Witam - spotkałem sie wczoraj z nastepującym problemem - w budynku stan surowy zamkniety zamontowane sa 2 okna tarasowe na sąsiednich ścianach na innej wysokości - róznica wynosi około 2 cm - okna maja rolety zewnętrzne ze skrzynkami chowanymi w nadprozu wiec przemontowanie ich jest praktycznie niemozliwe - trzeba by było rozkuc nadproze - dodam ze drzwi wejsciowe zamontowane sa na wysokosci okna tego wyzej zamontowanego - jakie tutaj znależc rozwiaznie?? wiem ze najlepiej byłoby obnizyc drzwi wejsciowe i te balkonowe zamontowane wyzej ale moze macie jakies inne pomysły - rozwiazania tego problemu?? najprościej to chyba zrobic obnizoną wylewke prze oknem zamontowanym za nisko ale jak to zrobic zeby po wykończeniu płytkami to nie raziło ??
https://forum.murator.pl/topic/58001-okna-balkonowe-na-innym-poziomie-co-teraz-z-wylewka/
...masz problem jeżeli jest to w tym samym pomieszczeniu bo wizualnie nie jest to zbyt ciekawe... można to rozwiązać poprzez stopień pod drzwiami tarasowymi - przed wejściowymi jest to niezalecane - czyli zawsze wylewkę wyprowadzasz wg poziomu drzwi wejściowych. Jeżeli drzwi tarasowe wypadają wyżej to najlepiej dać próg w postaci chudszej lub grubszej płyty granitowej, lub nawet małego stopnia. Naprawdę może to całkiem ładnie wyglądać...
https://forum.murator.pl/topic/58001-okna-balkonowe-na-innym-poziomie-co-teraz-z-wylewka/#findComment-1278190
jejku sami milosnicy idealnego poziomu ;)
A co Ci szkodzi zgubic te 2 cm sama wylewka? Sasiednie sciany i roznica 2 cm? Hmmm.... owszem zamlezy to od odleglosci miedzy balkonami ale moze jest to wykonalne? Przy 3-4 metrach nie zauwazysz roznicy :)
natomiast jesli sa one blisko siebie to zrobilbym tak :)
wylewke (odejmujac oczywiscie warstwe wykonczeniowa np. dechy + klej) zaczal od drzwi wejsciowych - by podparcie dla progu stworzyla idealne
przy balkonie wyzej zamontowanym wylewke zrobilbym o 1cm nizej
przy nizszym wyszloby wtedy ze wylewka najdzie 1 cm na oscieznice
I nie patrzylbym na roznice 1cm w poziomie tylko jedne wzgledem drugich pozycjonowal przy wylewce
Hmmm.....poza tym.... jeszcze nie spotkalem wylewki ktora jest idealnie pozioma w calej powierzchni chalupy :lol:
jak zrobisz posadzki miejsce styku zaslonilbym jakims cwiercwalkiem
Skrzydlo drzwi byloby i tak ponad poziomem docelowej posadzki :) a ze ejdno byloby troszke nizej.....
Przyzwyczaisz sie :)
za rok nawet nie zauwazysz tej roznicy
Zwaz ze rzadko kiedy spogladasz w dol - tu takie bryle az tak nie raza jak roznice w nadprozach :)
https://forum.murator.pl/topic/58001-okna-balkonowe-na-innym-poziomie-co-teraz-z-wylewka/#findComment-1278276
dzięki za odpowiedzi ale jest jeszcze inny problem - styropian juz kupiony pod wylewki o grubosci 10 cm - do tego wylewka na 6 cm i w takim przypadku idealnie miesci sie to przy wyzszych drzwiach balkonowych i wejsciowych ale w przypadku niższych nie zmiesci sie juz płytka (tam ma byc ogrzewanie podłogowe) - wiec pozostaje chyab tylko przed samymi drzwiami dac styro 8 i zrobic jakis uskok
https://forum.murator.pl/topic/58001-okna-balkonowe-na-innym-poziomie-co-teraz-z-wylewka/#findComment-1278283
oj bez przesady ;)
a nie moze po prostu plytka przy tym balkonie dochodzic do oscieznicy a nie pod nia?
Upieralbym sie ;) przy ozwiazaniu jakie Ci zasugerowalem
NIE rob zadnych uskokow - chyba ze chcesz szyby nagminnie wymieniac wybite przez tych co w nie wpadaja :lol:
https://forum.murator.pl/topic/58001-okna-balkonowe-na-innym-poziomie-co-teraz-z-wylewka/#findComment-1278297
  • 6 years później...
tak jest na 80% budowach.tzrymasz siezawsze nizszego skrzydła.jednak Twoj posadzkarz nie powinien przyjezdzac na gotowe lanie.powinien wysilic sie troche i byc na budowie zanim kupisz styropiany i zniwelowac Ci poziomy.nie jest powiedziane ze w innej czesci budynku Twój chudziak idzie wyzej np 4cm i polozysz juz maxymalnie 6cm styro.
LUDZIE SCIGAJCIE TYCH OD OKIEN ZEBY WSTAWIALI WAM PRZY NIWELATORZE ROWNO,A POSADZKARZY ZEBY DUZO WCZESNIEJ BYLI U WAS I ZNIWELOWALI WAM CHUDZIAKI STROPY POD SKRZYDLA DRZWI TARASOWYCH
chyba ze wolicie rownac potem np 10-12cm betonu lub miec w czesci domu cienka posadzke
i musza Wam sypac 2worki cementu na maszyne inaczej Wasza posadzka to bedzie piach
pod deski klejone i parkiety posadzkarz musi dodawac 30% kruszywa
jak na moim filmie na http://www.posadzkiplock-teka.pl
tyle razy na tym forum przestrzegam przed bledami!!!
odswiezam stary watek ale dla Was bardzo wazny
na powierzchni 100m2 zawsze jest roznica miedzy 2-6cm w poziomach stropow,chudziakow plus roznice na drzwiach balkonowych
pilnujcie swoich majstrow by rowno lali ławy,belki itp.wystarczy zwykla waser waga za 50pln z obi
https://forum.murator.pl/topic/58001-okna-balkonowe-na-innym-poziomie-co-teraz-z-wylewka/#findComment-5792206
