alfiqus 25.07.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Witam, zakupiłem z moja dziewczyną mieszkanie w starym budownictwie (tyle ze po gruntownym remoncie, wszystkie instalacje nowe, nowe okna, ocieplenia itd). Stropy pozostały jednak stare, tj. drewniane. W oczy rzuca się fakt, że w łazience i kuchni podłoga jest ok. 7 cm niższa niż w przedpokoju i pokojach, gdzie na warstwie wylewki położone są płytki i panele ale nie mam informacji o tym, jak gruba jest warstwa tej wylewki, co tam jest pod spodem w tych podłogach a szkoda tego pruc, bo panele i plytki polozone sa fachowo. Ale ja nie o tym, moim problemem jest podniesienie posadzki do poziomu równego z pozostałymi pomieszczeniami tj. o ok. 7 cm, przy czym odejmuję ok 2 cm na płytki i klej, co pozostawia ok. 5 cm. Znajomy inżynier budownictwa na strop drewniany (aby go nie obciążać nadmiernie) polecił mi podsypke Fermacell (30 mm) i płytami Fermacell (2x10mm), zaś na to (przynajmniej w łazience) płynna folia i płytki. Rozwiązanie jest ciut drogawe (w sumie w obu pomieszczeniach mam ok 19 m2) i to nawet mimo tego, że zrezygnowałem z polecanej przez niego całej warstwy podsypki (30 mm) i chce dac 10mm podsypki i 20 mm twardego styropianu a na to płyty jw. (stwierdził mój inżynier, że tak też w ostateczności może być). Jestem już prawie zdecydowany na takie rozwiązanie lecz wolę zapytać, czy ktoś ma doświadczenia z podobnym produktem, jak to się sprawdza w praktyce (szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych) i o czym muszę pamiętać, gdy zdecyduję się na zakup tego. Czy mam jednak nie rezygnować z 30 mm podsypki na rzecz tanszego styropianu ? A moze wsadzić sam styropian 30 mm ? Proszę o pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58020-p%C5%82yty-fermacell-na-stropie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 25.07.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 i chce dac 10mm podsypki Nie rób tego. 3 cm to technologiczne minimum. Dziwię się że inżynier powiedział, że "w ostateczności może być". Poza tym kliknij "szukaj" i wpisz fermacell - znajdziesz doświadczenia innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58020-p%C5%82yty-fermacell-na-stropie-drewnianym/#findComment-1278526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 25.07.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Zobacz - Element jastrychowy Fermacell - http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_produkty.php?area_code=3 i jego różne mozliwe rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58020-p%C5%82yty-fermacell-na-stropie-drewnianym/#findComment-1278527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfiqus 25.07.2006 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Rozwiązania fermacella znam, i wlasnie tam wypatrzyłem rozwiązanie podłóg składające się li tylko z 3 cm styropianu i płyty 2x10 mm, tyle, że właśnie mam informacje, że podsypka jest konieczna a jej w tym rozwiązaniu katalogowym nie przewidziano (zresztą zobaczcie sami pod zaproponowanym linkiem http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_podloga.php produkt o symbolu 2E14). No i teraz nie wiem, czy fermacell sam nie wie, co mozna a co nie ? Troche zagubiony jestem. Aha, i dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58020-p%C5%82yty-fermacell-na-stropie-drewnianym/#findComment-1278573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 25.07.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Właściwie to ta podsypka nie jest ci potrzebna, bo jak piszesz będziesz to kładł na "płytki które położone są fachowo". Najtaniej wyjdzie ci zatem nie kupować płyt zespolonych tylko 2 pojedyncze (2x 1 cm) układane na mijankę sklejane i skręcane a pod to styropian - ile potrzebujesz. Mnie zostało 4,5 mkw płyt 3 cm (zespolone z wełną) - mogę odstąpić za pół ceny. Pewnie mam też klej i wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58020-p%C5%82yty-fermacell-na-stropie-drewnianym/#findComment-1278598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.07.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 i chce dac 10mm podsypki Nie rób tego. 3 cm to technologiczne minimum. Dziwię się że inżynier powiedział, że "w ostateczności może być". Poza tym kliknij "szukaj" i wpisz fermacell - znajdziesz doświadczenia innych Jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58020-p%C5%82yty-fermacell-na-stropie-drewnianym/#findComment-1286441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
