przemekk74 25.07.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 WitamZakladajac ze fundamentow sie nie ociepla!!! po co stosuje sie izolacje pionowa zakladajac ze pozioma zarowno na fundamenci jak i na chudziaku zrobiona jest porzadniePrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 25.07.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Izolacja pionowa jest po to aby woda wilgoć znajdująca sie w gruncie nie została podciągnięta kapilarnie do góry. Jednym słowem zebyś nie miał mokro w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 25.07.2006 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Izolacja pionowa jest po to aby woda wilgoć znajdująca sie w gruncie nie została podciągnięta kapilarnie do góry. Jednym słowem zebyś nie miał mokro w domu. do tego jest izolacja pozioma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 25.07.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Jak robic pionowa to porzadnie/szczelnie/b.drogo. I tak sie to robi w specyficznych warunkach, np gdy jest piwnica i wysoki poziom wody gruntowej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 25.07.2006 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Jak robic pionowa to porzadnie/szczelnie/b.drogo. I tak sie to robi w specyficznych warunkach, np gdy jest piwnica i wysoki poziom wody gruntowej, no dobrze... ale moze wprost.. czyli robienie jej w niepodpiwniczonym domu na normalnym terenie jest glupota i wywaleniem kasy w bloto czy ma to jakies zalety? zakladam ze nie ma styrem ocieplanego fundamentu!!! Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.07.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 nazwałbym to raczej konserwacją niż izolacją, a posmarowanie np abizolem to koszty znikome Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 smarowanie scian dysperbitem czy innym mazidłem nazwałbym fanaberią ale nieszkodliwą ...pomóc nie pomoze, zaszkodzic tez nie zaszkodzi jak ktoś ma czas i pieniadze - mozna smarowac ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam Zakladajac ze fundamentow sie nie ociepla!!! po co stosuje sie izolacje pionowa zakladajac ze pozioma zarowno na fundamenci jak i na chudziaku zrobiona jest porzadnie Przemek Bez izolacji będzie podciagać w ścianie fundamentowej wilgoć, jak bedzie podciągać to masz gwarantowane odpadnięcie tynku,klinkieru (płytek) itd. zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 26.07.2006 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam Zakladajac ze fundamentow sie nie ociepla!!! po co stosuje sie izolacje pionowa zakladajac ze pozioma zarowno na fundamenci jak i na chudziaku zrobiona jest porzadnie Przemek Bez izolacji będzie podciagać w ścianie fundamentowej wilgoć, jak bedzie podciągać to masz gwarantowane odpadnięcie tynku,klinkieru (płytek) itd. zimą. ale stosunkow nisko calosc zostanie rozdzielona izolacja pozioma (pewnie zalezy od konkretnego projektu).. wiec czego ten problem tak naprawde dotyczyc? kawalka sciany fundamentowej bedacej i tak pod ziemia? a co jest jak nie ma sciany fundamentowej a jest jedynie lany fundament? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam Zakladajac ze fundamentow sie nie ociepla!!! po co stosuje sie izolacje pionowa zakladajac ze pozioma zarowno na fundamenci jak i na chudziaku zrobiona jest porzadnie Przemek Bez izolacji będzie podciagać w ścianie fundamentowej wilgoć, jak bedzie podciągać to masz gwarantowane odpadnięcie tynku,klinkieru (płytek) itd. zimą. ale stosunkow nisko calosc zostanie rozdzielona izolacja pozioma (pewnie zalezy od konkretnego projektu).. wiec czego ten problem tak naprawde dotyczyc? kawalka sciany fundamentowej bedacej i tak pod ziemia? a co jest jak nie ma sciany fundamentowej a jest jedynie lany fundament? Przemek Z reguły ściane fundamentową "wyciąga" się na min. 30 cm ponad grunt i ten odcinek jeśli niżej nie ma izolacji po przyklejeniu np. płytk klinkierowych bedzie zagrozony. Jak jest "lany" fundament i ława zaizolowana po bokach na podkładzie betonowym nie powinno podciągać tak wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 26.07.2006 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Z reguły ściane fundamentową "wyciąga" się na min. 30 cm ponad grunt i ten odcinek jeśli niżej nie ma izolacji po przyklejeniu np. płytk klinkierowych bedzie zagrozony. Jak jest "lany" fundament i ława zaizolowana po bokach na podkładzie betonowym nie powinno podciągać tak wysoko. chetnie odpowiadasz wiec powiem o co mi chodzi...chodzi mi o ustalenie koncepcji fundamentow typu dosia - maksymalnie tanich przy zachowaniu akceptowalnych parametrow. Przeznaczenie: pod szeregowke budowana zarobkowo do stanu surowego teren: normalny (zadne bagno itp.. co do wod gruntowych itp to nie wiem) Punktem odniesienia dla mnie jest moj szereg ktory obecnie wykanczam - kupuiony od developera w stanie surowym zamknietym otynkowany ocieplone sciany... co do fundamentow mimio poglosek o roznych fueszerach w sumie widze ze lane fundamenty byly wysmarowane mazidlem jakims i jest jakas folia kubelkowa???... sama sciana fundamentowa konczy sie wzgledem poziomu ziemi nizej chyba niz 30cm nad poziomem... zastanawiam sie czy aby utrzymac niskie koszta fundamentu nie mozna zrobic tak: - wykopac dol, wyloyzc folia zalac, stosunkowo nisko nad ziemia fundament wy sie konczyl ´(czy jednolity czy ze sciana fundamentowa nie wiem).. izolacja pozioma i dalej normalnie sciany? jak bys proponowal to wykonac (projekt szeregu robi sie na miare wiec mam duzy wplyw na to co w nim bedzie)? - jak wylewac fundament (w szalunku czy w ziemie) - i o jakie koszta (roznice) sie rozchodzi) - wykonac jednolity fundament lany czy ze sciana fundamentowa (jaka jest jej rola!!!) -inne: jezeli wiesz co bez sensu podnosi cene albo niewielkim kosztem porawia znacznie jakosc? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.07.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. a masz wykonany uziom fundamentowy? jeżeli ława fundamentowa jest wylewana w "wannie" z folii, to nici z uziomu i trzeba wykonywać uziom otokowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1279898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 26.07.2006 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Witam. a masz wykonany uziom fundamentowy? jeżeli ława fundamentowa jest wylewana w "wannie" z folii, to nici z uziomu i trzeba wykonywać uziom otokowy. no nici... ale pozostaje jezszcze zakopywanie zlomu w ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58008-izolacja-pionowa-fundamentow-po-co/#findComment-1280060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
