Pearl 24.07.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 szukam materiału, który nadaje się na obłożenie betonowego podjazdu dla niepełnosprawnych. Płytki, jakaś masa do nałożenia... cokolwiek, ale proszę o jakiś konkretny produkt, który w miarę szybko da się "zainstalować". Bardziej skłaniałbym się w kierunku jakiejś masy żywicznej czy czemuś podobnemu. Warunek: mrozoodporność i oczywiście to, że można po tym chodzić, jeździć wózkami...PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57952-pod%C5%82o%C5%BCe-antypo%C5%9Blizgowe-na-podjazd-dla-niepe%C5%82nosprawnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 24.07.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Spodkałem się z pochylniami wykonywanymi w wersji tańszej tzn. betonowa nawierzchnia sama w sobie jest antypoślizgowa i została do tego jeszcze 'fantazyjnie' zryta jakimś drutem czy rylcem. Spełnia to swoje zadanie ale nie jest estetyczne. Natomiast ja polecam Ci płytki antypoślizgowe mrozoodporne. W każdym sklepie z tymi materiałami je mają lub sprowadzą. Mają one odpowiedni symbol / oznaczenie ale powinny być też opisane, że są mrozoodporne i antypoślizgowe. Wbrew pozorom wybór jest spory. Chciałem dodatkowo zwrócić Twoją uwagę na przepisy w tym zakresie. Pochylnia długości biegu do 0,15 m na zewnątrz bez dachu nachylenie 15 %, wewnątrz lub pod dachem też 15 %.Pochylnia długości biegu do 0,5 m na zewnątrz bez dachu nachylenie 8 %, wewnątrz lub pod dachem 10 %.Pochylnia długości biegu ponad 0,5 m na zewnątrz bez dachu nachylenie 6 %, wewnątrz lub pod dachem 18 %.Jeśli pochylnia jest dłuższa niż 9 m musi być podzielona na krótsze odcinki przy zastosowaniu spoczników o długości min. 1,4 m.Ponadto musi mieć:- min. szerokość w świetle przejazdu 120 cm- zabezpieczenia krawędzi krawężnikiem o wysokości min. 7 cm- nawierzchnia szorstka lub karbowana,- poręcze dwustronne na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomen pochylni przedłużone o 30 cm przed początkiem i końcem biegu,- długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni co majmniej 150 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57952-pod%C5%82o%C5%BCe-antypo%C5%9Blizgowe-na-podjazd-dla-niepe%C5%82nosprawnych/#findComment-1277019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 24.07.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Może rozważysz takie gumowane chodniki lub kostkę którą kładą na place zabaw. Podaję jeden link do pooglądania ale kiedyś jak tego szukałam, to widziałam że jest wielu producentów i dystrybutorów http://www.bezpieczne-place-zabaw.pl/nawierzchnie/elementy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57952-pod%C5%82o%C5%BCe-antypo%C5%9Blizgowe-na-podjazd-dla-niepe%C5%82nosprawnych/#findComment-1277098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 24.07.2006 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 ...a to gumowane, nie jest czasem śliskie zimą? Jak się zachowuje gdy jest mokre? To twarda guma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57952-pod%C5%82o%C5%BCe-antypo%C5%9Blizgowe-na-podjazd-dla-niepe%C5%82nosprawnych/#findComment-1277258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
