Jarecki 24.07.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Witam Mam pytanko jak powinna być minimalna wielkość kotłowni. Adaptuje budynek gospodarczy, chcę tam zrobić kotłownie na piec dwufunkcyjny.I drugie pytanko: na jakiej wysokości lub w jakiej odległości od stropu powinna być kratka wentylacyjna.Pozdrawiam _______________________jarecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57921-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.07.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 minialna kubatura dla kotła z palnikiem atmosferycznym (otwarta komora spalania) 8 m3, dla kotła z zamkniętą komorą spalania (turbo. kondensat), 6,5 m3niezamykalna kratka wywiewna jak nalbliżej stropu o powierzchni nie mniej niż 200 cm2,niezamykalny otwór nawiewny jak najbliżej podłogi jednak nie wyżej niż 30 cm nad podłogą, o powierzchni minimum 200 cm2,minimalna wysokość 2,2 m w budynkach adaptowanych dopuszcza się 1,9 m pod warunkiem sprawnie działającej wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57921-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-1277000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki 24.07.2006 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź Pozdrawiam________________________________jarecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57921-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-1277122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
