.pl/cgibin/shop?info=K6K1R5&sid=6a157c70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1724445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.04.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Ktoś tu pisał na forum, że nie każdy rodzaj pelletu nadaje siędo palenia w konkretnym piecu- chodzi o ich średnicę (pelletu).Sprawdż, jakie są te po 600 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1724651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekrek 12.04.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 pellety są tylko w dwóch średnicach (przynajmniej takie tylko znalazłem) 6 i 8 mmobydwie średnice są dobre do kotłów i kominków. różne ceny pelletów są u różnych producentów, zależą głównie od jakości (wilgotności, reżimu produkcji)w kominku można również palić zrębkami i trocinami, muszą tylko być odpowiednio wysuszone, i trzeba się liczyć z kilkukrotnie większą ilością popiołu. jak porównać (wyliczyć) koszt ogrzania domu takim kominkiem i gazem?można założyć że zimą przynajmniej 1-2 razy w tygodniu można napalić drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1724875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.04.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Własnie ktoś pisał o tych 8 mm. Są podobno do tzw. spalaniaprzemyslowego, w innych kotłach i są tańsze. Nie znam sprawydo końca, może ktoś o tym napisze. O cenie do 1000 zł za tonętych 6 mm słyszałem już tej zimy. Wszystko wskazuje na to, że paliwa tej jesieni, delikatnie mówiąc, nie będą tańsze. Palenie pelletami w kominku, nawet z płaszczem wodnymnie wydaje mi się najlepszym pomysłem. Kominek ma z regułymniejszą sprawność, niż "normalny" kocioł CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1724921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekrek 12.04.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 no właśnie, sprawność..w kominku lechmy wynosi tylko 70%, przekazywana wodzie moc jest zapewne mniejsza. kotły na pellety mają sprawność powyżej 80% a nawet 90%, ale raczej nie nadają się do wstawienia do salonu. zastanawiam się nad dołożeniem dodatkowego odbiornika ciepła ze spalin, sprawność na pewno wzrośnie. pewnie trzeba by wtedy zamontować mechaniczny wyciąg spalin.chcę połączyć większy niz wynika z zapotrzebowania kominek, z buforem ciepła. bufor 1000l powinien zakumulować ok 100kwh, licząc straty może 70-80. przy mocnym kominku będzie to w szczycie zapotrzebowania max kilka godzin ładowania akumulatora i 2-3 na zakumulownie w budynku. wychodzi z tego kilka plusów:automatycznie palący się kominek w salonie, np od 17 do 22 w czasie dużych mrozówbrak kotłowni, więc parę metrów na inne celew okresach małych mrozów akumulator może wystarczyć na więcej niż dobę (to są moje założenia nie poparte obliczeniami, fajnie by było gdyby ktoś kto ma o tym pojęcie wypowiedział się w tym temacie)brak kotłowni, brak inwestycji w przyłącze gazowerozsądne gospodarowanie ciepłem dzięki buforowi, jestem przekonany że mimo strat lepiej jest odbierać ciepło powoli z akumulatora do instalacji ogrzewania podłogowego, niż ogrzewać wodę w instalacji bezpośrednio. bufor powinien dać oszczędności które zrekompensują niską sprawność kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1725032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 12.04.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Nie mam teraz czasu na rozwijanie tematu, ale daruj sobie ten kominek na pelety, bo jest to utopienie sporych pieniędzy na początku i później ciągłe kłopoty.Już raczej zastosuj zwykły kominek i jakiś kocioł na wszystko. Może byc nawet z zasobnikiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1725234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekrek 12.04.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 czemu utopienie pieniędzy? czemu ciągłe kłopoty? jakie kłopoty?producent daje 5 lat gwarancjijestem otwarty na argumenty, ale nie takie "nie, bo nie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1725267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.04.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Nie wyobrażam sobie kominka na pellety... Albo inaczej, wyobrażamsobie: kominek, dołączony jakiś podajnik z silnikiem, ktory od czasudo czasu, takze w nocy trochę (?) hałasuje, jakis zasobnik, raczejspory... Chyba jednak wolalbym to wszystko mieć w jakiejś kotlowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1725288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekrek 13.04.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 przemyślę sprawę..postaram się od dystrybutora dostać kontakt do użytkownika takiego kominka. czy jest ktoś w stanie ocenić ekonomikę takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1726481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.04.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 też jestem takiego zdania co hes. Też brałem pod uwagę kominek z płaszczem, ale się wyleczyłem. Będę miał kocioł na paliwo stałe w kotłowni, a kominek z dgp grawitacyjnie tylko w wersji podstawowe i wizualnej. Jak już palić w kominku, to naturalnym drewnem i zapach inny i klimat. Pellety tylko w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-1726511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 20.11.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat kominków na pelety: Kominek, który ogrzeje cały dom? W którym nie trzeba podkładać, bo sam dozuje paliwo? W którym można palić też drewnem? Pytamy właścicieli domów ogrzewanych kominkiem na pelety. Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora- to telewizja poradnikowa o Was i dla Was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-6965693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 20.11.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat kominków na pelety: Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora- to telewizja poradnikowa o Was i dla Was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57879-kominek-na-pelety/#findComment-6965694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
