  • Odpowiedzi 646
a ja pokażę kawałek tapety do pokoju syna.Będzie na małej ścianie przy łóżku.Idealnie się zgrało z dywanem:)Na ścianie za około 4 miesiące.
http://images45.fotosik.pl/108/ab83660d6ace0f00med.jpg
b ładne te pasy, gdzie kupiłaś tą tapetę? też chciałabym pod skosem ją dać;)
w Liroju;) 2 dni temu.Rolka kosztowała 57 zł.
A ja mam pytanie, ponieważ nie mogłam znaleźć info. czy tapety flizelinowe, czy welurowe można położyć bezpośrednio na tynk, nie gipsując wcześniej ścian??
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie, bo próbuję znaleźć jakieś oszczędności kosztem innych robót wykończeniowych. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale ... tonący brzytwy się chwyta
:wink:
:wink:
czy ktoś może podpowiedzieć coś konstruktywnego w powyższym pytaniu?
z góry dziękuję
oczywiście że można.Tu widać przewagę w zastosowaniu tapet nad farbami. Pod tapety może być tynk nie tak dokładnie równy jak pod farbę a efekt będzie bardzo szybko osiągnięty. te nierówności mogą być w pewnych granicach.Im tapeta grubsza tym bardziej maskuje. Czyli np: welurowa. papierowa 2-warstwowa lub 3-warstwowa/ rauhfaser/ i grubsze flizelinowe- imitacje weluru. tapetę można kłaść na gładź tylko trzeba bardzo mocna ja zagruntować chyba że gładź była wcześniej malowana.
wyłącznie możesz użyć tapety z włókna szklanego gdyż jest odporna na wilgoć. jak będziesz w aquaparku zwróć uwagę na ściany basenu. Są one wyłożone taką właśnie tapetą potem pomalowaną lakierem akrylowym na niebiesko.
Chiromancja, ściany BASENU? W sensie dziury z wodą? W życiu nie widziałam a w kilku aquaparkach już byłam. Chyba że masz na myśli ściany tego pomieszczenia w którym są baseny. Szczerze mówiąc nie kojarzę żebym widziała takie rozwiązanie i dlatego pogonię do aquaparku zaraz po świętach bo bym chciała pooglądać:)
A może słyszeliście o możliwości naklejenia na ścianę zamiast tapety specjalny materiał. Taki materiał- materiał, jak na zasłony dajmy na to? Na zachodzie widziałam to kilka razy i zamarzyło mi się skopiowanie tego patentu u siebie. Kolor czerwonego wina lub burgundowy. Ech...
Tylko nie wiem, czy materiał musi spełniać jakieś specjalne wymagania...
A ja kupiłam zwykłą drewnianą listewkę, w przekroju z jednej strony płaską (tą stroną przykleiłam od ściany), a z drugiej lekko zaokrągloną . Docięłam piłą ukosową (bardzo łatwe), pomalowałam ją na kolor starego złota (tapeta jest w pionowe, pomarańczowo-złote pasy ) i przykleiłam klejem do listew przypodłogowych (tzn klejem do listew, a nie, że listewka przyklejona do listew przypodłogowych, ale się zakręciłam :wink: )
Widziałam ostatnio w Castoramie taperę do złudzenia imitującą materiał, dodatkowo pomarszczoną i przeszytą ściegiem maszynowym...możę lepiej i lątwiej będzie znaleźć tapetę imitującą materiał...
Koleżanka ma w korytarzu ściany wyłożone materiałem, grubym, obiciowym, w miejscach styku materiał jest mocowany listwami metalowymi...to taki jej autorski pomysł, szczegółów montażu nie znam. Powodzenia
