A więc wyczytałem ile dałem radę w szukaj i wiem ...
trzeba ocieplać płyte balkonową ... 8) 8) 8) ale,
płyta była wylana równo ze stropem na poddaszu jest dane 3 cm styro + 5-6 wylewki + 2 parkiet(będzie). taras powinien być trochę niżej ze 2 cm conajmniej czyli zostaje 8-9 cm ktore mozna na plyte dac z tego jakis 1 cm na płytki zostaje 7-8 cm .. jak w tym zmiescic styro i wylewke ?? :o
a moze jakis styrodur lub inne mocne ustrojstwo i coś :o :o i płytki bez wylewki ??????? nie wiem nie znam się i pomysłu nie mam ... poradźcie coś ... :(
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/
Mieliśmy ten sam dylemat. W końcu myślę, że lepiej mieć dobrze docieploną płytę balkonową, która znajduje się nad pomieszczeniem na dole i dać więcej styropianu i podczas wchodzenia na balkon ( może 20 razy w roku, bo przecież jest taras na dole ) mieć róznicę poziomów.
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1276652
nie rozumiemw czym problem piszesz ze na płycie mozesz dac 7-8 cm warstwę to daj 3cm styro i 5 wylewki lub 3 cm :o styro i 4 wylewki
nie za mało 3 styro ??
i czy nie za mała różnica poziomów między podłogą w domu a balkonem 1-2 cm ??
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1277212
a po co Ci roznica poziomow miedzy pokojem a balkonem rzedu 2 cm ?
masz 8 cm na ocieplenie - jak duzy ten balkon ? 4-5 cm styropianu fs-20 - lub lepiej twardszego. na to Papa termo modyfikowana SBS aby styropianu nie "rozpuscila", jej koniec wywijasz na sciane, potem na tejze scianie jeszce jedne pas papy ktory gora mocujesz do sciany, i calosc zabezpieczasz obrobka blacharska. Na pape 4cm wylewki zbrojonej powiedzmy siatka czy wloknami. I na to mozesz kleic plytki na klej o zwiekszonej elastycznosci !
Zreszta. Na glownej jest przyklejony temat "Najczesciej zadawane ..." i tam jak byk na semej gorze jest o tarasach - poczytaj :) w razie pytan - pytaj
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1277395
Ja zrobiłem tak: pod balkonem i od czoła dałem 4 cm styropian. Na wierzchu folia na to styropian 3 cm + wylewka zbrojona włóknami polipropylenowymi. na obrzeże poszła blacharka z blachy cynkowo-tytanowej przykręcana do wylanej płyty. Na styku blachy i wylewki taśma systemowa gumowa sopro (ale może być i tańsza atlasa bo poza nadrukiem firmowym różnicy w gumie nie widzę) i to wszystko 3x mazane sopro 528 (kurcze zawsze mam problem z tą numeracją) i na to bezpośrednio klejone płytki. Te wymiary styropianu akurat tak u mnie pasowały a grubszy daje brzydki wygląd balkonu.
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1278150
a sądzisz że to 3 cm z góry wystarczy jako docieplenie ??
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1278182
U mnie pod spodem i na krawędziach 3cm styropianu, na balkonie "folia w płynie" encrylit, z boku obróbka blacharska, wykończenie-płytki. Przy wejściu z balkonu do pokojów dodatkowa izolacja - wyjdzie mały schodek
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1278199
Te prace oprócz płytek robiłem w ub. roku i zimą (dom jeszcze nie zamieszkały) sprawdzałem organoleptycznie czyli łapą czy podłoga była zimniejsza w pobliżu balkonu ale tego nie stwierdziłem poza tym więcej dać nie mogłem po poziom balkonu byłby wyżej niż podłogi w domu. Wiadomo im więcej tym lepiej ale na styropianie wylewka musi mieć nie mniej niż 4 cm a więc pozostało mi dać tylko te 3 cm co jest lepsze niż nic. Ale przede wszystkim rozwiązanie musi być szczelne dla wody. Acha tą taśmę gumową dawałem też na łączeniu balkonu ze ścianą
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1278211
no i jest problem jednak
sprawdzalem w projekcie i majster potwierdzil ze konstrukcja balkonów nie uwzględnia plyty betonowej na gorze 4 cm i teraz czy przy balkonie wystajacym na 1 m z budynku i dlugosci ok 5 m bez podparcia mozna dolac z gory 4 cm betonu wylewki bez obaw ze ciezar tej plyty narusyz konstrukcje balkonu ??
https://forum.murator.pl/topic/57915-ociepelnie-p%C5%82yty-balkonowej-raz-jeszcze/#findComment-1288140
