malinka2 25.07.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 [/color B.proszę o pomoc.Fachowcy zrobili przeróbkę co (grzejniki PURMO+instalacja miedź,zasilanie dolne)stare-żeliwne grzejniki+rurki stalowe,zasilanie górne.Mąż twierdzi,że lepsze byłoby nadal górne z dwóch powodów:1/palimy miałem,piec ze sterowaniem ma być podłączony też gazowy.2/w przypadku braku prądu trudno sterować piecem,temperatura gwałtownierośnie a ogrzewania brak-to przy dolnym zasilaniu.Jak rozwiązać ten problem,co prawda instalacja położona ale remont nadaltrwa więc można ewent.wprowadzić przeróbki.Proszę uprzejmie o podpowiedź,co w tej sytuacji można jeszcze zrobić?Pozdrawiam BM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58021-instalacja-co-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinka2 26.07.2006 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 czy naprawdę nikt nie zna odp.na mój problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58021-instalacja-co-problem/#findComment-1279839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.07.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 czy przy okazji tego remontu, założono Ci grupę pompową?na miedzi przy małych przekrojach, grawitacyjnie nie będzie Ci to chodzić, nawet przy rozdziale górnym, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58021-instalacja-co-problem/#findComment-1283690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szym75 05.08.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Witaj Mam podobny problem, tzn wszystkie grzejniki z dolnym podejściem a cała instalacja na sztucznym obiegu. Robiłem to sobie sam. -Po pierwsze mam nadzieję, że masz zbiornik wyrównawczy otwarty, a podłączony w ten sposób że rórka przynajmniej #22 od razu od zailania w piecu biegnie do zbiornika wyrównawczego.- Po drugie ja zrobiłem sobie tak że przynajmniej chodzi mi na grawitacji bojler ciepłej wody- Po trzecie można kupić np. na allegro UPS odpowiedniej mocy, który w przypadku zaniku napięcia podtrzyma prace pompy na pierwszym biegu na około trzy godziny, a to z koleji wytarcza na spokojne ugaszenie kotła. W razie problemu dzowń 032-4302119 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58021-instalacja-co-problem/#findComment-1295569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 14.08.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 Witam. Właśnie to jest prawdopodobnie sedno sprawy. Jeżeli wczesniej mieliście Panstwo typowe ogrzewanie grawitacyjne bez pompowe to nowa instalacja nie bedzie grzała bez wspomagania pompy. Srednice jakie są obeznie rur miedzianych a podejrzewam, że to 15 lub 18 bez pompy wspomagającej nie pociągnie to wszystko. Wczesniej pewnie były grube przekroje rur. Tak wiec należy stworzyć grupę pompowa. Chyba, że Hydraulik podpiął zasilanie do powrotu. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58021-instalacja-co-problem/#findComment-1308194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
