sp9wus 20.03.2003 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Mam problem z grzaniem grzejników w różnych pokojach, mam 16 grzejników i 7 z nich grzeje mocno a pozostałe słabiej. Mam starą instalacje która kiedyś była w układzie otwartym a w tamtym roku ją zamykałem, zamontowali mi odpowietrzniki na pionach. Na grzejnikach są jeszcze stare zawory parowe odkręcone na full, boję się ich ruszać bo zaczną cieknąć. Nie wiem co zrobić, myślę że wyjściem może być montaż nowych zaworów (może termostatyczne) i muszę założyć też zawory na powrotach grzejników i nimi powinienem pewno wyregulować przepływ, tzn. w tych grzejnikach w których mam teraz większą temperaturę muszę przykręcić zawory na powrocie. Nie wiem czy dobrze myślę, poradźcie mi coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rucek 20.03.2003 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 No ja tez nie wiem.Moze ktos madrzejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2003 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 spNa ilu kondygnacjach masz grzejniki. Jaki masz kocioł lub pompkę obiegową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 21.03.2003 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Dom ma 1 piętro i poddasze (wys 7m), kocioł Junkers Eurostar z wbudowaną pompką Wilo. Do kotłowni schodzą się rury o różnej grubości. Podejrzewam że grzejniki które są podpięte do tych najgrubszych grzeją mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.03.2003 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Po co Ci ten Junkers, kiedy masz Makroterma? Może trochę byś o nim napisał. Marek. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek K dnia 2003-03-21 09:30 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 21.03.2003 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Nie piszę tutaj nic o makrotermie żeby nie zaciemniać problemu. Spoko napiszę ale w tym drugim wątku. Junkers był pierwszy , i problem nierównomiernego grzania grzejników występuje niezależnie od wyboru źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.03.2003 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Uważam, że nie obejdzie się bez ruszenia zaworów. Najlepiej byłoby wszystkie zawory wymienić na nowe, z głowicami termostatycznymi (lub same zawory, przystosowane do głowic termostatycznych). A temperaturę wyregulować nastawą wstępną i termostatami.Czekam na tego Makroterma!.Jeżeli CO, z pieca na paliwo stałe, to lepiej zostawić kilka grzejników bez termostatów.Marek. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek K dnia 2003-03-21 10:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 21.03.2003 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 A jeżeli nie zastosuję zaworów termostatycznych to czy mogę założyć zwykłe zawory na zasilaniu grzejników i takie na klucz sześciokątny na powrocie grzejników. Czy będę mógł na tych zaworach wyregulować moją instalację? Gdzie lepiej regulować przepływ na powrocie czy na zasilaniu grzejnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-84957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 22.03.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Kiedyś pisano o tym. Może masz na odwrót podłączone rurki do grzejnika? Wtedy grzeje on tylko częścią powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miska 22.03.2003 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Ja do MARKA-K? Dlaczego podpowiadasz, ze przy piecu na paliwo stale lepiej jest zostawic kilka grzejnikow bez zaworow?Bardzo mnie to interesuje, poniewaz tak chcialam zrobic w dwochpomiesczczeniach na parterze, a pan instalator odpowiedzial,zemusze dac termostaty wszedzie, bo mu "zepsuje" regulacje calymukladem co?!?Miska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 22.03.2003 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Ja podejrzewam że w przypaku turbokominka makroterm mogę wszędzie założyć zawory termostatyczne. Jeżeli zawory t. zostaną zamknięte a temp. w płaszczu wzrośnie to kominek przejdzie w tryb nadzoru i temperatura nie będzie wzrastać, będzie też cześciowo magazynowana w zasobniku cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 22.03.2003 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Ja podejrzewam że cały problem tkwi żle wyregulowanym ciśnieniu hydraulicznym.Napisał Pan że posiada oprócz starych zaworów nowe .W tego typu zestawieniu trzeba by wyregulować przepływy na zaworach i problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 22.03.2003 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Czyli jak rozumiem to te grzejniki które grzeją najbardziej to muszę przykręcić na zaworach? Nie wiem jeszcze czy będę się decydował na zawory termostatyczne, ale czy takiej regulacji dokonam również na zwykłych zaworach albo na zaworach na powrotach grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 22.03.2003 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Każda ingerenja w intalację starą nie przeprowadzoną kompleksowo kończy się tego typu problemami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.03.2003 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2003 przelicz instalację, ustaw autorytety zaworów i bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 23.03.2003 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2003 czyli wszystko sprowadza się do ustawienia przepływu na tych grzejnikach które w tej chwili najbardziej grzeją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 24.03.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2003 Miśka, co mogę napisać?.Nic nie wiem o Twojej instalacji, ale zastanów się- teoretycznie, jest możliwość, że wszystkie głowice zamkną zawory. Co wtedy z odbiorem ciepła. Kocioł na paliwo stałe nie zgaśnie natychmiast, nawet jeżeli ma rozbudowaną automatykę, to wygzśnięcie paleniska będzie trwało min. 15min., a często powyżej 1h. A przez ten czas, co się stanie z tymi kW. To w niesprzyjających okolicznościach może być groźne!!!. Znacznie lepiej przegrzać jakieś pomieszczenie-nia.A jeżeli chodzi o regulację, to fakt, trzeba przykryzować grzejniki które są najcieplejsze. A regulację przeprowadza się na zasilaniu!!!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5799-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-85530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
