JackD 26.07.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 oczywiście invx, że to taki skrót myślowy, ze montuję na piance.... dyble , kotwy, pianka jest wspomagającym i to bardzo..... spróbuj wyrwac okno po usunięciu kotew bez usunięcia chociaz cześci pianki montażowej.........parapety zaś montuję po obu stronach w ścianie. a przestrzeń pod nimi wypełniam pianka /ok 1 cm/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1279415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.07.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 i mamy 2,5 metrowy parapet z konglomeratu gr 1,5cm podparty w dwuch miejscach ... (pomijajac ze wpuszczanie parapetu w sciane to rzecz wzgledna) poluz sobie konglomerat na krzywym stole. i za pare dni bedzie on mial ksztalt tego stolu ! parapet musi byc trwale zamocowany pelnopowierchniowo! - tylko to gwarantuje faktyczne podparcie/mocowanie okna i zapewnia trwalosc parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.07.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 invx prosze przestan Nie wierzysz - adres juz Ci podalem - pojdz... zobacz... poskacz... sobie po parapecie - wez kilku kolegow bys nawet i 500 kilo wazyl z nimi i tez sobie poskacz Prosze - przestan juz a pro pos montazu na pianke - polecam zalecenia montazu drzwi Porta Polskone i innych z oscieznica obejmujaca - gdzie tam masz kotwy czy dyble? Powiem wiecej - nawet zwykla oscieznice w tym wypadku mozesz zamontowac na piane i zycze Ci milego jej wyrwania z muru Mozesz nimi sobie trzaskac do wolil a one jak na zlosc caly czas beda w otworze A jak juz jestes perfekcjonista (zupelnei w tym wypadku nieuzasadnionym) kup sobie pianke Hilti a 90 zeta za puszke i na nia drzwi zamontuj a efekt uzyskasz podobny jak przy zwyklej Podziwiam czasem przyzwyczajenie do sposobow budowania, montazu itp z czasow krola Cwieczka Sorki Invx - postemp dotyczy takze tych spraw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.07.2006 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 oscieznice wew. to inna bajka a ile zamkow do dzisiaj stoi - budowane w czasach sredniowiecza, bez dylatacji, bez izolacji - stoja a postep tj. wlasnie stosowanie nowoczesnych tworów technologicznych jakimi są kleje (nie cement z piaskiem). Do każdego parapetu można dobrać odpowiedni klej. I każdy parapet będzie się (i okno) trzymać. P.S. a te 1800 parapetow to jakich jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.07.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. 1. W ganku starego domu, gdzie ocieżnica drzwi wejciowych cišgle się obluzowywała, zastosowałem piankę jeszcze na poczštku lat 90-tych. Wtedy to był cymes przywieziony przez rodzinę z zagranicy. Do dnia dzisiejszego ocieżnica ani drgnie, chociaż moje dzieci trzaskajš drzwiami, aż miło. Aha, nie ma żadnych kotew, dybli itp. 2. Parapety (konglomerat) długoć ok. 1650 polożyłem na piankę 4 lata temu. Parapety położyłem na klinach i zblokowałem od góry. Szczelinę zapiankowałem (zostawiajšc puste miejsca przy klinach). Następnego dnia kliny wyjšłem i pozostałe przestrzenie wypełnilem piankš. Teraz parapety oparte zostały WYŁĽCZNIE o piankę. Możecie przyjeżdżać sprawdzać poziom, a stawało się na nich nie jeden raz, chociażby przy zawieszaniu firanek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monmel 26.07.2006 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 ok. Gdybym miała parapety z konglomeratu to ok. ale ja mam z marmuru!! a nie z konglomeratudziś mierzyłampapapety 3 cm, pod parapetami kliny chyba 2, parapet nie wiem jak mocowany do okna ale wpuszczony w ścianę i wystaje z glifu na jakieś 2 cm na pokójpod parapetem pianki 5 cm. ktoś pisał o piance 1 cm, u mnie jest 5 cm. mierzyłam we wszystkich oknachpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.07.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 ok. Gdybym miała parapety z konglomeratu to ok. ale ja mam z marmuru!! a nie z konglomeratu dziś mierzyłam papapety 3 cm, pod parapetami kliny chyba 2, parapet nie wiem jak mocowany do okna ale wpuszczony w ścianę i wystaje z glifu na jakieś 2 cm na pokój pod parapetem pianki 5 cm. ktoś pisał o piance 1 cm, u mnie jest 5 cm. mierzyłam we wszystkich oknach pozdrawiam i co sie stalo? Wygial sie? polamal? Aglomarmur to w 95% tez kamien naturalny i podonie sie zachowuje jak on i tez tak samo jest montowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 26.07.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 zapraszam tam gdzie link dal bwojtek Jareko, a może dokończyłbyś ten poradnik? zlu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1280912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.07.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 zapraszam tam gdzie link dal bwojtek Jareko, a może dokończyłbyś ten poradnik? zlu jakos czasu i weny tworczej brak poza tym i tak czesc wiedzy nie zostanie opublikowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.07.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 na co swary, na co kłutnie wszak... każdy sposób skuteczny jest dobry, czy to pianka czy kleje, a kliny to trzeba wyciągnąć (a nie zostawiać jak to wielu robi) i po sprawie a jak robotę się sp.... to nie ma znaczenia na czym było mocowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.07.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Możę tak dla podsumowania dyskusji podam dane techniczne jednej z pianek. Wytrzymałość na ściskanie: 0,083MPa Fizykę ostanio miałem dawno ale zdaje się, że to będzie ponad 0,84kg/cm2. Czyli na piance o powierzchni 10x10cm można śmiało położyć 84kg!!! Przy parapecie 100x30xm będzie to 2,5 tony... Jeżeli walnąłem jakiś błąd w obliczeniach to proszę mnie poprawić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 27.07.