Dom1719510633 20.03.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Witam. Dobrej jakości drewno tarasowe z modrzewia syberyjskiego powinno być suszone komorowo do wilgotności około 12% KD. Taka deska jest wówczas stabilna, nie ma tendencji do odkształcania się i wypaczania oraz nadmiernego pękania powierzchni co niestety w drewnie bardziej „mokrym” może się zdarzyć. W mojej ocenie 18% wilgotności to deska jedynie powietrzno sucha AD. Jeżeli chodzi o tzw rynek, to faktycznie po przeskanowaniu znajdziemy duże rozbieżności w cenie modrzewia. Po pierwsze musimy się zastanowić skąd te różnice? Jeśli przyjmiemy że deski mają u wszystkich sprzedających podstawowy przekrój 140x24 mm, czy 140x28 mm, zatem nie chodzi tutaj o ilość materiału na m3. Są one więc wypadkową wielu różnic tj. klasa drewna, oryginalność materiału( czy deska jest faktycznie importowana z Rosji), jakości obróbki, wilgotności...itd. Przy zakupie prócz wilgotności trzeba również zwrócić uwagę wg jakich norm jakości klasyfikowane są deski(VEH?), gdyż może się okazać, że kupiliśmy deskę w klasie A/B z sinizną, czarnymi, wypadającymi sękami, niedociągnięciami w obróbce, zębami po pile...itd. Warto sprawdzić gdzie tarcica była poddana obróbce. Czy to jakiś tartak na mazurach, czy fabryka z numerycznymi suszarniami, odpowiednią linią produkcyjną. Czy do produkcji stosowano wyselekcjonowany materiał główny, czy także boki. Podsumowując kupując deskę w atrakcyjnej cenie, okazyjnie, musimy liczyć się z tym że standardy zostały pominięte i towar który dostaniemy może nie spełnić naszych oczekiwań. Mam mozliwośc kupienia deski modrzewiowej o wilgotnosci ok 18%. Czy jest to odpowiedni parametr na taras? Czy przyt takiej wilgotnosci nie bedzie zbytnio pracowała na słoncu? Czy dobrze bedzie wchłaniał się olej? cena deski jest atrakcyjna. W innych miejscach oferują deske o wilgotnosci 15% a nawet 12% ale cena dochodzi do 100 pln/ m2 Prosze o porade praktyków Pozdrawiam Wibart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.03.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Witam. Dobrej jakości drewno tarasowe z modrzewia syberyjskiego powinno być suszone komorowo do wilgotności około 12% KD. Taka deska jest wówczas stabilna, nie ma tendencji do odkształcania się i wypaczania oraz nadmiernego pękania powierzchni co niestety w drewnie bardziej „mokrym” może się zdarzyć. W mojej ocenie 18% wilgotności to deska jedynie powietrzno sucha AD. Jeżeli chodzi o tzw rynek, to faktycznie po przeskanowaniu znajdziemy duże rozbieżności w cenie modrzewia. Po pierwsze musimy się zastanowić skąd te różnice? Jeśli przyjmiemy że deski mają u wszystkich sprzedających podstawowy przekrój 140x24 mm, czy 140x28 mm, zatem nie chodzi tutaj o ilość materiału na m3. Są one więc wypadkową wielu różnic tj. klasa drewna, oryginalność materiału( czy deska jest faktycznie importowana z Rosji), jakości obróbki, wilgotności...itd. Przy zakupie prócz wilgotności trzeba również zwrócić uwagę wg jakich norm jakości klasyfikowane są deski(VEH?), gdyż może się okazać, że kupiliśmy deskę w klasie A/B z sinizną, czarnymi, wypadającymi sękami, niedociągnięciami w obróbce, zębami po pile...itd. Warto sprawdzić gdzie tarcica była poddana obróbce. Czy to jakiś tartak na mazurach, czy fabryka z numerycznymi suszarniami, odpowiednią linią produkcyjną. Czy do produkcji stosowano wyselekcjonowany materiał główny, czy także boki. Podsumowując kupując deskę w atrakcyjnej cenie, okazyjnie, musimy liczyć się z tym że standardy zostały pominięte i towar który dostaniemy może nie spełnić naszych oczekiwań. Nie bardzo rozumiem po co suszycie drewno do wilgotności 12%. Drewno powietrzno-suche czyli krótko mówiąc składowane na powietrzu dosycha do średniej wilgotności 18%. Oczywiście to tylko średnia więc razem ze zmianami wilgotności powietrza a więc np pory roku zmienia sie tez wilgotność drewna. Wasze przesuszone deski i tak bedą miały docelowo podobną wilgotność. Po co więc to suszenie? Jeden aspekt jest niewątpliwy, w takiej desce zamykają sie wszystkie peknięcia. O to chodzi? Peknięcia nie znikają, pojawią się niewątpliwie przy zmianach wiglotności ale dosyc długo po zamontowaniu wszystko będze ok. Druga kwestia to wg jakiej normy w klasie A/B powszechna jest sinizna, wypadające sęki, niedociągnięcia w obróbce czy ślady po pile? Edytowane 30 Marca 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
