monument 25.07.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 przez ile dni trzeba podlewać wylany strop,i ile razy dziennie.Podlewam już dziesięć dni i zastanawiam się czy dalej ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 już wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 25.07.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 W pierwszym nie podlewamy. W kolejnych przez tydzien co 4h i raz w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 25.07.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Naprawdę trzeba tak czesto? I w nocy też? Cholera, dobrze, że mieszkam tak blisko budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 25.07.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 W pierwszym nie podlewamy. W kolejnych przez tydzien co 4h i raz w nocy. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Z tym zegarem to bez przesady,podlewasz żeby był cały czas wilgotny,albo nakryj folią.Ale pierwszy tydzień musisz podlewać. A w nocy śpij i nie podlewaj albo załóż pampersa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 25.07.2006 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Jako podwójna (a więc doświadczona) matka informuję, że pampersy mocno wchłaniają wilgoć, więc pozostaje tylko folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.07.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 nie ma jakiejs scislej recepty na polewanie betonu. Wszytsko zalezy od betonu i od warankow otoczenia. Nie mozna betonowi dac "wyschnac", stale musi byc wilgotny beton polewa sie ok 7 dni. Polewanie mozna zredykowac przykrywajac go folia. W upalne dni polewac trzeba co pare godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 25.07.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Jako podwójna (a więc doświadczona) matka informuję, że pampersy mocno wchłaniają wilgoć, więc pozostaje tylko folia Ten pampers to dla Denesa coby sie nie podlewał w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1278979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 25.07.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Jako podwójna (a więc doświadczona) matka informuję, że pampersy mocno wchłaniają wilgoć, więc pozostaje tylko folia Ten pampers to dla Denesa coby sie nie podlewał w nocy Wiedza w tym temacie pochodzi z warunkow technicznych, oczywiscie nikt nikogo nie zmusza do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1279111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 25.07.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Dodam jeszcze, ze sam podlewalem tydzien temu strop. Po godzinie od podlewania strop byl suchy jak wiory, tak wiec zgodnie z opiniami przedstawionymi pozwyzej nalezaloby lac co godzine (ma byc caly czas wilgotny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1279124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 25.07.2006 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Dodam jeszcze, ze sam podlewalem tydzien temu strop. Po godzinie od podlewania strop byl suchy jak wiory, tak wiec zgodnie z opiniami przedstawionymi pozwyzej nalezaloby lac co godzine (ma byc caly czas wilgotny). Piszesz że po godzinie był suchy a zalecasz podlewać co 4h?? Dlatego najlepiej przykryć folią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1279178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 25.07.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Dodam jeszcze, ze sam podlewalem tydzien temu strop. Po godzinie od podlewania strop byl suchy jak wiory, tak wiec zgodnie z opiniami przedstawionymi pozwyzej nalezaloby lac co godzine (ma byc caly czas wilgotny). Piszesz że po godzinie był suchy a zalecasz podlewać co 4h?? Dlatego najlepiej przykryć folią Nie zalecam, tylko przytoczylem to co podaja warunki techniczne. Nie wymyslilem sobie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1279183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 25.07.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Troszeczkę odpuściłem polewanie stropu (ze względu na odległość) i pojawiły się rysy.Też były upały jak teraz.Nie zawadzi polewać często i długo.Później musiałem zalewać rysy mlekiem cementowym.No cóż ,to były początki mojej budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1279230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 26.07.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Troszeczkę odpuściłem polewanie stropu (ze względu na odległość) i pojawiły się rysy.Też były upały jak teraz.Nie zawadzi polewać często i długo.Później musiałem zalewać rysy mlekiem cementowym.No cóż ,to były początki mojej budowy. Czytam posty kolegów z radami i grafikami podlewania stropu... i aż się sam dziwię, czy aby na pewno jest to takie konieczne i w takim wymiarze. Ja podlewałem może ze dwa razy następnego dnia i tyle. Żadnych rys, rysek, ryseczek, pęknięć czy innych dramatycznych zjawisk o jakich tu wspominacie. Czy to zasługa betonu, czy swoistej sztuki wylewania czy czegokolwiek innego - nie wiem i pewnie trudno tu będzie rozsądzić, ale jak widać bez specjalnych zabiegów wszystko jest OK. Jak tak czytam zalecenia z tego postu, to musiałbym wziąść tydzień urlopu i siedzieć na budowie zgodnie z harmonogramem podlewań betonu Fakt, że wylewałem strop w nieco innych warunkach pogodowych niż obecne, ale nie były to dni ulewnych deszczów. Myślę, że warto wyważyć wszystkie porady... bo to ważna sprawa doświadczenia innych, lecz nie należy przesadzać w drugą stronę! H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1279780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 26.07.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 hubik - ciekawe czy ten Twoj beton ma dobre wlasciwosci a moze dopiero popeka ? ja sie nie znam ale widzialem niepielegnowany beton, byl kruchy :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1280019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 26.07.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Nie ma recepty co ile podlewac, zalezy od pogody. Przy obecnych upalach nawet co 2 h. Nie mozna dopuscic zeby strop wysechl! W nocy nie trzeba bo temp. spada a wilgotnosc rosnie. Dobrym sposobem jest po podlaniu nalozenie folii. Woda paruje z betonu odbija sie o folie i z powrotem wpada do betonu. Za starych czasow w upaly na stropy zakladali maty slomiane i je podlewali. Nadmiar wody w tym przypadku wskazany. Wylewam strop w piatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1280030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.07.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 wszystko zależy od warunków pogodowych. Jak beton robi sie suchy trzeba polewać i tyle. Teraz, w upały własciwie co chwile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1280032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 28.07.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 hubik - ciekawe czy ten Twoj beton ma dobre wlasciwosci a moze dopiero popeka ? ja sie nie znam ale widzialem niepielegnowany beton, byl kruchy :/ Widzisz Danielku, jeśli jesteś "ciekaw" i "się nie znam" to proponuję Ci podrążyć temat nim coś napiszesz... nabijanie sobie liczby postów takimi uwagami jest śmieszne. Jeśli masz wątpliwości odnośnie mojego betonu - zapraszam na wycieczkę do Wawy. Podsumowując temat - gdy jest tak gorąco jak ostatnimi tygodniami zdecydowanie podlewać i to często (logiczne i bezdyskusyjne), natomiast w "normalnych" warunkach pogodowych zalecam rozsądek i tyle. H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1283166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 31.07.2006 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Zalewalem strop w piatek (upal jak smok)70 m2 wylewali z betoniarki 8h.Podczas gdy konczyli wylewac juz mogli chodzic po tym co wylali na poczatku i juz podlewalem!!!szok jak szybko schniePodlewam caly czas jak tylko widac place ze zaczyna wysychac.Nie widze zadnych pekniec itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1286258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 01.08.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 ja podlewalem u siebie 3 razy dziennie i nigdy nie wysechl caly, byly tylko suche place, ale jak jjuz podlewalem to sporo, mysle ze caly chudziak byl mokry i pewnie piach pod spodem tez troche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/58037-podlewanie-stropu/#findComment-1288681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
