mario_pa 24.07.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Jak najlepiej dopasować poniższe wymiary otworów w świetle muru do standardowych wymiarów okien? W projekcie mam następujące wymiary otworów: 95 wys. x 95 szer. (2 szt.)133 wys. x 58 szer. (2 szt.) 133 wys. x 176 szer. (3 szt. - piętro lukarna)170 wys. x 95 szer. (górny poziom otworów okiennych 255, parapet w kuchni h=85 cm) (8 szt.)Jak ewentualnie trzeba zmienić wymiary otworów? Otwory pod drzwi balkonowe (tu wiele się chyba nie zrobić):255 wys. x 291 szer. (wysokość równa górnemu poziomowi otworów okiennych), (1 szt.)255 wys. x 95 szer. (1 szt.)208 wys. x 251 szer. (okno w wykuszu - front 1 szt.)208 wys. x 38 szer. (okno w wykuszu - bok 2 szt.) Proszę - doradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.07.2006 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 matiosorki ale juz po raz setny powtarzac nie bedeposzukaj wykorzystujac funkcje "szukam" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-1277940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 25.03.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Witam Ja tez szukam i nie moge znalesc obecnych standardów odnośnie wymiarów okien PCV. Jesli ktos ma to prosze o podanie Aha , jaki powinien byc luz montazowy(tzn. wymiar okna a wymiar otworu?) Dzieki z gory pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3157056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.03.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 standardowe szerokosci565, 865, 1165, 1465, 1765, 2065standardowe wysokosci535, 835, 1135, 1435, 1635, i balkony 2095, 2195,2295 oraz wprowadzone ze Jarucela 2470I taka tylko uwaga - wiekszosc firm nie stosuje juz rozgraniczenia - standard, nie standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3157096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter2 28.03.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 jezeli kupujesz okna pcv w kolorze drewnopodobnym to wymiar typowy nie ma znaczenia bo okna kalkulują od m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 28.03.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Mam pytanie. Jak otwór okienny jest o wymiarach: szer: 150cm a wysokość: 154cm To okno o wys 143,5 czy inaczej 1435 będzie miało 10,5 cm luzu na wysokości. Czy tyle zajmie parapet?, czy to sie nadrabia pianką, czy jak? Powiedzcie, proszę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 albo bierzesz okno na wymiar dostosowany do otworu albo podmurowujesz do wysokości 150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 28.03.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Jeśli masz otwór o wymiarze wys 1540 to standardowe okno będzie mieć wys 1435mm,doliczyć trzeba po centymetrze pianki co daje 1455mm,reszte czyli 8.5 cm musisz podmurować napszykład z cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 28.03.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Dziękuję. Czy to robi firma od okien, czy murarz? Mam teraz przerwę na budowie. Zrobiony stan SSO i ta sama ekipa wraca w lipcu z wykończeniówka a ja do tego czasu chcę mieć wstawione okna, zrobioną elektrykę i hydraulikę. Więc kto mógłby te okna "dopracować"? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Jeśli masz otwór o wymiarze wys 1540 to standardowe okno będzie mieć wys 1435mm,doliczyć trzeba po centymetrze pianki co daje 1455mm,reszte czyli 8.5 cm musisz podmurować napszykład z cegły błąd ! nie po to stworzono za czasów Gireka tzw wykaz stolarki okiennej byś teraz w błąd wprowadzał A gdzie parapet? Parapet wewnętrzny pełni ważną funkcje - jest PODPARCIEM dla okna i skoro masz dziurę 150/150 a do tego typowe 1465/1435 to masz tak: - 35mm luzu na obie strony po szerokości (1465 + 35 = 1500) - 20 mm luzu od gory + parapet 30 mm od dolu + 15mm luzu na dole do uszczelnienia i prawidłowego zamontowania parapetu wewnętrznego (1435 + 20 + 30 + 15 = 1500) teraz jasne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.03.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Dziękuję. Czy to robi firma od okien, czy murarz? ...A my murarzami jestesmy? My montujemy okna w PRZYGOTOWANE otwory. Do Ciebie Inwestorze to należy a czy zrobi to murarz czy sam rękawy zakaszesz - mnie to obojętne Poza tym pojecie tzw stolarki typowej w kontekście jej ceny odchodzi powoli w zapomnienie Nie ma już produkcji okien na skład (chyba ze badziew do marketów budowlanych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 28.03.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 dziekuję za odpowiedź. Ale na moją "prowincję" ta prawda widac jeszcze nie dotarła i kiedy pytałam się o okna w trzech najbliższych punktach, proponowali mi okna w rozmiarze "typowym" cokolwiek miałoby to oznaczać. Sciany mam klejone z betonu komórkowego i na 11 okien dwa otwory są takie "cosik za wysokie". Czy jak na pomiar okien wezwany byłby też murarz, to czy mogliby się "dogadać"? Czy to jest praktykowane? Nie wiem, to się pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 28.03.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Typowe wymiary okien można zaleźć na stronach firm. Myślałam, że teraz już wszyscy mają w ofercie okna niestandardowe, dopasowane do otworu w konkretnym murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57989-wymiary-otwor%C3%B3w-a-standardowe-wymiary-okien/#findComment-3164699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
