dokładnie tak jak sebo,
są w sprzedarzy różnego rodzaju gzymsy i sztukaterie z twardego styropianu,
przykleja je się po prostu do ocieplenia
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1278521
ja zrobiłem takie gzymsy nad gankiem ze styropianu sam, jak to wyglądało widzć gdzieś na fotce w moim dzienniku , obrobiłem to wszystko potem kątownikami , parę kołków przybiłem i na to klej , wygląda ok i trzyma się też jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1278714
ze styropianu bedzie najrozsadzniej. Najtaniej, najszybciej, i ... najlepiej :)
tylka sa rozne warianty.
- mozna kupic gotowe styropianowe "elementy" gzymsu, ktory nakleisz.
- mozna nakleic zwykly styropian (choc dobrzy by bylo twardzszy np. FS-20) i w tym specjalna "wycinarka" prowadzona po listwie wyciac dowolny ksztalt. Taka wycinarka tj. cos podobnego do lutownicy transformatorowej. I wycinasz rozgrzanym grotem.
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1278841
Dziękuję za odpowiedzi, chociaż niektórzy potraktowali mój gzyms jak ozdobnik nad oknami. Nie o takie gzymsy mi chodzi, tylko jak płyta balkonowa (krótsza 75cm) zamiast powszechnie stosowanej podbitki. Projekt D57 z Muratora. Niemniej dzięki wszystkim za dobre chęci i proszę o Wasze pomysły dalej. :D
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1279582
dopiero dzisiaj bo wróciłem z urlopu
płyta OSB3 18mm
na do dałem styropian klejony na klej dyspersyjny
styro 4 cm
styro dodatkowo kołkowałem kapslami wkecręcanym na wkręty do drewna
na to siatka i klej + tynk mineralny
styropian przy tak duzej powierzchni mógły nie wytrzymac parcia wiatru od spodu.
na zdjęciu zadaszenie ma od 50 do 150 cm
http://rezulak.pl/Nowy%20folder/P1000190.jpg
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1281854
płyta OSB3 18mm
styro 4 cm
a czy taki system zda egzamin gdyby zrobic w ten sposob caly parter czyli sciane o wysokosci kolo 3m?
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1281967
chodzi mi o to ze chcialbym zrobic w ten sposob:
sciana z silikatu
ocieplenie z welny na ruszcie metoda lekka sucha
folia
plyta osb
styropian
siatka
klej
tynk
bedzie dobrze?
chyba będzie źle ze względu na styro na OSB
w moim przypadku OSB "oddycha" od strony wew dachu
nie taniej zrobic ściane 2 warstwową na wełnie i tynku mineralnym ?
https://forum.murator.pl/topic/58017-gzyms-co-proponujecie-geno-invx-rezi-wnitka-sp5es/#findComment-1282166
