pomocy
pojechałam na budowe i zobaczyłam że fachowiec zamontował parapety marmurowe na piance
z tego co wiem kamień kladzie sie na warstwie świeżo nałożonego cementu
czyli trzeba zrobic konstrukcje i wylac cenent a na to nalozyc parapet
czy mam racje bo chce reklamowac usluge
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/
  • Odpowiedzi 49
Montaż na piankę jest jak najbardziej prawidłowy. Jeżeli marmur jest jasny to wręcz nie wolno go kłaść na zaprawie cementowej (na szarym cemencie) - jeżeli już to na specjalny klej. Jednak jak ściana pęknie to wtedy i parapet... Na piance ten problem nie wystąpi.
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1276645
dziękuję za informację
parapet jest jaśniutki prawie biały z małymi żyłkami
świetnie kompomuje sie z oknami złoty dąb.
w takim razie kiedy kładziemy parapet na zaprawie lub na klej?
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1276704
Z cala pewnoscia nie powinien byc na piance. Na tak polozonym parapecie nie bedziesz mogla stanac. Jesli chodzi o pekanie scian, to nie widzialem jeszcze parapetu ktory by z tego powodu pekl. Wszystkie moje parapety (18 szt) i prog wejsciowy byly polozone na zaprawie cementowej. Faktycznie w przypadku marmuru trzeba uwazac na mozliwe przebarwienie. W sklepach na pewno kupisz specjalna zaprawe klejaca do marmuru.
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1276755
Tej piany po pierwsze nie będzie przecież 10cm. Poza tym ze względu na powierzchnię prapetu nacisk na pianę jest niewielki. Dodatkowo parapet jest przecież wpuszczony na boki i podparty od dołu na warstwie tynku...
Zresztą to forum muratora więc odsyłam do najnowszego numeru...
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1276773
Tez własnie mam zamontowane paraperty z marmuru ale nie na piance tylko na zaprawie klejowej lub cementowej.
Sprzedawca pierwsze co zrobił jak zapytałem o montaż to odpowiedział żeby tylko nie na piance.
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1277161
Prawdopodobnie obawiał się o złamanie parapetu przez "rosnącą" piankę (marmur jest bardzo podatny na złamanie) a nie o to, że nie będzie można na nim stanąć.
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1277188
Zresztą zobaczcie co znalazłem na stronie naszego guru od okien:
http://www.jar-eko.home.pl/montaz_parapetow_wew.htm
Czyli piana ma nie tylko zamocować ale i izolować!
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1277193
parapety zewnetrzne lekkie jak najbardziej mozna (a anwet trzeba) montowac na piance. Ale parapety wewnetrzne (a juz ciezkie w szczegolnosci (kamien, marmur, konglomerta)) na piance nie mozna. On sam pod wlasnym ciezarame bedzie osiadal, a o siadaniu czy stawaniu mowy nie ma. W dodatku czesto przed pianowaniem ustawiaja sobie parapet na drewnianych kolkach ... i laduja pianke. W rezultacie pianka parapetu nie trzyma - a tylko kliny ... co moze powodowac i peknieice parapetu na tych klinach !. Parapet ma tez mocowac okno. A co moze mocowac parapet na piance, ktora jego samego nie moze umocowac :wink:.
Aby ciezki parapet poprawie zamocowac nalezy go zamocowac na klej. (do marmurowych parapetow np. atlas Karo). Kleju dajemy cienka warstwe ! bron boze rownac nim otwor i nakladac go po 2 cm ! W razie potrzeby przybijamy deske do sciany i uzupelniamy zaprawa wyrownujaca czy tynkarska. a nawet (jesli blisko pod parapetem sa mocowane grzejniki na haki ) betonem (co by ich nie wyrwalo po stanieciu na grzejnik).
