Po wymianie dachu i wymurowaniu nowych kominów w trakcie i po zimie na podstawie komina pojawiło sie to...
http://www.empikfoto.pl/albumy13/130249/187532/previews/4463404_dscn0654.jpg
skąd ta woda cieknie?? nie wiem... uszczelnienie blacharki wydaje sie szczelne. Może wewnątrz cegieł?
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/
Baaardzo często zdarza sie , że wodę pije cegła klinkierowa. U znajomego ten sam problem - sprawdzał w końcu obłożył komin blachą i problem zniknął.
klinkier z założenia nie pije wody
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1275899
założenie to jedno a kupowanie klinkieru po okazyjnej cenie to drugie .
Uwierz mi, że często dzisiejszy klinkier nie jest tym klinkierem którym powinien być.
to nie jest klinkier
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1275910
Myślę, że masz komin wymurowany z cegły dziurawki. I przez te dziury w cegle woda dostaje się na poddasze. Generalnie kominy powinno się murować z cegły pełnej. Proponuję Ci abyś zrobił obróbkę czapki komina - jeśli nie pomoże należy rozebrać końcówkę komina i wymurować z pełnej cegły :x
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1276075
Napewno kołnierz wokół komina szczelnie przylega do komina? U mnie było to samo, uszczelniłem bardzo grubo, dokładnie dobrym uszczelniaczem Sika i jak narazie po ulewach wygląda że jest ok z tym że w niedługiej przyszłości będe przerabiał kołnierz wcinając go w komin a następnie uszczelnie uszczelniaczem.
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1276123
ja napiszę cos zupełnie innego.
miałem tak w zime mogę zdjęcia podesłać.
Stało się tak gdyż jak mi sie wydaje dach jest nie ocieplony, ocieplony jest widzę tutaj strop. Ja mam podobnie. na poddaszu było zimno komin gorący, spaliny sie studziły i skraplały poczym mróz robi swoje i rozwalił mi komin. Pomogło dopiero włożenie żaroodpornej rureczki fi 18cm
Ale ja opisuję tyko moje doswiadczenia które wizualnie wyglądaja jak Twoje ze zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1276214
OdpowiedŸ jest jedna komin wymurowany z cegły dziurawki na pustš fugę!!!! A powinien być z pełnej cegły na pełnš fugę i nie byłoby problemów! Teraz rada jest jedna: zafugować komin dobrš fugš i dać dobrš czapę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1276378
Dodatkowo po położeniu fugi zaimpregnować komin środkiem do impregnacji - jest nawet dość duży wybór. Taki środek idealnie impregnuje fugi nie dopuszczając do ich namakania a później rozsadzenia przez mróz.
Niestety dość powszechne jest budowanie kominów z klinkieru dziurawki jako tańszej cegły i trochę lżejszej, zaś fugowanie odbywa się w pośpiechu. Niestety komin jest czułym punktem każdego domu jako że właśnie na nim odbywa się największa praca typu skurcz-rozkurcz, suche-mokre,ciepło-zimno, no i oczywiscie wpychający wodę w każdą szczelinę wiatr.... :( .
Jak widać wszystkie te czynniki połączone razem stawiają bardzo wysokie wymagania naszy specom od budowy nie zawsze dającym sobie radę z tym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/57890-sk%C4%85d-i-dlaczego-ten-komin-cieknie/#findComment-1276466
