  • Odpowiedzi 525
a ja w swojej kotłowni wszystkie rurki mam nieocieplone, tylko w kotłowni - reszta instalacji w podłdze jest dokładnie zaizolowana otulinami.
Pytanie czy mam ocieplać te rurki ? - kotłownia 6 m2 ogrzewana
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3938655
A przegrzewają Ci kotłownię ? :wink:
Tak na serio to tu nie ma o co sie bić chyba że ogrzewasz cwu droższym nośnikiem niż CO.
No i pozostaje jeszcze okres letni ,,,
Chyba też dałbym tą otulinę, pianka g... daje niestety na takie dT :-?
Oczywiście w tym rozwiązaniu jest tez wada.
Cena :roll:
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3938708
Dzięki Piczman. Teraz zauważyłem błąd.
Nie poprawiam bo link chodzi pod Twoim postem. :wink:
michalsiak zgodnie ze sztuka powinieneś ocieplić.
Chyba że w kotłowni masz 40oC :lol: wtedy straty będą na tyle minimalne i że możesz sobie darować.
Dużo roboty z tym raczej nie będzie, a będziesz miał wszystko zapięte na ostatni guzik. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3938727
michalsiak
ocieplałem ostatnio czymś takim http://www.icmarket.pl/paroc-otulina-section-alucoat-p-6521.html.Dość drogie,ale naprawdę super sprawa.Do tego folia aluminiowa i nie dość że ładnie to jeszcze dość dobrze.Na pewni lepiej niż wszelakiego rodzaju pianki.
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3938920
A jaka folia aluminiowa i w jakim celu użyta?
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3939465
Dziękuję kolegom za wskazówki i linki.
Podsumujmy czy to ma sens, bo się pogubiłem. O ile dobrze myślę to przewodność cieplna powinna być jak najmniejsza - dobrze myślę ??
Z tego wynika że:
- PAROC - OTULINA SECTION ALUCOAT T śR. 108 MM, GR. 25 MM - przewodność cieplna: w temp. +40 st.C: 40 0.036 W/m - cena 17.81PLN,
- ARMACELL - OTULINA HT/ARMAFLEX 15/19 MM - Współczynnik przewodności cieplnej lambda w temp. +40 st.C: 0,045 W/mK - cena 18.20PLN,
czyli chyba Paroc lepiej wypada - czy pomiędzy tymi otulinami są jakieś inne parametry które należałoby wziąć pod uwagę przy wyborze.
Z drugiej strony czy ktoś może podać linka do standardowej otuliny na ciepłą wodę aby można było porównać cenę/przenikalność (pogubiłem się w tym sklepie bo jest za dużo produktów)
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3940651
Standardowa otulina to najczęściej polietylen spieniony, czyli coś w stylu http://www.icmarket.pl/armacell-otulina-tubolit-11020-p-1592.html. Parametry ma podobne do "tej czarnej", ale tamta ma zasadniczą zaletę - jest miękka, więc łatwiej ją dopasować do rur i na dodatek wygodnie się ją skleja, co oczywiście podosi efektywną izolacyjność takiej otuliny.
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3940876
Ta otulina z wełny wygląda całkiem przyjemnie tylko jak siemajajej parametry w momencie kiedy sie ja nieco zgniecie pod wylewką :( - trzeba by chyba wybudować takei tunele w styropianie kóre zapewnią jej pracę w normalnym wymiarze.
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3941510
A jaki jest sens dawać taką "wypasioną" otulinę jeśli rurki idą w warstwie styropianu? Wystarczy zwykły peszel, lub najtańsza pianka (do kompensacji rozszerzalności).
Rozumiem na pionach, tudzież w innych odcinkach odkrytych.
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3941688
Kolega szukał czegoś do ocieplenia rur w kotłowni.Do podłogi nie dawałbym czegoś takiego,zwłaszcza jeśli idzie w warstwie styro.
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3941783
pozdr.
zebacz
Żeby rozwiać Twoje wątpliwości.
Otulinę ARMACELL - OTULINA HT/ARMAFLEX 15/19 MM podałem tylko jako przykład takiej porządnej, o dobrych parametrach w stosunku do standardowej z bylepianki.
Można ją oczywiście zastosować, bo to kawał dobrej otuliny, ale ona jest dedykowana bardziej do instalacji solarnych.
Odporna na UV, ptaszki i takie tam :D
Za to pogrzebanie w ofercie przykładowego icmarket.pl pozwoli dopasować coś do Twoich potrzeb. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3942123
Żeby nie było niejasności - potrzeba zaizolować dobrze rury z ciepłą wodą od kotła gazowego kondensacyjnego do kranu w celu uniknięcia instalowania "recyrkulacji". Chodzi o to żeby ciepła woda w rurkach utrzymywana była jak najdłużej przy rozsądnych kosztach wykonania "docieplenia" rurek.
Stąd tez się bierze porównanie pod kątem ceny i parametrów np. czarnej otuliny piankowej ze zwykłą jaką stosują hydraulicy (raczej nie jest to otulina po 19 zł/m bo czarna wyszłaby taniej) więc albo kolega ravbc podał "zły produkt" albo przestałem kumać dlaczego wszyscy nie dają tej czarnej bo przecież tańsza ;-)
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/58007-cyrkulacja-cwu-w%C3%B3r-bez-dna/page/13/#findComment-3944007