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1277429
hmmm.....
zapraszam tam gdzie link dal bwojtek
reszte wypowiedzianych tu slow, poza wypowiedziami bwojtka (jak widze czlowieka z branzy - czesc bwojtek :) ) mozna miedzy bajki wlozyc ;)
a zrobicie jak chcecie ;) jak zawsze :lol:
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1277934
maciej747 oraz invx - ja mam parapety marmurowe na piance od roku, mój chłop waży może nie dużo (teraz jakieś 75kg - wcześniej więcej - ale budowa dała sie we znaki :):):) ) i stawał na tych i nic sie do dziś nie stało. W rodzinie mam kamierzarza i on tak samo stwierdził, że marmuru nie montuje się na cemencie - pianka jest jest o wiele lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278121
to mamy odmienne doswiadczenia bo ja widzialem konglomeraty na piance i sie w wielokrotne S zamienil, pozostajac podparty tylko na klinach :)
i o ile kiedys nie bylem zwolennikiem pianki jako srodka montazowego pod parapety, o tyle teraz jestem jego przecwnikiem.
P.S.
montaz na cemencie a na kleju tj. roznica
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278218
invx - sorki - ale jak widziales schrzaniony montaz parapetu to jeszcze nie powod by w czambol taki sposob ganic i mowic ze jest niepoprawny
Zalet jest wiele - zaczynajac od zwiekszonej izolacyjnosci termicznej najbardziej newralgicznego punktu w chalupie po latwosc i trwalos takiego rozwiazania. I chocbys wazyl i 200 kilo to nic sie nei stanie. Kwestia podstawowa - wielkosc szczeliny i ilosc uzytej piany. I uwierz mi - parapet kamienny zle zaklinowany na czas twardniecia piany unosi ona jak piorko :lol:
Poza tym czesc kamieni naturalnych nawet polozona na kleju ciagnie z niego zaczyn ktory pozniej wychodzi po drugiej stronie
A gadanie o tym ze pianka Ci sie ugnie, cos tam popeka bo jest na klinach - sorki to paplanina
I jeszcze cos - o czym ktos wspomnial. Parapet jest podparciem dla okna ale tylko wtedy gdy jest on przy oknie podklinowany solidnie :)
Chcesz sie przekonac?
Zapraszam chocby do Centrum Ursynow - 1800 sztuk tak zamontowanych 6 lat temu - nie slyszalem by ktokolwiek zglaszal reklamacje a slluch mam jeszcze w miare ;)
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278257
Od 2 lat mam parapety wew. z konglomeratu marmurowego zamontowane na pianke .Grubość wypełnienia pianki ok 1 cm,konglomerat 2 cm.Waże ponad 100 kg. wchodzę na parapet i nic się nie dzieje. Wiech
dokładnie tak samo mam zrobione i to parapety o wymiarach 400 x 1700 x 20 z konglomeratu marmurowego juz 5 rok..... i spoko.... polecam
tylko trezeba przy piankowaniu dobrze zaklinować.....
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278298
JacekD, zgadzam sie z w 100%.Montowałem je sam osadzając na klinach,ale wg mnie koniecznie jeszcze trzeba zaklinować od góry (np do sufitu) W trakcie schnięcia pianki unosi parapet do góry i dlatego konieczne jest jego zasklinowanie.Mam sąsiada który miedzy innymi montuje takie parapety i to on mi podpowiedział jak to zrobić.Wiech
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278327
i tak sie wlasnie robi jak mowi Wiech :)
I niech nie zwiedzie Was teoretyczna duza waga takiego parapetu - dla piany to pestka :(
dokładnie szeroka deska na parapet i 2 lub 3 kliny w zalezności od długości zaprzeć o belke okna i walić pianką aż miło....
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278348
cement to przeżytek w montazu......
a dlaczego nikt nie montuje futryn drzwi okien i na cemencie??...tak jak to się drzewiej robiło...
a płytki wszelakiego rodzaju..... trzeba iść naprzód...nadążać za technologiami.... ułatwiać sobie zycie a nie odwrotnie.....
pozdrawiam.. alll
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278354
i nikt na piance ich takze nie montuje 8)
pianka jest elementem wspomagajacym tylko, uszczelniajacym. Oscieznice montuje sie na kotwy, dyble.
a plytki na piance sie montuje :D - myslale mze na klejach. :lol:
i skoro sie nie montuje okien na piane (Jareko o tym wie doskonale), to wiec jakim prawem montuje sie parapety na piance ? Parapet przenosi mniejsze obciazenia, czy co ?
kiedys parapety tez sie omntowalo na cement, a teraz sa do tego kleje - do wyboru do koloru. :)
znaczy sie podklinowany od dolu ? a wiec wlasnie :) to kliny trzymaja ten parapet i okno a nie pianka.
https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/#findComment-1278835
