JackD 25.07.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 muszę zregenerować stary próg....poradzcie, zeszlifowałem warstwę farby /nawet kilka/wyrównałem dechepozbierałem materiał ze szlifowania deskii teraz pytanie?z czym wymieszać te trociny aby zaszpachlowac jeszcze dziury np po kornikach i inne nierówności?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.07.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 widzialem ostatnio w Castoramie jakies takie spoiwo wlasnie do mieszania z nim trocinbylo to w puszkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1278877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 25.07.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Są 2 szkoły: przed i po. Chodzi o lakierowanie oczywiście. Szkoła przed lakierowaniem (2 sposoby): Stary sposób stolarski. Drobny pył ze szlifowania (z papierów o granulacji 80-100) mieszasz z klejem wikol (w dzisiejszych czasach może być też klej do paneli). Następnie przy pomocy szpachelki wpychasz to do dziurek i zagłębień (2-3 powtórzenia w odstępie 30-60 minut). Po wyschnięciu (około 2-3 godziny) musisz przeszlifować całość papierem o granulacji 100-120 przy pomocy szlifierki osculacyjnej lub mimośrodowej. I możesz lakierować. Sposób parkieciarski. Używasz szpachli do mieszania z pyłem (popularny fugenkitt). Sposób aplikacji: j/w. Szkoła po lakierowaniu. Lakierujesz próg (2-3 warstwy lakieru, szlif międzywarstwowy papierkiem o granulacji 150-180). Kupujesz gotowy kit parkieciarski (akryl) o odpowiednim kolorze (np. wiśnia, dąb, orzech). Wypełniasz dziury/wgłębienia. Usuwasz nadmiar kitu/akrylu. i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1278894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.07.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 szpachlowac po lakierowaniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1278896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 25.07.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 szpachlowac po lakierowaniu ... Tak tak - za pomocą gotowych kitów parkieciarskich. Przykład: http://www.profiparkiet.pl/ber.htm#wyp http://www.profiparkiet.pl/graf/ber/pafudima.jpg PAFUDIMA Akrylowy wypełniacz do szczelin w parkiecie powyżej 2 mm . Pafudima jest produktem gotowym w 10 odcieniach drewna do stosowania przy pomocy pistoletu. Można ją stosować na surowy i lakierowany parkiet, a po wyschnięciu szlifować i lakierować dowolnym lakierem Berger- Seidle. Dzięki dobrym właściwościom klejącym nadaje się do stosowania jako klej montażowy. Reasumując. Szpachlowanie można zrobić miedzy warstwami lakieru albo na zakończenie lakierowania. Z punktu widzenia estetyki/użytkowania nie ma to większego znaczenia (po wyschnieciu spoina jest wodoodporna i brud jej "nie czepia się" ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1278906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 26.07.2006 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 widzialem ostatnio w Castoramie jakies takie spoiwo wlasnie do mieszania z nim trocin bylo to w puszkach. ja sobie to tak właśnie wyobrażałem spoiwo winno być bezbarwne, żeby pozostałymi trocinami dorobić kolor oryginału../jak zanaczyłem zebrałem trociny ze szlifowania/ np klej do paneli czy inny kojarzy mnie się z białym kolorem.... dobra zrobię wycieczkę do Castoramy.... powinienem coś znależć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1279383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 26.07.2006 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Są 2 szkoły: przed i po. Chodzi o lakierowanie oczywiście. Szkoła przed lakierowaniem (2 sposoby): Stary sposób stolarski. Drobny pył ze szlifowania (z papierów o granulacji 80-100) mieszasz z klejem wikol (w dzisiejszych czasach może być też klej do paneli). Następnie przy pomocy szpachelki wpychasz to do dziurek i zagłębień (2-3 powtórzenia w odstępie 30-60 minut). Po wyschnięciu (około 2-3 godziny) musisz przeszlifować całość papierem o granulacji 100-120 przy pomocy szlifierki osculacyjnej lub mimośrodowej. I możesz lakierować. Sposób parkieciarski. Używasz szpachli do mieszania z pyłem (popularny fugenkitt). Sposób aplikacji: j/w. Szkoła po lakierowaniu. Lakierujesz próg (2-3 warstwy lakieru, szlif międzywarstwowy papierkiem o granulacji 150-180). Kupujesz gotowy kit parkieciarski (akryl) o odpowiednim kolorze (np. wiśnia, dąb, orzech). Wypełniasz dziury/wgłębienia. Usuwasz nadmiar kitu/akrylu. i to tyle. tylko ciężko mnie będzie dobrac kit parkieciarski bo to lata swoje robią próg ma kilkadziesiąt lat a wyrwanie go w obecnej chwili to demolowanie wszystkiego dookoła, dlatego chcę zrobić taką "autoszczepionkę"... dzięki za doradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1279390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.07.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 wikol - czy tam klej do paneli po wyschnieciu ma praktycznie kolor bezbarwny. mozna tez mieszac z lakierem. P.S. i jak wycieczka do Castoramy ? owocna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1280452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 27.07.2006 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 wikol - czy tam klej do paneli po wyschnieciu ma praktycznie kolor bezbarwny. mozna tez mieszac z lakierem. P.S. i jak wycieczka do Castoramy ? owocna ? no oczywiscie, że byłem.... gość mnie doradził zwykły Capon..... dzisiaj będzie próba generalna ......może się uda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1281107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.07.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 mozna i z caponem - szybciej schnie niz lakier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58023-renowacja-starego-progu/#findComment-1281979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
