TARAS - materiały wykończeniowe - dyskusja, opinie, zdjęcia, pomysły
PEDROS
Witam, czytam posty i zadziwia mnie że nikt nie pisze o tarasach pływających tj. płyty kamienne 30x30 o grubości 4cm układane na wylanym betonie na regulowanych podstawkach narożnych, podobno fantastyczna sprawa nie pękają nie odpadają w razie potrzeby łatwe w demontażu (brak fug, jeśli zachodzi potrzeba poprostu podnosi się płytkę).
Czy ktoś posiada taki taras? jak się sprawuje, czy należy zwrócić na coś szczególną uwagę przy montażu takiego tarasu?
  • Odpowiedzi 501
  • 3 weeks później...
Ja robiłam właśnie taras z płytek. Kształt tarasu jest zaokrąglony.....i była to droga przez mękę. Nikomu kto ma coś takiego nie polecam. Liczyliśmy że płytkarz weźmie 3 tys. a wziął 5 tys bo dużo miał cięcia. Kamień wyszedł by pewnie taniej
Pomyślałem że się mogę tutaj "pochwalić" nieco tym co mi się udało popełnić a co wyszło całkiem całkiem. Jak wykończę to może nawet będzie to pełnoprawny taras :)
Konstrukcja i dechy z modrzewia, legary i kontrlegary 40x70 stoją na fundamentach punktowych w które wpuściłem szpilki z ocynku fi 16. Łatwo się to teraz poziomuje dzięki temu. Taras jest zawinięty na narożniku budynku. Nie przewiduję zadaszania ani barierek.
A teraz jakies fotki :
http://images48.fotosik.pl/457/b851a6205a085797med.jpg
http://images37.fotosik.pl/1861/ef154a705f2e87a9med.jpg
http://images44.fotosik.pl/496/f1f267d4589cee58med.jpg
http://images34.fotosik.pl/459/c2ec132242e38629med.jpg
na razie są surowe dechy ale jak się uda przeszlifować ( choć to już chyba nie w tym roku ) to będę to olejował olejem Sadolin Palisander i wychodzi mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej na krótkiej deseczce pomalowanej w całości ( dwie warstwy)
http://images37.fotosik.pl/1861/2276b9e3be7f4347med.jpg
Jak to się uda wysmarować to umieszczę tutaj parę zdjęć żeby było widac jak wychodzi modrzew olejowany na ciemny brąz.
Edytowane przez jacekh
Nie wiem czy dam radę to zrobić przed mrozami, robota..., wcześnie się ciemnica robi..., szlifierkę mam bez regulacji obrotów i papier zamiast gryźć drewno to "głaszcze" i powoli to bardzo się szlifuje. Coś wymyślę. Zauważyłem że szlifierka jak się rozkręca i ma jeszcze niskie obroty to dobrze zbiera materiał a jak już wejdzie w wysokie obroty to tylko się prześlizguje po powierzchni. To taka uwaga dla tych co sami się bawią z wykańczaniem na budowie - kupujcie szlifierki z regulacją obrotów... :)
Tam gdzie przeszlifowałem, to od razu jakieś opiłki metali nawiało, albo węgiel ze szczotek się napylił i teraz są wszędzie czarne piegi, po przeszlifowaniu trzeba od razu odkurzać i odmalować bo inaczej byle jaki kawałek metalu powoduje sino-czarne plamy. Ktoś wcześniej pisał że to samo dzieje się jak na taras trafi niechcący nawóz. Orobiłem się i teraz będę musiał od nowa czyścić ten kawałek co już był zrobiony... Ale to przyjemne kiedy coś się własnymi rękami działa :) zawsze to bliżej "krok bliżej do końca"
taras wyglada swietnie, w stanie surowym deski juz maja piekny kolor, z malowaniem to faktycznie ciezko bedzie o kilka dni z temperatura w granicach 10 stopni, ja swoj taras skonczylem niecaly miesiac temu razem z olejowaniem akurat trafilo mi sie kilka dni z temp 12 stopni i olej chwycil; no ale ze zdjec widac ze taras masz w znacznej czesci pod dachem czyli zima nie powinna mu zawiele zrobic, chociaz ten przeswit miedzy deskami niezaduzy
Każdy robi tak jak lubi, ja lubię drewno i nie próbuję nikogo namawiać do tego samego :) rób z kamienia jeśli wolisz kamień. Mnie to nie przeszkadza :)
A żonka podpowiada : "Ano po to żeby sobie gołą d**ą usiąść" :) w sumie to całkiem dobry argument.
Udało się część po dachem trachnąć olejem i jak znajdę chwilę zanim śnieg spadnie to wrzucę jak wyszło. Dałem radę tylko jedną warstwę ale już woda się nie czepia i cieszę się że chociaż jedna warstwa przed zimą się udała. Kolor wyszedł jakiś taki "różowy", inaczej niż na próbce, ale poczekamy i zobaczymy jak słońce to "naprawi".
Nie udało mi się zrobić desek maskujących ani równo przyciąć końcówek desek i to już sobie poczeka na wiosnę. I tak jestem w szoku że po godzinach i w sumie po ciemku udało mi się coś jeszcze dłubnąć.
Co do przerw między deskami - zaryzykowałem i zrobiłem 4 mm, ale robiłem z mokrego drewna i nawet po paru dniach deszczu deski się nie stykały po namoknięciu. Zobaczy się jak to będzie w zimie.
