brachol 24.07.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Witamw projekcie mam napisane jak mam zrobic sciany fundamentowe wylewane tylko nie bardzo rozumiem jak to zazbroic bo mam tak napisane: Sciany wylewane z betonu B 15 i zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe z pretow fi 6 ze stali A-III> Prety nalezy ulozyc z dwoch stron sciany w rozstawie poziomym 0,50m i pionowym 0,75 m."i tutaj pojawia sie problem ze nie bardzo wiem jak taki rozstaw zrobic bo sciana ma 25 cm szerokosci. Ktos mi pomoze bo chyba upal nie bardzo dobrze wplywa na jasnosc mojego umyslu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 25.07.2006 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Musisz zrobić dwie siatki, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ściany fundamentowej. Pręty poziome co 50 a pionowe co 75. Przy otworach i końcówkach ścian bigle, dozbrojenie otworów pod kątem 45 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1277957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.07.2006 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 a to teraz juz rozumiem jednak upal dziekitylko jeszcze jedno co to sa bigle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1278130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 25.07.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Bigle to pręty w kształcie litery U, daje się je na końcach ścian, łączą zbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne w rozstawie jak pręty pionowe i poziome.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1278745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 25.07.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Jeszcze jedno, długość zakładu dla 6 to min. 24 cm a szerokość bigla = szerokość ściany minus dwie otuliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1278749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.07.2006 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 a te prety to zebrowane czy gladkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1279613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 jesli gdzieś uda Ci sie kupic fi 6 zebrowane ... to nie ma przeciwskazań aby dac zebrówke ale watpie, ze Ci sie to uda ...wiec pozostaje walcówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1279688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.07.2006 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 a czy zamiast stali mozna stosowac jakies wlokna czy cos w tym stylu czy nadaja sie one bardziej do podlogi?no i jeszcze czy takie rozwiazanie jest uzasadnione ekonomicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1280231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 jesli to zbrojenie przeciwskurczowe a nie oporowe ( tzn nie robisz piwnicy ?) - to swobodnie mozesz zmniejszyc przekrój zbrojenia na fi 4.5 - 5 mm projektanci teraz przekombinowuja - najpierw zalecaja wysoka marke betonu w której jest wysoka dawka cementu - przez co beton wiąząc dostaje skurczu i pęka (mimo lania na niego hektolitrów wody ...) ja nie bałbym sie rys skurczowych w betonie ... występuja zarówno u tych którzy daja zbrojenie jak i u tych co go nie daja nawet jesli powstały by rysy i tak fundament będzie nie do zdarcia i nie do rozbicia młotem udarowym - w przeciwieństwie do scian z ytonga czy porothermu które z łatwościa dziecko rozbija młotkiem czy kamieniem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1280441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 26.07.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Stal klasy A-III jest żebrowana, przy stali gładkiej która ma niższą wytrzymałość trzeba stosować haki, także proponuję żebrowaną A-III. Zmniejszanie średnicy nie ma sensu bo cieńszych A-III nie widziałem, ale jak ktoś chce to może i drutem wiązałkowym zazbroić. Rozstaw rzędu 75 i 50 cm jest naprawdę znikomy i nie sądzę aby był przesadzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1280469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 ... Sciany wylewane z betonu B 15 i zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe ... ja doczytałem ze jest to zbrojenie wyłacznie przeciwskurczowe a nie konstrukcyjne i dziwi mnie, ze na to projektant proponuje stal żebrowaną A-III ... a w sprzedazy sa zgrzewane gotowe siatki jako zbrojenie przeciwskurczowe z drutu o srednicy bodajze 3 mm ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1280481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.07.2006 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne? Ja bym się nie męczył i zastosował włókna schomburg, bautech,forta tech...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.07.2006 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne? Ja bym się nie męczył i zastosował włókna schomburg, bautech,forta tech...... a jak to wplywa ne cene m3 betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne? Ja bym się nie męczył i zastosował włókna schomburg, bautech,forta tech...... a jak to wplywa ne cene m3 betonu? od 30-50 zł więcej za m3 - jakieś tańsze włókna może za 20 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Dzwoniłem do Schomburga to w tej chwili rzucili me cenę 28 zł netto za kg włókien bo prawdopodobnie uzyje zamiast siatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.07.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 1.rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? 2.a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? 3.i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne? 1.,3.nie musi 2.nie ma to ze sobą związku gibzwein: haki niepotrzebne bo to do kotwienia jest wymagane brzoza zaproponował gotowe prefabrykowane siatki i to jest dobre rozwiązanie przy niewielkim koszcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 1.rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? 2.a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? 3.i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne? 1.,3.nie musi 2.nie ma to ze sobą związku gibzwein: haki niepotrzebne bo to do kotwienia jest wymagane brzoza zaproponował gotowe prefabrykowane siatki i to jest dobre rozwiązanie przy niewielkim koszcie Siatki wychodzą cenowo podobnie przy czym własciwości przeciwskurczowe mają gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.07.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 no to dodam: chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 no to dodam: chyba Tak sobie szybko poszacowałem,że przy ściane 20 cm 1mb będzie kosztował: przy siatce #3 - z robocizna około 20 zł przy włóknach polipropylenowych około 6,8 zł Oczywiście im grubsza ściana tym gorzej dla włókna ale cenowo może być zbliżone a jakościowo powinno lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57976-zbrojenie-przeciwskurczowe/#findComment-1281485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