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Fizykę ostanio miałem dawno ale zdaje się, że to będzie ponad 0,84kg/cm2. Czyli na piance o powierzchni 10x10cm można śmiało położyć 84kg!!! Przy parapecie 100x30xm będzie to 2,5 tony... Jeżeli walnąłem jakiś błąd w obliczeniach to proszę mnie poprawić! bwojtek: owszem, walnales blad, chociaz nie w obliczeniach. Twoj blad polega na tym, ze nie wiadomo, co oznacza podawany przez ciebie parametr, i jak on sie ma do praktycznego uzytkowania parapetow. Przy okazji taka uwaga do poprzednich postow. Ani obecnie nie mocuje sie okien na pianke (a przynajmniej nie powinno sie), ani "kiedys" nie mocowano okien na zaprawe cementowa. No i w koncu argument typu "a moj maz, ktory jest spory, wszedl na parapet mocowany na pianke i wszystko jest OK" tez nie wyjasnia sprawy ostatecznie. Przypomina mi sie stary amerykanski dowcip: facet wypadl przez okno z 10 pietra, i przelatujac kolo 5 pietra mysli sobie "so far so good". Powodzenia z waszymi parapetami, jakkolwiek mocowanymi Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.07.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 zaciekawiło mnie: dlaczego tak pomyślał koło 5 piętra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.07.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Pisząc o montażu na piankę nie należy zapominać o prenych kwestiach, przemilczenie których powoduje szczególnie u mniej obeznanych w temacie złą realizację zadania.Montaż na piankę jest jak najbardziej OK ale nie wystarczy położyć parapet na ogół nierównej powierzchni i wpuścić od spodu pianke w celu stabilizacji, bo raczej na pewno będą kłopoty.Dobrze wypoziomowana powierznnia to podstawa sukcesu. Chodzi nawet nie o kliny, którymi można podeprzeć zewnętrzną krawędź parapetu, choc te sa również potrzebne.Parapet powinien być równo podparty w kilku miejscach. Mogą to być małe deszczółki przyklejone do podłoża, w taki sposób aby tworzyły dokładnie równa powierzchnię podparcia parapetu również wewnątrz, ale tak aby umożliwić zapianowanie parapetu.Mało kto tak robi bo to pracochłonne zajęcie. Osoby, które podejmą się samodzielnego montażu i wiedzą jak się do tego zabrać uzyskają na pewno lepszy efet niż pseudospecjaliści, dla których czas to pieniądz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 27.07.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 tak czytam.... i mam mieszane uczucia.... że się nie montowało kiedyś na zaprawie....a guzik... kazdą ram e okienną czy drzwiową przybijało sie gwodziem do czego się dało i między 2 listwy przy ramie wkładało się zaprawę... albo 1 listwe w środku i z 2 stron zaprawa sam wyciągałem takie ramy.... 40 lat stały w jednym miejscu...a po drugie.... równe deszczułki, kg na cm2 podparte w kilku miejscach. kliny wyciągać czy nie??. to wszystko gówno prawda, bo przjdzie fachwiec i zrobi tak jak on uwaza, i jak nie patrzycie mu na ręce /jeszcze trzeba się na tyyle dobrze znać, żeby skutecznie zaoponować/, albo chybaże sami wykonujecie wiele czynności... to itak każdy ma swój rozum i doświadczenie, ze ma być tak i tak...popieram Jareko bo zrobił w jednym obiekcie 1800 parapetów i wielu wczesniej.... i wkurza mnie dzielenie włosa na czworo i szukanie dziury w całym..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 27.07.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 jakos czasu i weny tworczej brak poza tym i tak czesc wiedzy nie zostanie opublikowana Echh... To napisz chociaż o co chodzi z robieniem tych wylewek pod listwę przyparapetową? Ile powinno być miejsca na pianę? zlu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.07.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Jeszcze taka sprawa... Ktoś napisał, że pianka służy nie do montażu ale tylko do uszczelnienia... Powiedziałbym, że to połowa prawdy. Bo co jest w takim razie mocowaniem przy drzwiach typu porta i podobne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.07.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Jeszcze taka sprawa... Ktoś napisał, że pianka służy nie do montażu ale tylko do uszczelnienia... Powiedziałbym, że to połowa prawdy. Bo co jest w takim razie mocowaniem przy drzwiach typu porta i podobne??? ja tak napisalem i wskazalem ze dotyczy to zamontowania okna co do piany i drzwi tez napisalem tak na marginesie co chwila ciagle te same tematy sie powtarza i ciagle z tym sa klopoty a co do wlasnorecznego montazu - jasne ze mozna go zrobic bez klopotu - wystarcza dwie dlonie i glowa I wlasnie o te glowe chodzi - by pomyslec i czasem posluchac podpowiedzi ale tylko podpowiedzi a nie nakazow Chcesz na klej czy cement czy piane czy sline - spoko - jak lubisz moze byc na Winterfresh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.07.2006 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Jareko , Ty sobie jaja robisz a ja nie wiem czy zrywac te moje parapety monowane na pianke czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.07.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Rezi Przeczytaj poradnik na stronie jareko - link jest kilka postów wyżej. Jeżeli jemu nie wierzysz tak jak niektórzy tutaj (mnie nie musisz ) to rób jak uważasz tylko później nie rozpowiadaj dookoła, że parapety z kamienia są zimne... jareko Przeoczyłem ten twój post, w którym pisałeś o porcie... Za gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57927-monta%C5%BC-parapetu-marmurowego-na-piank%C4%99/page/2/#findComment-1281875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