Mój taras mimo starania aby wykonać go najlepiej jak potrafię ma charakter tymczasowy i dlatego pozwoliłem sobie na własnoręczny wyrób :)
Tymczasowy - tzn. parę lat. Jak mnie będzie stać to zmienię na egzotyka. Może wtedy dojdę do wniosku że jest za mały albo za duży i go się wtedy dostosuje. A tymczasem bardzo mi się podoba to co jest teraz.
Kamieniarzy, płytkarzy, kostkarzy etc. pozdrawiam.
A zatem parę fotek :
część południowa tarasu, udało mi się to jedynie w połowie odmalować
http://images50.fotosik.pl/1773/27a711c2c5cf1332med.jpg
tutaj widać jak ładnie olej separuje wodę
http://images36.fotosik.pl/299/ae508db8d7c5503emed.jpg
tutaj widać trzy różne rodzaje nawierzchni - tzn ciemna - odmalowana olejem, przy ścianie nie odmalowana, sucha( pod dachem nie napadało w nocy deszczu ) i trzecia część - nie odmalowana która zmokła na deszczu, woda wsiąka
http://images39.fotosik.pl/1859/44601131aea98b82med.jpg
I w powiększeniu
http://images42.fotosik.pl/688/a05ee5190b4f790dmed.jpg
dlatego pisałem wcześniej że różowo wyszło, widok pod światło i do tego przez szybę okna salonowego nie oddaje różnicy kolorów ale już nie będę robił nowych zdjęć przez czas jakiś
http://images46.fotosik.pl/1875/35b824b2d020072amed.jpg
wewnątrz mam deski jesion termo szczotkowany, jak taras trochę wyblaknie to będzie ładnie
http://images48.fotosik.pl/515/6daf4aa65f86f095med.jpg
musze jeszcze raz Cie pochwalic, kolor jest niesamowiity, naprawde ladnie ten olej wydobywa strukture drewna, ja postawilem na naturalny kolor drewna z lekkim miodowym odcieniem ale ten taras przemawia do mnie aby kiedys moze przyciemnic kolor swojego tarasu, a z tym "charakterem tymczasowym" to czas pokaze czy aby nie zostac przy tym, bo modrzew z tego co wiem powinien duzo przejsc a wydaje mi sie ze zal by bylo zmienial deski gdy taras tak swietnie wyglada
  • 1 month później...
Ja olejowałem taras z modrzewia olejem bezbarwnym i polecam generalnie olejowanie.
Pamietam że pierwsze warstwy też dawały odcień różowego mocno transparentnego koloru u mnie tym bardziej bo był bezbarwny olej ale to zalezy od swiatła.
Efekt olejowanego modrzewia finalnie u mnie dał złocisty kolor , jednak olejowanie powinno sie powtarzać min raz w roku np na wiosnę.
Pierwsze zdjęcie - pierwsze olejowanie chyba 3 warstwy, drugie zdjęcie taras po 2 latach "eksploatacji '...
Bardzo fajnie wyszło
Poszukuje firm sprzedających deski tarasowe konkretnie chodzi o modrzew syberyjski i sosnę
Edytowane przez zieli
Witam serdecznie. Mam problem z balkonem (tak mysle ze z balkonem). Rok temu, mialem w mieszkaniu zalanie. Pekla rura od kaloryfera pod dzwiami balkonowymi. Rura zostala wymieniona przez fachowcow. Nowe panele podlogowe kladlismy sami. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze nowe panele puchna na stykach, zupelnie tak samo, jak po zalaniu. Puchna od strony balkonu, po calej dlugosci sciany. Pogrzebalem troche na styku podlogi i sciany balkonu (za zewnatrz) i zauwazylem, ze tam jest jest caly czas wilgotno. Na balkonie nie mam plytek, jest pomalowany farba, ktora juz miejscami odpada. Co moze byc przyczyna? Woda przecieka z balkonu do mieszkania? W jaki sposob moge to naprawic? Czy w ogole jest to mozliwe?
tu ktoś napisał że modrzewiowy to tylko na kilka lat a potem egzotyk
modrzew nie wytrzyma 20-30 lat[oczywiście przy sumiennym olejowaniu]
pytam się ponieważ mam ofertę na modrzew syb 140 zł z legarami
lub SYLWIADREWNO sosnowe za 60 zł
co polecacie ?
sylvia drewno chwali się że robi najlepszą deskę drewnianą z sosny w kraju
ja zrozumiałem ich że główną zaletą ich produkcji jest to że przed impregnacją suszą calkowicicie drewno i w ten sposób impregnacja wchodzi w całe drewno a nie tylko na wierzchu.
deski tarasowej będę kladł okolo 50 m2 [brak zadaszenia]
żona skłania się do tego modrzewia ale jeśli on jest też tylko na kilka -lub naście lat to lepiej taką sosnę?
Mam mozliwośc kupienia deski modrzewiowej o wilgotnosci ok 18%. Czy jest to odpowiedni parametr na taras?
Czy przyt takiej wilgotnosci nie bedzie zbytnio pracowała na słoncu? Czy dobrze bedzie wchłaniał się olej?
cena deski jest atrakcyjna. W innych miejscach oferują deske o wilgotnosci 15% a nawet 12% ale cena dochodzi do 100 pln/ m2
Prosze o porade praktyków
Wibart
